VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 17/08/2016 19:42 Sujet du message: |
Bonsoir Yves,
Et oui, c'est pas facile..... les moteurs, les modèles.... la carburation, le poids, le rendement, la double carburation.....
Bref, j'ai donc sauté le pas, bien que je sois entièrement satisfait de mon Olymplus, que j'ai encore fait voler il y a quelques jours pour mon plus grand plaisir.
Mais des sirènes m'ont chanté aux oreilles = ce modèle est encore mieux.... ce moteur est quasiment parfait ..... j'ai donc craqué...
MAIS tout çà est une autre histoire.....
Donc à dans deux trois mois, si les résultats sont à la mesure de mes espérances..... patience !!!
On en reparlera.
pierre alberola Maniaco Posteur
Posté le: 18/08/2016 13:06 Sujet du message: |
Bonsoir à tous! Encore des moteurs! un moteur de team moderne, le Maszniak, 1997-98, très rapide, mais mon pilote a voulu arrêter le team. ensuite un MVVS 5,6 , c'est avec ce moteur dont le carter, proche de celui du Dooling 5, donc un moteur de vitesse(au départ) que Josef Gabris a été deux fois champion du monde en 66 et 68.(avion: Super Master). Enfin un Véga 10, moteur de Jacques Durand(ne pas confondre avec Célestin Durand), construction très artisanale, transfert rapporté , cylindre fixé comme sur un Hornet, pas de roulements, buse à la Dooling.Je n'en ai jamais vu de semblable.Michel en sait peut-être plus... Jacques Durand a fait aussi les voitures Véga(circulaire, avec au moins une DB) Il fit aussi des voitures échelle 1, en particulier les SERA(Panhard) puis les Jidé et enfin les Scora.La prochaine fois, on reviendra au team 2,5! Les photos suivent! Pierre |
Posté le: 18/08/2016 13:15 Sujet du message: |
Posté le: 18/08/2016 23:26 Sujet du message: vente de l'Ether en France |
Bonne nuit à tous,
Un copain du Nord me raconte que pour lui c'est facile, il en fait la demande directement à son généraliste qui lui fourni l'éther lui même sans passer par la pharmacie, dans une bouteille blanche opaque comme sur les photos, et que cela lui revient 18 euros le litre.
La pharmacie n'accepte de lui en vendre que par bouteilles de 125 cl. pour 12 euros....
Sinon, en effet vu qu'il est proche de la Belgique il se fourni là bas sans aucune contrainte de tout les produits qu'il désire....
Heureux homme !!!
Posté le: 19/08/2016 11:37 Sujet du message: fournisseur Mylar en G.B. Woodhouse |
Voici l'adresse d'un fournisseur de Mylar, si çà intéresse quelqu'un, voici :
Chez Woodhouse, un spécialiste du vol libre, http://www.freeflightsupplies.co.uk/
raduga Accro Posteur
Posté le: 21/08/2016 12:17 Sujet du message: |
« pierre alberola » a écrit: Enfin un Véga 10, moteur de Jacques Durand(ne pas confondre avec Célestin Durand), construction très artisanale, transfert rapporté , cylindre fixé comme sur un Hornet, pas de roulements, buse à la Dooling.Je n'en ai jamais vu de semblable.Michel en sait peut-être plus...
une belle pièce que ce VEGA. Un type A de 1949, le premier modèle de la marque. Voici quelques données constructeurs:
cylindrée: 10 cc, alésage 22 mm, course: 24 mm poids: 335 gr.
régime avec hélice 16 000 tr/mn, avec volant 34 700 tr/mn
cylindre non chemisé permettant une dilatation rationnelle pour les régimes élevés. Piston ultra léger muni de deux segments, bielle duralumin avec coussinet. Carburateur "venturi" à grand débit d'air réglé par un disque d'admission entraîné par le vilebrequin. Les pattes de fixation étant rapprochées au maximum du siège d'hélice, augmente considérablement la résistance des bâtis pour les mises en marche au volant.
Le type A a le vilebrequin monté sur coussinet fonte, le type B a le vilebrequin monté sur deux roulements à billes. Il n'et pas sure que ce dernier ai été produit en série, mais plutôt à la demande car dans son catalogue de 1950, le magasin: A LA SOURCE DES INVENTIONS ne propose que le type A. Il était vendu 6 000,00 frs. A titre de comparaison, le REA 49 glow valait 3 590,00 frs, le MICRON 10 cc glow 4900,00 frs et le fin du fin le MICRON 60 12 800,00 frs.
première publicité parue dans le M.R.A de août 1949
M.R.A 10/1949
dans le fil "histoire des moteurs", page 38, j'ai raconté les débuts de Jacques DURAND comme constructeur.
Michel |
Posté le: 22/08/2016 22:32 Sujet du message: |
Bonsoir Michel, et merci, c'est bien ça.Fabrication très très artisanale...Mais je suis content de l'avoir!Amicalement! Pierre |
Raoul Maniaco Posteur
Posté le: 23/08/2016 10:43 Sujet du message: |
Encore une équipe italienne très sympathique.
Pietro Fontana (pilote) et Franco Amodio (mécano).
Avion classique « Picus Retractilus »
Comme son nom de baptême l’indique, le train est rétractable grâce à l’effet centrifuge (attention : par rigueur de la physique, la force centrifuge n’existe pas. Ce n’est qu’un effet qui compense la force centripète exercée au niveau de la poignée par le pilote).
Moteur Bugl.
Posté le: 24/08/2016 08:07 Sujet du message: |
Merci Raoul, beaux documents.Les plans viennent de Modellistica? Pierre |
Posté le: 24/08/2016 08:33 Sujet du message: |
Pierre, merci pour ton intérêt. Je vais donc continuer.
Non les plans viennent de :
hippocketaeronautics.com
On y trouve, aussi en pdf, un autre de leurs modèles de Team (Picus Horridus). |
Posté le: 30/08/2016 18:33 Sujet du message: |
Bonsoir Raoul,
Je suis également bien intéressé par tes posts.... mais je n'interviens pas car je suis en vacances, et les connexions sont rares.....
Amicalement,
Posté le: 30/08/2016 18:40 Sujet du message: |
Ah ! au fait si cela intéresse quelqu'un :
Nicolas est champion de France cette année, second Alexandre, et Serge troisième..... en F2b bien sûr, accro quoi.
Bravo à tous..... même aux autres bien sûr.....
Si quelqu'un connait un site où on peut avoir des photos ?
Posté le: 31/08/2016 09:35 Sujet du message: |
Bonjour, encore un joli modèle classique de team pour le plaisir des yeux uniquement.
Posté le: 31/08/2016 12:31 Sujet du message: |
Zoliiiiii,
et on ne sait toujours pas le pourquoi de la tête du pilote.
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 31/08/2016 19:22 Sujet du message: |
C'est très agréable de voyager dans le temps, enfin dans le passé et dans une photo ci dessus j'aime bien la recommandation de porter des protections auditives lors de l'utilisation de cette machine ; ce qui nous parait aujourd'hui "évident" était déjà conseillé dans le passé.
Merci,
Rémy |
poulpikan Stagiaire Posteur
Posté le: 01/09/2016 13:48 Sujet du message: le docile |
bonjour a tous
bon me revoilà
le plan j'ai (envoyé gracieusement par un membre du forum (que je remercie ))
question carburant pas de problème pour avoir de l’éther , petit flacon mais je pense possibilité d'un approvisionnement régulier
il n'en ai pas de mème pour le balsa a part en commander via le net ou se déplacer sur au moins 50 km , car il n'y a plus de magasin dans mon coin
je me suis rapproché d'un club de ma région , mais le vol circulaire , ce à quoi je m'attendais mais bon on ne sais jamais
a part les avions radiocommandé tout fait en matériaux ultra léger (®Depron et autres) pas de construction traditionnelle ; mais je n'ai vu qu'une partie des membres
donc a voir par la suite
mais je persiste , je vais y arrivé
merci
gerard |
Posté le: 01/09/2016 15:29 Sujet du message: |
Bonsoir, la question de la tête de pilote a sa réponse dans l'origine du team.Il s'agissait de semi-maquettes dans l'esprit initial qui venait des USA(5 cm3) .En Europe, rapidement, la catégorie a évolué vers la haute performance.On a vu alors des choses étranges...Le règlement a alors imposé une cabine transparente avec vue sur l'avant , et une tête de pilote de 20x20 mm.Ceci devait empêcher certains délires de contournement de l'esprit du règlement.Aujourd'hui, l'esprit semi-maquette est abandonné.Il suffit d'avoir un vitrage ou une peinture le simulant.Mais à l'époque des photos de Raoul, le vitrage était obligatoire et la tête aussi.Le règlement F2C est sur le site fédéral et sur celui de la FAI.Cordialement! Pierre |
jeanluc.weiss Apprenti Posteur
Posté le: 11/09/2016 21:49 Sujet du message: Altarus |
Bonsoir à tous !
je profite de cette pause , pour vous présenter quelques photos de mon " Altarus " ....
Désolé pour la tete du pilote , mais que ce soit Pamela ou Ursula toutes deux font 7 grs !!! et je puis vous assurer que ce sont de vraies blondes , comprenne qui pourra....
La verrière étant très arrière ....équilibrage différent...
 Facebook Jean Luc Weiss |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 12/09/2016 12:58 Sujet du message: |
Bel avion
Il doit être magnifique en vol. Cela fait longtemps que je n'ai vu évoluer un VCC et je le regrette
Encore Bravo
Gerard
Posté le: 17/09/2016 12:39 Sujet du message: |
Posté le: 19/09/2016 13:46 Sujet du message: |
RR RR RR RR !!!
Bon, peut-être que ceci réveillera la belle...
Pour ceux qui ont les moyens, une belle opportunité de visiter cette île magnifique et de pratiquer notre activité favorite :
Bonne journée..... bonne sieste.... bons vols ? ... bonnes constructions ? ...
P.S. 1 : le lien pour ceux qui ne connaissent pas ce club : http://www.clubtamaran.com/intl-vv-gran-canaria.html
P.S. 2 : Jean Luc, je t'ai déjà dit tout le bien que je pensais de ton avion...
Posté le: 20/09/2016 09:54 Sujet du message: |
Team Racing classique, le retour.
Voici le magnifique modèle de l’équipe Victor Barkov (pilote) / Vladimir Suarez (mécano).
La finition est de rêve. Le moteur personnel. Vous remarquerez, malgré leur « professionnalisme », qu’ils ont accepté avec bienveillance ma présence très rapprochée pour prendre les photos en gros plan pendant leur travail. Les voici sur le podium de champions du Monde.
Posté le: 20/09/2016 10:14 Sujet du message: |
Bonjour Raoul, très belles photos...un "vrai" avion, mais je ne dénigre pas les ailes volantes, d'abord parce que c'est le progrès, et aussi parce que ce sont aussi de"vrais" avions! Cordialement! Pierre |
Posté le: 20/09/2016 10:40 Sujet du message: |
Bonjour Raoul,
De bien belles photos, comme quoi, on peut-être un grand champion et être accessible.
Ce ne sont pas eux qui étaient à craindre, mais leur colosses/assistants......
Amusant comme tous les assistants avaient (à l'époque) des silhouettes de catcheurs...
Merci.... je m'abuse, où je vois le drapeau Ukrainien sur la dernière photo ?
Posté le: 20/09/2016 11:10 Sujet du message: |
Pierre, moi non plus je ne dénigre pas les ailes volantes. Mais comme j'ai rangé mes caisses de terrain avant leur apparition, je n'ai que des photos de l'époque antérieure à offrir. |
Posté le: 20/09/2016 11:15 Sujet du message: |
Non , pas de drapeau ukrainien en 1970!Il n'apparaîtra qu'après 1991. |
Posté le: 20/09/2016 11:19 Sujet du message: |
La photo est de 1976. |
Posté le: 20/09/2016 11:41 Sujet du message: |
Mouais, je vois du bleu et du jaune... c'est pour çà.
et Wikipédia dit çà :
Le drapeau de l'Ukraine, un emblème de l'État ukrainien, est défini par l'article 20 - alinéa 1 de la constitution de l'Ukraine comme deux lignes horizontales d'égale hauteur, de couleur bleue et jaune1. Les deux couleurs sont utilisées depuis longtemps comme bannière par le peuple ukrainien. Adoptées en 1918, lors de la première indépendance ukrainienne par la République populaire ukrainienne. Il est de nouveau le drapeau officiel de l'Ukraine depuis l'indépendance à la suite de la dislocation de l'Union soviétique en 1991.
Posté le: 21/09/2016 16:37 Sujet du message: |
Buenos días,
Afin d’associer la diplomatie internationale et le Team, et après les « Metkemejer brothers », voici un des modèles espagnols des « los hermanos Pares/Pares ».
Comme je n’ai rien de particulier à commenter sur cet avion, voici une anecdote peu connue.
En effet, on ignore que les équipes espagnoles n’appréciaient pas du tout l’obligation de placer sur leurs avions l’étiquette autocollante estampillée en gros caractères « F.A.I. ».
En effet, en castillan, cet acronyme signifie « Federación Anarquista Ibérica »…
Car comme chacun le sait ici, les modélistes sont plutôt des passionnés paisibles.
Posté le: 21/09/2016 17:06 Sujet du message: |
Bonsoir Raoul, ça ne concerne que l'Espagne, je ne rentre pas dans le détail, on s'éloigne du team...cordialement! Pierre |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 47 sur 120 |
