VCC - Vol Circulaire Contrôlé
vccmacc36
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 15/12/2012 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans l'Indre club macc36.
J'ai fait différent essai de carburant
1/3ricin 1/3 pétrole 1/3 éther
25 ricin 45 pétrole 30 éther etc mais sans additif(je ne connais pas)
J'ai refait les joints de carter et de culasse,essayé différentes hélices,vérifié durite et réservoir( fuite vibration bulle air etc) et je ne parviens toujours pas a avoir un régime stable .(ps dans les année 70 avec mon père nous avions déjà ces problème avec ces moteur).
Je vole actuellement en vcc avec un modèle perso équipé du 35 et envisage de reconstruire le jaguar de Roger Lauron qui ma donné beaucoup de satisfaction et pratique aussi l' avion rc
cordialement
herve
DR400
MessagePosté le: 15/12/2012 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Hervé,
Essaye de ne mettre que 20% d'huile. Est-ce de la ricin? Avec 30% d'éther et 50% de pétrole (du pétrole de chauffage de grande surface le moins cher, qui sent le plus fort, plus possible d'aromatiques). Tu peux aussi utiliser du kérozene. Tu peux aussi mettre 25% de pétrole ou kérozene et 25% de white spirit avec odeur. Avec 1,5% de DII c'est mieux.
Les hélices sont soit des 8x6 soit des 9x4.
Pour le réglage, une fois démarré réduit la compression, laisse chauffer, ferme le pointeau jusqu'à ce que moteur ratatouille, rouvre le d'un quart de tour puis recomprime le moins possible. Avec de la ricin, à l'échappement la couleur de l'huile doit être caramel, si jaune clair recomprime, si brun foncé ou noir décomprime. Rolling Eyes
J'ai aussi fait volé sur un Jaguar jaune avec un Super Tigre 6,4 G21 40. J'ai repris le vcc avec ce modèle au milieu des années 90 et n'ai plus arrêté depuis.
A bientôt, Jean-Luc.
AGGERY Jean-Claude
Âge: 87 Cancer
MessagePosté le: 16/12/2012 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une longue liste de plans de VCC Français, (collection G. Filliol)
Voici le lien: http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2771
JC AGGERY
vccmacc36
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 16/12/2012 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Luc
Je te remercie de tes propositions et je vais tester le carburant avec un nouveau pourcentage
Par contre ,je vois que j'ai des lacunes au niveau du réglage de la compression .Je vais faire un nouvelle essai avec cette procédure et vérifier la couleur des gaz d’échappements.
Pour le DII est il indispensable ,et ou ce le procurer ?
A bientôt herve
DR400
Nouveau messagePosté le: 18/12/2012 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le DII améliore l'explosion. On le trouve auprès des pratiquants de Team Racing dans les clubs de Vol Circulaire, le Club Modéliste de Cachan, le CMBL en Lorraine et le Club de Rouillé à côté de Poitiers. Mais on peut voler sans et arriver à règler correctement ses moteurs. Celui-ci n'est qu'un plus. Pour l'entoilage de tes modèles, je peux te fournir du Mylar transparent et très fin qui se colle très bien à la néoprene liquide. A plus. Rolling Eyes
DR400
Nouveau messagePosté le: 18/12/2012 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute pour ceux qui recherchent des plans des infos prisent dans un autre sujet publié dans les Aéromodèles Rétro du Forum RETROPLANE où l'on trouve des modèles de Vol Circulaire fort chouettes: Rolling Eyes
http://www.webalice.it/gi.pi.ci/files/links_interni/i_disegni/i_disegni_eng.html
www.outerzone.co.uk
http://hobbyaeromodelismerc.jimdo.com/
Avec en plus toutes les explications de Vincent dans Plans Aéromodèles Rétro pour les imprimer. Encore merci pour son aide.
DR400
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
Je viens de relire le début des articles de Jean-Claude consacré au Vol Circulaire , tes débuts avortés avec un As de Trèfle bleu et l'emmelage des cables. C'était un bien pour un mal, pour que tu te consacres à d'autres aéromodèles et que la qualité de tes réalisations soit plus importante que de tenir une poignée pour les faire évoluer autour de toi.
Tous les passionnés de VCC ont du récupérer nombre de cables entortillés pour pouvoir continuer, à faire voler ces passionnants modèles que l'on sent au bout du bras comme un prolongement de soi. Wink
Jean-Luc
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
« DR400 » a écrit:
...C'était un bien pour un mal, pour que tu te consacres à d'autres aéromodèles...
Merci Very Happy mais en VCC il y a bien aussi une catégorie maquette? j'ai souvenir d'avoir vu de sublimes machines dans les vieux magazines, il y a toujours des pratiquants ou c'est devenu anecdotique?
DR400
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il reste très peu de pratiquants qui concourent dans des rassemblements maquettes radiocommandés. J'en ai entendu parler mais sans moi-même en voir! [humm]
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 31/12/2012 17:37    Sujet du message: Speed model MIDGE Class 1 Répondre en citant
Petit bricolage du nouvel an
Un 0,8 tee dee et hop pesé c'est emballé (papier japon pour la déco)
Le Midge model de vitesse anglais de 1970 (je ne suis pas sûr)
envergure 12" environ 30 cm poids 150gr
plus qu'à faire des essais Glup! faut de bons yeux [confus]
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/12/2012 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oh que c'est mignon.
Est il possible d'en savoir un peu plus : réservoir (uniflow ou tétine ?) le Cox avec ou sans pressurisation carter ?, les câbles, quel diamètre et quel rayon ? Enfin de quoi motiver certains (et moi aussi qui sait, mais mon niveau n'est peut être pas encore en adéquation avec un tel modèle).
Merci pour les photos,
Rémy
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 01/01/2013 07:47    Sujet du message: midge Répondre en citant
Un simple réservoir en laiton 0,2 mm environ 15cc soudé à l'étain, un plongeur fixe sur le côté droit (force centrifuge ) sous l'aile ( faire des tests d'étanchéité avant mise en place, rien n'est démontable sur ce modèle) pour le cox il y a une petite prise de pression sur le carter mais je ne m'en serre pas, le réservoir n'est pas pressurisé, le moteur prend environ 20 à 22000 tours avec un carburant du commerce a 10% nitro, on peut aller plus loin (20%) en nitro mais moi c'est pour le loisir, il tourne très bien comme ça, pour les câbles je ne suis pas spécialiste j'utilise des tresses kevlar pour la pêche de 7 kilos, diamètre de vol 20 m en gros un poile plus
un petit plomb dans l'aile droite (extérieur du cercle) 5 Gr
bonne année à tous
cordialement
Jean Marc
Wink environ 20 heures de boulot mai on compte pas on s'amuse
DR400
Nouveau messagePosté le: 01/01/2013 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
BONNES ANNEE 2013 à tous
Jean-Marc, tu as construit un très joli modèle. [clap]
Ton moteur doit être un cox médaillon 049 de cylindrée de 0,8cc qui existe aussi en 09 1,5cc et 15 2,5cc et non un tee dee à admission arrière.
Bons vols.
Jean-Luc
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/01/2013 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
non non les Tee Dee sont à admission avant mais venturi en alu et non moulé dans le plastique plus un vilebrequin différent, des diagrammes eux aussi différents...
Les admissions arrières sont les Therma Hopper, ou encore Space Hopper...
Meilleurs voeux à tous,
Rémy
DR400
Nouveau messagePosté le: 01/01/2013 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Rémy.
Je voulais écrire babe bee qui sont à admission arrière. Mais Jean-Marc dans son article écrivait "Un 0,8 tee dee et hop pesé"alors que son moteur avec buse moulée avec le carter avant est en plastique rouge. C'est donc bien un médallion 049 0,8cc ou 051 0,8cc. Dans la série médallion il y a aussi un 09 1,5cc et un 15 2,5cc mais vraiment plus gros. Voir sur internet "The Medallion Family"qui détaille bien ces différents moteurs.
Jean-Luc
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 01/01/2013 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi, voila voila un tee dee 0,49 et un sportsman 15
le nombre de truc qui traine dans mon mer...ier Wink
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/01/2013 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
« DR400 » a écrit:
Bonjour Rémy.
Je voulais écrire babe bee. Mais Jean-Marc dans son article écrivait "Un 0,8 tee dee et hop pesé"alors que son moteur avec buse moulée avec le carter avant est en plastique rouge. C'est donc bien un médallion 049 0,8cc ou 051 0,9cc ou 09 1,5cc en fonction des dimensions. Dans la série médallion il y a aussi un 15 2,5cc mais vraiment plus gros. Voir sur internet "The Medallion Family"qui détaille bien ces différents moteurs.
Jean-Luc
No problemo Jean Luc,
The Medaillon Familly, belle base documentaire, tout comme la Tee Dee Familly Very Happy
Tu as aussi des Tee Dee avec le carter rouge et le venturi en alu, le pointeau tangentiel.. Au départ c'était le corps en plastique noir pour les 049 et le plastique rouge pour les 051, histoire de les reconnaitre au premier coup d'oeil, mais il est aussi préférable de regarder le chiffre sur le cylindre, 4 ou 5 (4 pour le 049 et 5 pour le 051).
Ah ces Cox, j'espère qu'un de ces quatre les spécialistes vont ouvrir un joli post qui leur sera dédié par là :http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3356
Au passage plus haut je voulais écrire Thermal Hopper (j'ai oublié un L)
Bonne continuation,
Rémy
DR400
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ces Cox ont animé nombre de modèles vol circulaire. Il existait des modèles tout plastique, avec 0,8 babe bee vendus prêt à voler dans un emballage en carton et plexi avec poignée et "fils de commande".
DR400
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
On peut trouver sur le site " club tamaran" d'Alberto Para aux Canaries des hélices en bois de marque Zinger, mais aussi de forme ancienne Brodak et des modernes Tornado, ainsi que des hélices plastiques anciennes Kavan et Taipan. Ily a aussi tout ce que l'on a besoin en vol circulaire, cables, poignées, moteurs, pièces,modèles pour animer nos moteurs anciens ou plus modernes.
Cool De très bons vols en 2013 Cool
limousin
Âge: 74 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 21:36    Sujet du message: cox Répondre en citant
Super j'ai eu le meme, en 1958, ca pouvait voler, mais pas trop indiqué pour le debutant, de plus les commandes, etaient des fils semblants etre du nylon tressé, qui avaient tendance a etre un peu elastique, et trés mauvais souvenir......aucune resistance a l'acide de la batterie de l'epoque. Crying or Very sad
Le moteur est toujours bien" vivant"::::question??Qui a modifié la cullasse pour l'equipée d'une bougie traditionnelle, et surtout quelle bougie monter, car je pense suivant le model, cala doit faire chuter le rapport volumetrique(compression).
Les bougies-cullasses sont relativement honnereuses.
Merci a tous les circularistes [clap]
Yves dijon
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, les culasses bougies ne sont pas si chères que ça, tu peux essayer de monter une Rossi 1, bougie chaude à culot court dans la culasse Cox, et pour faire un bon montage, on trouve des culasses modifiés spécialement pour tourner avec des bougies traditionnelles ou des inserts.
Les fils en dacrons, au moins ça ne rouille pas, mais ça peut se casser aussi...
Rémy
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 11:19    Sujet du message: Keilkraft Phatom mite (acarien) Répondre en citant
j'ai pris gout a c'est petit bidule
un Phantom "mite" de 1948 première version très rigolo a construire
ce model existe en 2 taille une plus grande et ce model 40 cm d'envergure
un moteur PAW 80 il ma donner un peu de fil a torde j'ai du en trouver 2 et en faire 1 un carter crever sur le premier (je ne vois pas comment on peu faire ça ?) [humm]
maintenant il tourne très bien
la finition est papier japon accentuer avec du pastel il me faut encore le vernir pour le carburant l'enduis nitro ne tien pas sans çà
outremanchot
Âge: 86 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, ils font partie de mes "projets en cours"...
Normalement, l'enduit nitro devrait résister bien au carburant diesel.
Avec un diesel, je ne mets rien d'autre, depuis toujours, avec plusieurs couches aux environs du moteur, et ça a toujours bien résisté, même pendant des années. Mais je ne peints jamais... que de la déco japon.
limousin
Âge: 74 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 13:13    Sujet du message: vitesse a l'ancienne Répondre en citant
Justement, je viens ce matin de fouiller dans mes vieux "system D"de 1963, et redecouvrir un model "le jupiter", qui est tiré du "folkerts" de 1937.je ne suis pas doué pour passer le plan sur le site, mais en me donnant vos coordonnées je peux le photocopier et vous l'envoyer.
Celui ci est donné pour un moteur de 2.5-3.5cc.
bonne journée. yves
limousin
Âge: 74 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 13:21    Sujet du message: paw 80 Répondre en citant
Quelle est la cylindrée de ce moteur "paw 80", je possede un "taifun hurican", un tigre 15 rv(neuf, avec admission ar) ce moteur etait il performant? je ne l'ai jamais utilisé, il est juste rodé.
a bientot yves
morin jm
Âge: 58 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
PAW 80 =0,8cc (en gros) moteur facile à utiliser, oui avec mélange diesel le verni nitro tien pas trop mal, il ne poisse pas trop,
Quel est ce joli moteur sur ce phantom?
j'ai quel qu' moteurs anglais, je suis sur un ED BEE MK2 1cc que je rafistole et lui bricole des petites ailles pour le promener un peu Wink
plus de photos la: http://bikinipl.blogspot.com/
outremanchot
Âge: 86 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs sur mes Phantom sont deux Super Tigre des années 50, un G32 (1 cm³) et un G30 (2,5 cm³).
Le moteur dont parle Yves doit être un G15D RV (RV veut dire « valve arrière » en anglais). Excellent moteur. Il y a eu plusieurs versions (au moins 3). Selon mes essais, la dernière version est bien la meilleure). Le voici.
Si le moteur d’Yves est complet, il devrait être muni d’un cône d’hélice. J’ai eu mon moteur (dans la photo) direct de l’usine dans les années 70, et ils ne m’ont pas donné de cône [argh]
limousin
Âge: 74 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 27/01/2013 19:11    Sujet du message: moteurs AA Répondre en citant
Oui le 15 RV est bien le model en photo, je dispose bien du cone alu, avec la partie filetée en laiton, si cela peut vous aider je peux vous preter la piece afin de la reproduire.
je possede encore la boite d'origine, en piteux etat.
Quelles helices equipées ce moteur(suivant la discipline choisie)?
Aprés 30 ans d'arret en VCC, je reconstruit depuis quelques mois pour me refaire la main, quand au pilotage, je cherche un moniteur(jean luc weiss)est prés de chez moi, je pense qu'il est impatient!!!!!
A bientot bonne soirée yves
limousin
Âge: 74 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/02/2013 08:50    Sujet du message: 15 rv Répondre en citant
Bonjour a tous,
Mon sujet n'a pas l'air d'etre trés interessant, et pourtant il y a un bon nombre de "fana" sur le site.
Merci, si l'un de vous peut me renseigner sur le model d'helice a monter sur ce model.
A bientot bonne journée yves
DR400
Nouveau messagePosté le: 14/02/2013 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Yves,
Comme le souligne Brian, en fonction du modèle de VCC, l'hélice à utiliser sera sur un modèle d'acro ou de début 8x6, 9x4, sur une aile volante de combat 8x6, 8x5, 7x6, sur un team racing 7x6 retaillée en 6x6...etc Rolling Eyes
Jean-Luc
Page 5 sur 120
