VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Raoul
MessagePosté le: 30/09/2018 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue pour les éventuels lecteurs.
Quelques détails :
1/ La poignée de Reeves.
Je redonne la précédente photo non recadrée.
Et le zoom sur la poignée visible à gauche.
Comme l’aile de cet appareil présente une flèche importante, les câbles ne peuvent pas sortir directement au niveau du saumon, donc la seule solution consiste à les guider plus en avant du bord d’attaque.
2/ Le guide câble marginal gauche du Zlin de Gretz.
Hugo44
Âge: 47 Taureau Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 30/09/2018 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Oui, oui, il y a toujours des lecteurs...
Chaque décollage est facultatif, en revanche chaque atterrissage est obligatoire.........
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 01/10/2018 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
« Hugo44 » a écrit:
Bonsoir à tous
Raoul
MessagePosté le: 01/10/2018 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
A noter que le lien du plan de la poignée de Reeves n'est plus disponible.
Ce célèbre avion tchèque a été beaucoup construit pas des modélistes (il existait un kit de construction SIG). Le voici ici décliné dans sa version RC (Lévy) :
Raoul
MessagePosté le: 01/10/2018 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si des chercheurs plus compétents que moi sur le Net sont capables de trouver :
1/ Le plan de la poignée de Reeves;
2/ Le moteur embarqué sur son Zlin ;
3/ Le plan de SES palonniers (sachant qu'il faut commander à la poignée, en plus du cabrer/piquer, le ralenti moteur, le train rentrant et la sortie des volets).
Je suis preneur.
Raoul
MessagePosté le: 01/10/2018 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à nouveau,
J’essaie d’être complet et je poursuis donc.
Voici quelques plans.
La version « mousse » :
La version circulaire biplace :
La version circulaire monoplace :
Gros plan sur le palonnier :
Je sais, on voit très mal les détails.
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 01/10/2018 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Raoul,
Disons que l'on voit plutôt bien les deux palonniers, c'est la cinématique du bin's qui n'est pas facile à visualiser....
Merci beaucoup
Raoul
MessagePosté le: 02/10/2018 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour aux lecteurs,
Le Zlin est un célèbre avion tchèque de voltige (grandeur). Il est entièrement métallique. Lorsqu’on a vu cet avion évoluer dans ses acrobaties, on ne peut pas l’oublier et on le reconnaît, même de très loin.
1/ A cause de la flèche de ses bords d’attaque et l’alignement des bords de fuite des ailes ;
2/ A cause du bruit particulier de son moteur et de son régime (alternance des surrégimes et des ralentis au cours des figures).
Avant un vol, comme vous le savez, le pilote vérifie manuellement le bon fonctionnement de tous les volets avant de pénétrer dans le cockpit. Sur cet avion, il vérifie aussi la rotation libre du cône d’hélice. Pendant longtemps, je me suis interrogé sur la fonction de cette partie du cône (qui est muni de plusieurs ailettes inclinées). Je pensais qu’il alimentait l’avion en électricité au cours du vol. Un peu comme un alternateur/dynamo sur le redoutable Me 163.
Il n’en est rien, je me trompais. Ce cône à palette est un régulateur de pas. L’hélice AVIA V503A est à pas variable qui se modifie sans aucune intervention du pilote. C'est un système hydraulique automatique. Il l’entraine plus ou moins en fonction de la vitesse de l’avion, donc dans toutes les phases des figures de voltige.
Cela explique les modifications de bruit caractéristique au cours du vol de ce célèbre avion.
Vous trouverez facilement, je pense, des photos de cette casserole ailée (je n’ai pas cherché).
En tout cas, voici l’éclaté du mécanisme pour les amateurs :
Raoul
MessagePosté le: 05/10/2018 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour au lecteur,
Pour finir, j’ai trouvé quelques réponses à mes questionnements précédents.
Mick Reeves vient de m’envoyer un mail dans lequel il me dit que le moteur qu’il utilisait sur son Zlin était un 45. Malheureusement, il ne se souvient pas de la marque.
Pour sa poignée, en voici le plan :
Le tube creux central en laiton est de section rectangulaire.
La grande « encoche » en forme de berceau (au milieu) est actionnée par le majeur de la main gauche.
Ici, voici le plan d’une autre de ses poignées, moins sophistiquée, et destinée à la catégorie « carrier » méconnue en France.
Raoul
MessagePosté le: 05/10/2018 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, les mécanismes de ses palonniers (bellcrank systems).
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 05/10/2018 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raoul,
Eh bé ! quelle sophistication.... j'avoue que je cale un peu à comprendre tous ces palonniers qui interfèrent les uns sur les autres....
Il a dû y passer quelques longues soirées pour mettre au point tout çà...
En tout cas, merci beaucoup,
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 07/10/2018 16:55    Sujet du message: humour - Flying lines mars 1983 Répondre en citant
Un peu d'humour pour changer....
Paru dans Flying lines de Mars 83 :
ce qui s'appelle creuser son trou.....
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 09/10/2018 15:45    Sujet du message: Championnats du Monde de VCC à Landres - C.R. à 2 mains Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Nous allons ouvrir un sujet pour vous faire partager le grand bonheur que nous avons pu éprouver lors de ces derniers championnats du Monde de Vol Circulaire à Landres.
Je vais tenter, avec l'aide de Raoul, de vous faire vibrer, comme nous l'avons fait... de vous montrer le plus de choses, de vous parler du plus de choses possibles...
Il y aura du texte, et oui, c'est comme çà... et des photos, le plus possible, mais nous devrons faire le tri dans les centaines de photos que nous avons prises, lui et moi....
Alors rendez vous dans le nouveau sujet .....
Raoul
MessagePosté le: 11/10/2018 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Destiné aux lecteurs réguliers qui reçoivent des notifications pour les nouveaux posts :
Il est possible qu’ils ne pensent pas (comme moi) à chercher d’autres articles sur le Vol Circulaire.
Voici donc le lien que Philippe a intitulé « Championnats du Monde de VCC à Landres - C.R. à 2 mains »
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=5114
Bonnes lectures.
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 23/10/2018 19:41    Sujet du message: humour encore..... Répondre en citant
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 11/11/2018 12:53    Sujet du message: B.D. Hélène Boucher Répondre en citant
Bonjour les amis,
Je ne sais pas si je dois poster ce sujet ici, ou plutôt sur le fil consacré à mon dernier avion.
Comme les fêtes arrivent, voici une bonne idée de cadeau.
Vient de sortir une B.D. intitulé : Hélène Boucher l'étoile filante qui vola sur Caudron Renault....
Voici la superbe couverture.....
alors bonne lecture...
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 12/11/2018 17:19    Sujet du message: Championnats du Monde de VCC à Landres - C.R. à 4 mains Répondre en citant
Bonsoir les amis,
En deux et troisième intérieur, vous avez deux publicités...... dont celle-ci...
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 27/11/2018 19:15    Sujet du message: humour Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Parcourant les anciens numéros de Flying lines, voici quelques dessins d'humour illustrant deux mésaventures qui me sont arrivées.
Tout d'abord, les décals qui se sauvent.... voir mon dernier Classukhoï.....
et le p.... de brin d'herbe qui coince les câbles.....
sauf que pour moi, l'avion a décollé, et s'est craché.....
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 28/11/2018 11:36    Sujet du message: Petites astuces construction Répondre en citant
Bonjour les amis,
Voici deux petites astuces / bricolages que j'ai encore trouvé dans la revue Flying Lines des années 80.....
Et un peu plus compliqué, un échappement nécessitant quelque compétences en perçage, et limage... un peu d'huile de coude, et surtout de la précision dans les divers perçages.
Je ne l'ai pas traduit mais les indications sont simples à comprendre.
Les pattes de fixations sont à découper / percer / limer à la dimension du moteur dont vous disposez.
Ensuite le corps principal sera percé avec le diamètre correspondant à la sortie des gaz de votre moteur. Les trous ne débouchent pas, il faut être le plus près possible du fond, sans déboucher.
Et usinage final, trois coup de lame de scie à métaux, afin de trépaner les perçages afin de permettre aux gaz de sortir.
Une variante personnelle, quelques petits trous diamètre 1, 1,5 ou 2 mm feront également l'affaire.
Une prise de pression filetée peut être rajoutée afin de permettre la pressurisation éventuelle d'un réservoir.
Dernière vérification, avec un compte-tour s'assurer que vous avez suffisamment de sortie de gaz brulés, pour ne pas étouffer le moteur. Le cas échéant, faire un ou des trous supplémentaires.
E = selon la sortie des gaz. D = entre 3,5 et 4 cm. H = selon l'épaisseur de la lame de scie. I = prise de pression. A = selon moteur
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 29/11/2018 17:35    Sujet du message: humour encore..... Répondre en citant
Allez, un peu d'humour pour changer.....
à suivre ...
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 30/11/2018 13:21    Sujet du message: pilotes dans le sens horaire Répondre en citant
Bonjour les amis,
Nous avons évoqué il y a quelque temps, un pilote Geane Shaffer (je l'écris de mémoire) qui volait dans le sens horaire.
Et bien, en voici un second Al Resinger, qui lui aussi volait dans ce sens, voici une photo qui le montre.
et là aucun doute, c'est purement volontaire, vu qu'il est droitier, on ne peut pas invoquer cette raison (qu'il aurait été gaucher) pour expliquer ce choix...
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 01/12/2018 19:00    Sujet du message: humour encore..... Répondre en citant
et le petit dessin d'humour du jour.....
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 02/12/2018 11:21    Sujet du message: humour encore..... Répondre en citant
Petit post du DIMANCHE :
voici trouvé sur Internet, mais je ne sais pas qui en est l'auteur....
[/center]
(désolé de ne pouvoir citer l'auteur de ce dessin, s'il se reconnait, qu'il me donne son nom et je le citerai, et le cas échéant enlèverai le dessin...)
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 03/12/2018 10:53    Sujet du message: humour toujours ... Répondre en citant
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 04/12/2018 11:05    Sujet du message: construire une piste dans les années 70 Répondre en citant
Bonjour les amis,
Raoul, qui fait du rangement chez lui, est tombé sur quelques documents qui l'ont ramené quelques années en arrière, et je vous poste ici, l'un d'eux, avec sa permission, bien sûr.
Voici ce que la fédération française publiait dans les années 70, afin de permettre aux clubs qui le désiraient de faire les choses correctement, voire de façon standardisée.
Combien de ces pistes ont aujourd'hui disparu......
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 05/12/2018 15:24    Sujet du message: humour encore..... Répondre en citant
Cette sacré loi de Murphy que l'on met à toutes les sauces...... en plongée on a : si un pépin doit t'arriver, se sera au plus mauvais moment....
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 05/12/2018 18:15    Sujet du message: Info - Circulaire Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Si je peux vous conseiller une bonne lecture, c'est celle d'Info-circulaire.
Disponibles sur le site du club de vol circulaire du club de Saint-Etienne, les 4 premiers numéros ... immanquables ! vivement la suite !
Vous y trouverez d'excellents articles de Gilbert Béringer, qui vous explique comment régler votre avion. Les divers éléments qui peuvent influencer, les explications simples, des schémas, des dessins. Bref, je me suis régalé. Si j'avais eu çà lorsque je me suis lancé dans la compétition, cela m'aurait bien aidé, mais bon, c'est comme çà.
Vous y trouverez également quelques articles de Pierre Albérola, Noël Leduc, Jean Claude Aggery.
Des classements de concours, des annonces, et quelques photos...
Je vous conseille d'y aller vite...
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 07/12/2018 11:48    Sujet du message: publicité modéliste Répondre en citant
Bonjour les amis,
Je ne peux résister au plaisir de vous montrer cette magnifique photos découverte en visitant le site de "RONK Aviation Résine"
Je traduis pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, : Avez-vous un hobby ? pourquoi ne pas construire un modèle réduit d'avion ?
En effet, pourquoi ? jamais vu ce genre de pub en France....
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 10/12/2018 18:08    Sujet du message: Poignée Bobine Répondre en citant
Bonjour les amis,
Voici une autre image trouvée sur le site APUCA, les modélistes Argentins.
Une invention qui a première vue peut sembler intéressante. Mais voyons çà de plus près.
Comme vous l'avez compris, nous avons ici, une idée intéressante, combiner dans un même objet,une bobine pour les câbles et une poignée pour le vol.
On dit souvent, à tout vouloir faire, on ne fait rien de bien. Ici, pour moi, la bobine est bien, si la gorge est suffisante, avec dispositifs d'accrochage des extrémités des câbles, çà doit pouvoir aller.
Pour la poignée par contre, la partie arrondie doit être peu ergonomique, c'est cette partie qui à mon avis peut être améliorée. Au prix de petites modifications... je verrais une pièce bobine un poil plus grande, dans laquelle la poignée viendrait se clipser. Et là çà devient bon, mais reconnaissons que l'intérêt reste assez limité.... une bonne poignée, une bobine... et hop, pas besoin de se faire du soucis... mais l'idée est amusante...
Mais bon, ce que j'en dis !
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 10/12/2018 20:00    Sujet du message: Re: publicité modéliste Répondre en citant
« Philippe26 » a écrit:
Bonjour les amis,
Je ne peux résister au plaisir de vous montrer cette magnifique photos découverte en visitant le site de "RONK Aviation Résine".
Merci elle est géniale cette photo [clap] [clap]
Page 80 sur 120
