VCC - Vol Circulaire Contrôlé
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164 Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Aéromodèles Antiques
Philippe26
MessagePosté le: 16/08/2016 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Poulpikan,
Si j'en crois ton profil, 62 ans... pareil, donc pas d'inquiétude, çà revient.
Tu auras peut-être un peu le tournis au début, mais çà aussi çà revient.
Avec mon unique moteur diesel, un micron météore (culasse rouge) 2,5, je fais voler des Dociles de chez Précisia sans aucun soucis, sur un cercle de 15/16 mètres environ.
Pour l'éther, en effet mis à part bien connaitre un ou une pharmacien(ne), çà devient difficile. Mais parfois çà va, on parle un peu, on dit pourquoi c'est faire, parfois on étonne, on explique, et un quart de litre, voire un demi litre sont vendus... question de diplomatie.
Jusqu'à peu j'avais une tante qui travaillait en pharmacie, mais là elle a pris sa retraite, on verra bien lorsque ma bouteille sera finie.....
Raoul
MessagePosté le: 16/08/2016 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre.
Je dois photographier demain une étiquette.
Je mettrai demain un document sur l'éther. Vous serez tous surpris (je voulais dire étonnés).
Se coucher tard nuit.
pierre alberola
MessagePosté le: 16/08/2016 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Très clairement, l'éther qui est un "précurseur de drogue", n'est plus délivré par les pharmaciens, sauf sur ordonnance.Ce produit peut être utilisé directement comme drogue(Ex: Alfred Jarry) et, par ailleurs il sert dans la fabrication d'H.Par les temps actuels, le pharmacien prendrait un risque complètement inconsidéré.c'est un point réellement important à considérer.Oui , un Docile, c'est sympa, j'en avais un en 64 avec un "Racing Sport", mais, bon, on peut faire des avions plus fins et acrobatiques.D'abord, à profil symétrique, pas un genre de 2312 qui se vomit sur le dos et ne veut pas remonter, ensuite avec un BL plus long.Les flaps ne sont pas nécessaires , si on construit léger. Cordialement! Pierre
Raoul
MessagePosté le: 16/08/2016 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, mais le surréalisme cher à Jarry a fait des émules dans les pharmacies du XXI ème siècle ça ne sert à rien que j'explique aujourd'hui sans les preuves que je préparerai demain.
poulpikan
MessagePosté le: 16/08/2016 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
bon j'avais ressorti un micron météore avec aussi la culasse rouge
comme neuf ,donc on oublie ,direction la vitrine
je vais voir pour un autre avec bougie ; a moins que je trouve de l’éther
mais cela n'a pas l'air facile [argh]
sans quoi je possède également un moteur os max 10fp neuf , mais sa cylindré est de 1.76 je crois
je vais chercher le plan du docile [humm]
merci
Philippe26
MessagePosté le: 16/08/2016 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous les deux,
Oui, un Docile à profil symétrique serait mieux. Je suis entièrement d'accord.
Sinon, question produits interdits à la vente et autres. Je ne suis pas juriste, mais un simple consommateur, et je constate que parfois la loi change et souvent en fonction de l'argent qu'il y a à gagner.
Pour preuve le Méthanol.
Il y a eu une époque où il était en vente libre.
Puis il y a eu une époque où il était interdit. Et je sais de quoi je parle, car mon petit village a été le drame d'une noce qui a consommé du pastis fabriqué à partir de Méthanol au lieu d'Ethanol..... alors sans doute effet local, mais les drogueries ne vendaient plus de Méthanol.
Et puis sont apparus les piles Effoy, piles qui produisent du courant à partir de la combustion de .... de ??? Méthanol ! oui et c'est encore un militaire qui a gagné !!! et donc la vente du Méthanol a été libérée..... moi çà me sidère, mais bon, c'est comme çà.
Donc j'attends avec impatience les infos que va nous donner Raoul, je sens le coup fourré à plein nez..... enfin coup fourré je me comprends je veux dire info sensationnelle qui va aller à l'encontre de tout ce dont on est persuadé...... aurais-je raison ?
Philippe26
MessagePosté le: 16/08/2016 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Poulpikan,
Avant d'abandonner, va te renseigner dans la pharmacie la plus proche, explique ton cas, et ensuite tu décideras... se serait dommage de ne pas entendre le doux murmure du Micron Météore.....
Pour le plan je peux t'en scanner un.
pierre alberola
MessagePosté le: 16/08/2016 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il faut essayer, mais dans la négative, il y a soucis.Je répondrai à un MP. Pour le plan, il faudrait savoir de quel moteur on parle, un Winner à 0,22 cv ou un Mach II à 0,35 cv, par exemple. Cordialement! Pierre
pierre alberola
MessagePosté le: 16/08/2016 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Attendons les infos de Raoul! Ceci étant, Jarry qui était certes, cycliste, mais surtout éthéromane , était gravement touché...et en est mort.Le méthanol n'est pas excellent pour la santé."Y a de la pomme...oui, y en a aussi... ça me rappelle une drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle près de Bien-Hôa... chez Lulu la Nantaise. Bonne soirée...avec la modération qui sied à nos âges!
Philippe26
MessagePosté le: 16/08/2016 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Y-a de la pomme ! pas que !
C'est une boisson d'homme.... mais on a dû arrêter car il y a eu des plaintes. Les clients perdaient la vue...
Sacré Audiard !!!
Et en effet l'effet premier du Méthanol (quand on en boit) est une perte de la vision, et si on insiste la mort.....
Bref, revenons à nos avions... donc va voir une pharmacie et tu décides...
pierre alberola
MessagePosté le: 16/08/2016 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe, Audiard(Michel)... Pierre
Raoul
MessagePosté le: 17/08/2016 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et le Raoul va-t-il se faire « ventiler façon puzzle » ?
C’est vrai que l’éther a produits des tarés, comme l’absinthe et les alcools. On avait même observé des « combustions spontanées » des corps humains imbibés par ces liquides. J’ai toujours douté de ces témoignages (pourtant validés par l’Académie de Médecine). Et pour rester dans le thème qui nous occupe, Rudolf Diesel avait peut-être assisté à ce type d’allumage au XIXème siècle (ce n’est pas plus faux que Newton et sa pomme !).
Bon, voici un paragraphe vrai.
« Bonjour madame la pharmacienne, je voudrais vous commander une bouteille en verre d’Evian ainsi qu’un litre d’éther »
« Je n’en ai plus, mais revenez demain à la même heure »
« Merci, à demain donc »
« Vous ne voulez qu’un seul litre d’Evian, et un seul litre d’éther ? »
« Oui, c’est tout, bonne journée »
Le lendemain :
« Ça vous fait 27 euros dont 25 pour l’éther »
Ce n’est pas un coup fourré, comme dit Philippe, ni une baliverne, ni un excès de boisson anisée frelatée de ma part.
Conditions de l’achat : AUCUNE.
Pas d’ordonnance médicale, je n’ai pas de soudoyé la dame, ni cherché à la charmer. Elle n’est pas de ma famille et je ne la connais pas.
Pas besoin de décliner mon nom.
Donc la vente de ce litre d’éther est soumise à la même réglementation que le litre d’eau minérale. Je sais, petit bémol : il faut être majeur.
Bon, je m’attends à une volée d’anecdotes pour nier cette incongruité.
En attendant la suite de cet incipit, je vais aller démarrer un moteur qui m’appelle.
Philippe26
MessagePosté le: 17/08/2016 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raoul,
Non, je te crois, j'ai juste un doute quant au litre d'Evian..... acheter son eau minérale en pharmacie... c'est d'un chic !
Sinon, de mémoire :
Mais il connait pas Raoul ! aux quat coins d'Paris qu'on va l'retrouver ! façon puzzle !
Je ne m'en lasse pas.... j'ai téléchargé les deux trois scènes cultes.... je me bidonne toujours autant....
Touche pas au grizbi ! s...... !
Il parait que pendant cette scène mémorable, il ne buvaient pas que de l'eau au point que cette réplique non prévue au scénario aurait été conservée au montage...
Bref, je pense que en faisant deux trois pharmacies on doit pouvoir en trouver une qui délivre de l'éther sans sourciller.
Bien sûr qu'il y a le délit de faciès, si tu te présentes, tout crade en titubant... pas sur que çà le fasse.... se sont malheureusement les à-priori de tout un chacun.
Amicalement,
Philippe26
MessagePosté le: 17/08/2016 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour,
Cette conversation ayant remué quelques vieux (très? trop?) vieux souvenirs j'ai ressorti du fond de mon garage quelques Dociles qui se battaient avec quelques énormes araignées.....
J'ai retrouvé mon litre d'Ether, moitié plein encore, et mon litre de carburant, encore un tiers....
Poulpikan, si tu habitais ici, je te l'aurais donné.....
Bref, voici les photos, ainsi qu'une aile jamais terminée... du coup je découvre que j'ai un OS de je ne sais pas quelle cylindrée sur l'un des deux... avec un filtre à carburant cylindrique.....
Va falloir refaire tourner tout çà..... souvenirs souvenirs...
Raoul
MessagePosté le: 17/08/2016 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non Philippe, c’est encore plus con.
Tout ceci se passe en France et en 2016.
Par contre, si vous demandez un tout petit flacon d’éther : ce n’est pas possible.
Comme vous tous, je connaissais la réglementation contrôlée de la vente d’éther.
Je suis donc allé dans une pharmacie, en ayant l’intention de plaider la cause de mon achat avec un sac de moteurs. Ainsi, cette professionnelle, devant mes arguments aurait pu faire preuve de mansuétude.
« Ce n’est pas possible, mon pauvre monsieur, vous avez besoin d’une ordonnance de votre médecin. Exceptionnellement je peux vous dépanner avec cette petite bouteille, mais il ne faudra pas y revenir » (125 cc).
La dame, pour prouver sa bonne foi, (« ma foi » comme dirait Philippe).se met à chercher dans son ordi. Elle consulte donc sa base de données et ses fournisseurs. Elle avait du temps car j’étais le seul patient présent (non le seul client).
Ses yeux s’arrondissent pendant sa consultation des cadres de vente auxquelles elle est soumise.
« Excusez-moi, je me suis trompée, la réglementation ne concerne que la vente en petites bouteilles mais en bouteille opaque de 1 litre, la vente est autorisée sans restriction »
« C’est la même molécule que les petites bouteilles ? »
« Oui »
Voici les photos d’un de mes achats :
Producteur COOPER
Capacité : 1 litre
Gencod : 3401543094735
Fabrication : 11/07/2013
Péremption : 07/2019 (n’importe quoi, 50 ans après, l’éther n’est pas corrompu contrairement au méthanol qui absorbe l’eau).
Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait le carburant.
Quand je disais que c’est digne d’Alfred Jarry…
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Aéromodèles Antiques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 91 sur 164
