VCC - Vol Circulaire Contrôlé
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 Suivante
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 21/04/2020 15:01    Sujet du message: humour modéliste Répondre en citant
Re bonjour les amis,
Voici encore un autre petit dessin d'humour, toujours envoyé par l'ami Jean-Claude, cette fois ci facile à traduire, l'auteur est un nommé Mendes.
Je remarque que le Nitro Méthane est l'objet de nombreux dessins humoristiques, apparemment on lui prêtait beaucoup de qualités, certaines parfois fantasmées....
Raoul
MessagePosté le: 21/04/2020 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les « Carrier », suite des avions et des moteurs.
Dès le décollage du pont d’envol, l’avion est chronométré sur 7 (sept) tours. Comme on le voit, l’ancien règlement exigeait six tours seulement.
Il faut être le plus rapide possible.
Ce n’est pas difficile, il suffit d’équiper l’avion d’un bon moteur avec la bonne hélice.
Ensuite, ça se complique.
Comme on le voit, les petites volutes de fumée montrent un avion qui vole lentement. En effet, il est demandé de voler le plus lentement possible pendant sept tours (pas 6 non plus).
Evidemment, dans cette phase de vol, il faut disposer d’un troisième câble à la poignée pour réguler le régime du moteur (comme dans la catégorie maquettes). En tirant ce câble, on actionne un deuxième palonnier (avec ressort de rappel) qui est relié à un carburateur RC.
Ainsi, plus on vole lentement, plus on gagne des points.
En effet, ces nouveaux sept tours sont aussi chronométrés.
Le bilan de ces deux phases de vol est consigné en faisant la différence des deux durées.
Exemple :
Si vol rapide = 40 s et vol lent = 7 min, alors le résultat devient 420 – 40 = 380 secondes.
Le carburant « glow »conseillé (et peut-être obligatoire) est assez banal.
70 % méthanol, 20 % d’huile et 10 % de nitrométhane.
J’ai écrit que ça se compliquait pour quatre raisons.
1/ Les circularistes sont habitués aux venturis « stunt » et régler la course du boisseau et les deux pointeaux d’un carburateur RC n’est pas un geste naturel.
2/ Il faut être sûr du bon fonctionnement du moteur quel que soit son régime.
3/ La commande actionnée par le troisième câble ne doit pas faillir.
4/ Le vol lent demande une grande habitude.
Le vol est forcément cabré au maximum, il faut s’y maintenir en jouant sur le ralenti et le volet sans jamais toucher le sol. Enfin, les câbles ne doivent pas trop se détendre pour conserver l’efficacité de la commande de profondeur.
Vol lent.
On voit bien les câbles peu tendus.
Vol lent.
On distingue la très longue crosse d’appontage.
Les pilotes les plus habiles parviennent à maintenir l’avion en position presque verticale pendant de nombreux tours.
ça repose les photographes de retour des pistes de vitesse.
à suivre (le reste des commandes de vol)…
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2020 09:51    Sujet du message: FC 280 François Couprie Répondre en citant
Bonjour les amis,
Jean Claude me rappelle que dans le MRA du mois qui avait suivi la parution du Casacro II, avait paru le FC 280 (il en était déjà à son 280ième avion !!!), vous l'avez tous reconnu, François Couprie.
Et une petite étude comparative en avait été donnée.... Afin que les deux plans bénéficient d'une égalité de traitement, je RE publie ici le plan que vous pouviez déjà trouver page 165...
On y lit que le FC 280 est légèrement plus grand et plus lourd 670 grammes ! d'une construction plus classique. Mais que le Micron 2,5 racing une fois bien rodé le tire avec aisance et donc qu'il est même envisagé de construire un autre modèle encore plus lourd.
Le profil du FC a été soigné, avec profil mince en bout d'aile et roues lenticulaires....
Grosse différence, si Bador avait voulu un nez très effilé avec un cône inexistant se réduisant au boulon de serrage de l'hélice . François quant à lui a opté pour un fuselage avant plus large et un gros cône. L'échappement du moteur se faisant à l'intérieur de ce grand capot et les gaz brulés sortant par une ouïe situé entre les jambes du train.
à suivre ...
raduga
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 22/04/2020 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Un article de Jean GUILLEMARD paru dans LES AILES n° 1206 du 12 mars 1949. la démonstration c'était déroulée sur le terrain de Bagnolet.
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2020 11:21    Sujet du message: Jean Guillemard vu pas François Couprie Répondre en citant
Bonjour Michel,
Tu parles de Jean Guillemard juste après que j'ai évoqué François Couprie....
Amusant rapprochement, alors voici pour le plaisir, un commentaire de François sur le livre de Guillemard.... vous allez apprécier.
à suivre ...
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2020 11:31    Sujet du message: humour circulaire Répondre en citant
En pleine période de confinement , voici un autre modéliste confiné qui a bien de la chance.....
Une caisse lui permet de construire un avion, Quid du carburant, du problème du décollage, du maintient de l'avion, du moteur ... même des tours à plat... tout est résolu... si çà pouvait être si simple....
envoi de Jean Claude
à suivre ...
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2020 14:28    Sujet du message: Jean Guillemard vu pas François Couprie Répondre en citant
Petite précision sur une des remarques faites par François Couprie à Jean Guillemard.
Il pose comme postulat que si l'empennage est dans l'axe de l'aile celui ci va être "masqué" par son sillage et l'avion deviendrait un "veau"......
Charles me fait remarquer que cela est loin d'être une certitude.
En effet si je regarde les quelques plans dont je dispose, et il y en a certainement d'autres, voici quelques avions et non des moindres qui sont tout aligné , même le moteur.....
Le 7,5 d'Anatoly Koleshnikov, le KA 10, le Mace R-2 shark, le Sigma.... rien que cela... Le Classic des frères Yatsenko a l'aile et l'empennage dans le même axe, des modèles de Compostella deux fois champion d'Europe.... bref .... qui détient la vérité ! la vérité en circulaire est bien difficile a trouver.....
Nota : de mémoire car cela serait fastidieux à retrouver et à poster , si vous allez visiter le site discovery-aeromodels des frères Yatsenko, vous y lirez que c'est justement lors d'un des championnats d'Europe remporté par Compostella, qu'ils avaient été stupéfaits par les trajectoires rectilignes et l'extraordinaire stabilité de son modèle.
Après avoir bien étudié l'avion de Compostella et sans doute bien échangé avec lui, ils avaient conclu que l'alignement en était responsable....
à suivre ....
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2020 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un extrait de la documentation envoyé par Jean Claude. toujours dans la revue Stunt News de sept-oct 2001 sous la plume de Iain Neillands.
Celui ci évoquant quelques modèles pour moteurs 2,5cc qui lui plaisent bien.
Voici un autre des modèles qu'il apprécie, le Thunderbird 15. Plan qu'il a récupéré dans une revue japonaise..... et comme il ne parle pas la langue, il ne fait pas d'autre commentaire que de le trouver tout en courbes.... en effet la silhouette est particulièrement réussie...
à suivre ...
Raoul
MessagePosté le: 22/04/2020 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
« raduga » a écrit:
Bonjour à tous
Je pense que nous avons été nombreux à pratiquer le remorquage en circulaire.
C’était un peu pour jouer sur le terrain.
J’avais remorqué un Twist en ordre de vol (avec une ficelle de 4 ou 5m) mais moteur arrêté évidemment. Il suffisait de fixer sur le nez un minuteur de vol libre qui libérait un crochet au cours du vol.
Il faut venir à 4 pour que tout se passe bien dont deux pilotes.
Mais on s’en lasse vite.
Raoul
MessagePosté le: 22/04/2020 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour encore,
Nous avions de l’imagination.
Autre amusement en s’inspirant de concept du Mistel.
Le FW 190 du dessus était piloté.
Au-dessus de l’objectif, il largue le bimoteur remplit d’explosifs.
J’avais construit un bimoteur fuselage planche. Puis fixé deux berceaux en ctp au niveau des fuseaux moteurs. Par-dessus, le Twist précédent était posé sur ces berceaux (attention : toutes les ailes doivent être bien parallèles). Puis les 2 avions sont reliés par une courte ficelle assez tendue (au niveau du centre de gravité du Twist).
En dessous, vers le milieu du cockpit du bimoteur, la ficelle faisait une boucle lâche et maintenue par une longue goupille. Laquelle goupille était reliée à un câble jusqu’à la poignée.
Tout cet attelage était propulsé par 3 Micron Racing Sport.
Il fallait commencer par démarrer le moteur du Twist car les ailes posées sur les berceaux pouvaient s’abîmer. Puis les 2 autres moteurs.
Joli bruit !
Au centre, les deux pilotes avec chacun sa poignée (et son avion) dont l’un des deux tient le câble de la goupille.
En vol, il suffisait de tirer sur ce câble et les deux avions se séparaient gentiment (prévoir un léger cabré du monomoteur du dessus au moment du largage)
Il fallait venir à 3 sur le terrain et démarrer rapidement les Micron.
Vous me direz : « ça ne sert à rien ».
Sans doute, mais nous savions nous distraire entre deux vols d’entraînement. Et tout ce qui était bon pour acquérir de la dextérité à la poignée n’était jamais perdu(e).
J’ai perdu mes photos, mais merci à Luc qui ce jour-là était présent.
Je suis à droite. Le moteur du Twist tourne.
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2020 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
BRAVO !!!
on savait s'amuser.... pas de tablette lobotomisante.... merveilleux !
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 23/04/2020 11:10    Sujet du message: premiers concours après guerre Répondre en citant
Bonjour les amis,
Et revoici d'excellents documents envoyés par l'ami Gérard Billon...
Gérard : Bonjour Philippe, Ci-joint la photo de M -BAYET de G à D sur la piste de Cachan un adjoint au Maire H - BETHELOT le Maire A - MELUN J - MOY et derrière le modéliste AGOPIAN.
Malgré le profond respect que je porte à M - BAYET pour son dévouement au modélisme ainsi qu'à J -MORISSET éminent modéliste et journaliste , je peux affirmer que les lignes de l'article des Ailes de 1948 vont susciter une colère des deux créateurs du club modéliste de Cachan et de sa piste.
En effet J - MOY et H - BETHELOT employés de la Ville de Cachan découvrent leur passion commune du modélisme ; ils vont rejoindre courant 1946 l'Aero club du Canton de Villejuif section les Ailes de Cachan l'activité modéliste sur un terrain en mâchefer prêté par la ville de Cachan.
Après discussions avec Marcel LANIOT qui donnera l'idée : vous qui êtes employés de la Ville pourquoi ne pas demander la construction d'une piste , ce que fera J -MOY pour qui la Mairie a une certaine considération en raison de son poste d'ambulancier, la demande recevra une réponse positive avec un nouvel emplacement pour la création d'une piste réglementaire de 15,92 mètres puis une seconde de 8 mètres.
Au regard de ces nouvelles dispositions 1948 création du club modéliste de Cachan déclaré en Préfecture le 03- Mai 1949.
Si H - BETHELOT était d'un tempérament calme par contre J - MOY était beaucoup plus impulsif d’où une lourde discussion avec J - MORISSET sur sa rédaction.
Ci dessous la citation à l'ordre du régiment de Jean MOY, signée par le Général Koenig (rien que çà), avec croix de guerre et étoile de bronze....
à suivre ...
Raoul
MessagePosté le: 23/04/2020 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un décollage
Les commandes de vol ressemblent à celles d’acro. La profondeur et les flaps s’actionnent simultanément mais l’action des flaps ne sert qu’à augmenter la portance pour ralentir l’avion pendant le vol lent et l’appontage.
En acro, les flaps ne servent qu’à fournir une portance brusque (à plat ET sur le dos) afin de s’autoriser de vrais angles dans les figures carrées.
Pour les carriers l’efficacité sur le dos n’a pas lieu d’être. Evidemment, on peut tenter un appontage sur le dos, mais c’est plutôt déconseillé…et ça ne rapporte que peu de points…
C’est pour cela que certains modèles ne disposent que de flaps qui s’inclinent vers le bas pour l’unique configuration « volet d’atterrissage ». Il me semble qu’ils sont actionnés par la commande de ralenti (donc à l’aide du 3ieme câble).
Ici, un Bearcat sans vrais flaps, mais équipé seulement de volets.
Les volets sont baissés alors que la profondeur est au neutre.
J’ai remarqué que les commandes (palonniers, guignols) sont toujours apparentes. Inutile de cacher des éléments qui exigent de nombreux réglages.
Les sorties marginales sont toujours décalées vers l’arrière et souvent placées sous l’aile.
On notera que les dérives sont généreusement inclinées vers l’extérieur pour assurer une meilleure tension à faible vitesse. Quelques modèles sont même tri-dérives (j’ai aperçu un avion qui ressemble au Guardian qui a des dérives très caractéristiques).
Un lest important est certainement nécessaire dans l’aile extérieure.
Toutes ces particularités expliquent la position « tordue » des avions en vol lent.
à suivre
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 23/04/2020 16:41    Sujet du message: premiers concours après guerre Répondre en citant
Suite des envois de Gérard.
Gérard : Photo prise à l'occasion d'une exposition.
J -MORISSET et Gérard . Il me félicitera d'avoir réalisé son coupe d'hiver PAM- PAM , il me parlera de cette erreur.... mais aussi pas facile le père MOY.
J - MOY invitera J -MORISSET et quand ce dernier sera à la revue Airs et Cosmos il offrira une coupe pour le concours des jeunes.
à suivre ...
Philippe26
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 24/04/2020 10:09    Sujet du message: premiers concours après guerre Répondre en citant
Bonjour les amis,
Voici un petit tour par Villacoublay....
Gérard : Le terrain de Villacoublay permettait concours et démonstration :
Assis J - MOY * G B *H -BETHELOT *en blouse blanche le docteur MILLET
M - LANIOT aux explications avec le Blériot de RODIER
GRANIER vient de gagner
Petite devinette : le terrain de Villacoublay possède une caractéristique unique qui lui permet chaque année même aujourd'hui d'être le théâtre d'entrainements particuliers....... lesquels ?
à suivre ...
Page 189 sur 227
