Posté le: 01/01/2026 17:10 Sujet du message: La Demoiselle, tout un programme ! |
en ce début d'année, je lance ce nouveau projet emblématique de l'aviation pionnière des années 1900 : la construction de la DEMOISELLE d'Alberto Santos-Dumont
Il y a pléthore de documentation et de vidéos sur le net… des "répliques" plus ou moins fidèles, à l'échelle 1/1 ou bien des maquettes à différentes échelles…
Je n'ai pas la prétention de réaliser cet avion avec tous les détails de l'original, mais d'en évoquer autant que faire je pourrais
Mes plans sont achevés ; une envergure de 2M30 me semble raisonnable compte tenu de mon petit atelier.
Avec cette envergure, ça donne une corde d'ailes de 60cm !
La problématique de cette machine, c'est son centre de gravité trèèèès en avant… difficile à obtenir sans quelques artifices et modifications de formes.
Pour celà, j'ai raccourci un peu le fuselage et réduit légèrement les proportions de l'empennage pour minimiser son poids.
Je prévois une motorisation électrique avec un réducteur "fait maison" qui permettra de mettre une grande hélice ne tournant pas trop vite pour un réalisme du vol original bien lent à souhaits.
Cet équipement permettra d'apporter du poids utile à l'avant, pour le besoin du centrage, sans alourdir de trop l'ensemble.
Le tout sera habillé d'un faux moteur en bois… ou impression 3D… si j'arrive à maîtriser le logiciel de CAO que j'ai pu installer
Au sujet du moteur, aux vues des nombreux documents disponibles, il semblerait qu'il y eu plusieurs versions : avec culasses lisses mais aussi culasses à ailettes pour un meilleur refroidissement… de quoi faire une belle réplique.
Le fuselage original était en tiges de bambous ; même si je dispose d'un gros buisson de bambous dans le jardin je vais remplacer ces tiges par des tubes carbone de différents diamètres ; ils seront peints et ligaturés pour en imiter l'aspect.
Autres délicats assemblages, les tubes qui en forment la structure et les manchons associés, avec des angles particuliers à respecter…
J'étudie pour celà la possibilité de faire des manchons en impression 3D… quid de la solidité ? je ferais faire des tests auprès d'un ami équipé imprimante 3D.
Si ce n'est pas assez concluant, j'ai pensé à une autre solution.
L'articulation de l'empennage est aussi délicat ; je réfléchie à des solutions pour qu'il y ai le moins de jeu possible… les entre-axes des pivots sont courts
C'est pour celà qu'il faut faire cet empennage assez léger tout en gardant une bonne rigidité.
Pour optimiser au maximum les baguettes de 2x5 en pin qui constitueront les nervures en structure, je prévois des becs de bord d'attaque découpés dans du cp de 5 qui permettront de faire le reste avec 1 seule baguette d'1M coupée en 2.
J'ai aussi une interrogation sur la forme de l'aile, vue de face, dans sa partie centrale ; certains documents montrent une légère courbure à l'emplanture, d'autres droit, et sur une vidéo d'époque j'ai du mal à distinguer la réelle forme… mais la plupart des documents que j'ai consultés montrent une aile bien droite ; peut-être une autre version était légèrement courbe à l'emplanture ?
Je partirais donc sur une aile droite.
Tout ceci continuera quand la construction débutera… pas tout de suite ça représente un beau défit de conception et de réalisation, même si ça semble assez simple à première vue.
à suivre donc tranquillement au fil des mois et de mes constructions en cours…
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 02/01/2026 11:56 Sujet du message: |
Abonné  |
Posté le: 04/01/2026 18:07 Sujet du message: |
Merci Malik
Pour agrémenter le sujet, quelques documents parmi d'autres glanés sur le net (pas vu de © particuliers) très intéressants, tant photos que plans.
La plupart des documents sont extraits d'un ouvrage anglais… étonnamment.
De quoi confirmer mes plans légèrement modifiés
J'en ai récolté d'autres, mais je ne veux pas gaver ce sujet de photos et dessins que l'on trouve sur le net.
à suivre
Posté le: 06/01/2026 17:38 Sujet du message: |
pendant que des colages de coffrages du "ça turbine" sèchent… tout petit début de découpe, histoire de valider mes dessins…
2 becs de nervures centrales en cp de 5 basique
En attente de CP de 5 pour faire le gabarit de montage des nervures.
à suivre trèèèèès doucement
Posté le: 07/01/2026 17:03 Sujet du message: |
j'ai retrouvé dans mon stock de planches un morceau de CP de 5 pour découper le gabarit de montage des nervures
ça me parait bien fin comme forme en proportions je suis pourtant plus épais à l'échelle de l'original…
Je vais construire 1 première nervure pour me rendre compte de sa rigidité ; 15mm d'épaisseur pour 60cm de long… les baguettes seront en pin de 2x5 avec quelques petits remplissages en balsa et des goussets de liaison.
Les bords d'attaques seront en tube carbone de 6 avec 2 faux longeron en pin 10x5 et 6x6.
Certainement mettre des câbles en croix pour rigidifier l'ensemble…
On comprend pourquoi il y avait autant de haubans pour soutenir ces ailes
à suivre
Posté le: 08/01/2026 18:03 Sujet du message: |
C'est parti pour cette nervure test
j'ai fait le moule en 2 parties au cas où le démoulage force un peu… et pour ajuster en fonction des baguettes jamais bien calibrées en épaisseurs
les entretoises ont différentes épaisseurs et biais
un coup de scie quand c'est sec
Démoulage sous peu, puis goussets en 0,4 sur 1 face puis verdict de la rigidité de l'ensemble demain… 16mm au + fort de la courbure, c'est pas épais
à suivre
Posté le: 09/01/2026 10:38 Sujet du message: |
Première nervure terminée ! il en reste 23 autres
ça se tient mais c'est quand même un peu souple, surtout en torsion et au niveau de la queue…
C'est logique vue la faible épaisseur de ce profil…
Je pense que si je les faisaient en baguettes de 5x3 ça ne changerait pas grand chose…
J'ai mis des goussets sur 1 face, idem si c'était sur les 2 faces ?
Avec des faux longerons bien rigides + des croisillons au BdF + un maillage en câbles au centre + la tension de l'entoilage au Diacov ça devrait être suffisant…
Les haubans seront aussi une aide précieuse pour que ça ne gauchisse pas trop.
Cet avion n'est pas non plus un jet à réaction le vol sera dans les mêmes conditions pionières que celui de Mr Santos Dumont… les beaux jours sans vent.
à suivre
Posté le: 09/01/2026 10:44 Sujet du message: |
Salut Seb, ce qui rigidifie énormément, ce sont les bords de fuite en câble, je suppose que sur la Demoiselle les BF étaient bien en corde à piano et non pas en bois?
Posté le: 09/01/2026 11:04 Sujet du message: |
oui les bords de fuite étaient ou en câbles ou en tige acier fin (aux vues des photos que j'ai).
Tu as raison ça rigidifiera bien l'histoire
Je l'ai remarqué sur quelques ailes que j'ai faites du même type, mais qui n'avaient pas un profil aussi fin…
Sur une réplique à l'échelle 1/1 ils ont mis de la corde à piano, des raidisseurs en lattes de bois en croix et un entoilage au Diatex.
au final c'est assez rigide.
Posté le: 09/01/2026 11:12 Sujet du message: |
Oui, quand les BF sont cintrés sous l'effet de la tension de l'entoilage c'est qu'ils sont en CAP, souvent 2mm, sur les maquettes on les fait en câble pour marquer visuellement le cintrage, car vu le peu d'espacement entre nervure une CAP se cintre peu, mais l'effet de tension reste le même et rigidifie vraiment bien une aile. Sur mon triplan Clément j'avais fait les BF en Cap de 1mm, mais ça aurait pu être en 0.8 ou 0.6
Posté le: 09/01/2026 12:41 Sujet du message: |
Ok, je verrais ce que ça donne à l'assemblage des nervures d'une aile.
Une dernière question : toi qui est un grand adepte des nervures en treillis est-ce que tu pense que mettre des goussets de part et d'autre de la nervure ajoute quelque chose de plus pour la rigidité ? ou alors c'est vraiment pas flagrant…
Sur l'aile de ma "Seb'aile" j'en avais mis que sur 1 face… c'était bien suffisamment rigide… mais c'est pas comparable niveau épaisseur de profil ni de longeron…
Posté le: 09/01/2026 18:06 Sujet du message: |
Là comme tu as fait, je pense que les goussets ne sont pas utiles, c'est par contre indispensables de mettre des goussets pour renforcer des collages en bois de bout
Posté le: 09/01/2026 18:56 Sujet du message: |
Ok merci Vincent.
Donc les + efficaces sont celui de liaison baguettes / becs AV et queue de nervures. Mes ajustages sont propres ; on va dire que ça sécurise les collages !
Et j'en mettrais d'autres aux liaisons longerons / nervures…
Posté le: 11/01/2026 17:11 Sujet du message: |
pendant qu'une 2eme grande nervure sèche… découpe des becs des nervures centrales plus courtes ; leurs assemblages vont suivrent doucement, entre-coupé par la poursuite de la construction de mon "Ça turbine"…
à suivre
Posté le: 13/01/2026 17:10 Sujet du message: |
Les 6 nervures centrales sont terminées (goussets brut de collage sans ponçage final)
et les 2 suivantes qui sont plus longues et qui formeront les parties extérieures des ailes (il en reste 14 de cette dimension)
Ça va assez vite à faire finalement (photo floue, c'est rare)…
Les 2 nervures d'emplanture seront pleines et découpées dans du cp multiplis de 5.
à suivre
Posté le: 14/01/2026 18:03 Sujet du message: |
Hallo Sebastian,
genial was du da wieder baust
LG J
Posté le: 14/01/2026 19:03 Sujet du message: |
Vielen Dank !
Es ist ein legendäres Flugzeug (wie andere auch) und eine Herausforderung, es mit einem sehr weit vorne liegenden Schwerpunkt zu fliegen... aber interessant, es als „Modell“ zu behandeln.
Ich mache langsam Fortschritte
Posté le: 19/01/2026 17:39 Sujet du message: |
j'ai terminé toutes les nervures, brut d'assemblage / collage, y compris les 2 nervures d'emplanture en CP multiplis de 3, soit au total 24 nervures.
281 gr au total (avant ponçage des goussets)… c'est le faible poids obtenu avec toute la "souplesse" de ces frêles assemblages
à suivre
Posté le: 11/02/2026 15:10 Sujet du message: |
je continue doucement mes plans pour une motorisation électrique de cet avion.
Le projet est donc d'avoir un moteur réducté, pour pouvoir mettre une grande hélice. La vitesse n'est pas le but recherché, plutôt un vol lent comme l'original, avec du couple.
Le poids non plus ; au contraire, le besoin d'équilibrage avec ce centre de gravité très en avant permet de charger à ce niveau extrême du fuselage.
La motorisation réductée est étudiée sur cet exemple
Mais comment fixer ça sur une frêle structure en triangle en tube…
J'ai donc pensé à ce type de montage
• Une première pièce de bois au centre à l'intérieur du triangle de la structure
• Puis de part et d'autre des flasques en sandwich de ctp multiplis collées / ligaturées aux tubes
• 3 plots de raccords pour maintenir la plaque en alu du support du moteur (qui reste à déterminer) ; le point central / haut serait une tige filetée insérée dans un rondin de hêtre copieusement collé dans le tube supérieur
• Sur cette plaque en alu (4mm) serait fixée un axe traversant sur lequel la grande poulies crantée tournerait "folle" sur 2 roulements à épaulement.
Je prévois un rapport de démultiplication de 1/2,5 avec une poulie moteur de 14 dents et la poulie d'hélice de 35 dents.
• Puis un moyeu pour l'hélice, fixé par plusieurs boulons sur cette grosse poulie terminerait le montage
• Un faux moteur trouverait sa place pour un bel effet maquette
à suivre trèèèès doucement, y'a du fraisage et du tournage à gogo mais pas maintenant…
Posté le: 13/02/2026 11:52 Sujet du message: |
La suite des plans avec le bloc moteur / poulies / hélice
Je n'ai pas encore déterminé la puissance nécessaire du moteur, mais le vaste choix possible pour tracter un modèle autour de 3,5 kg (devis estimé au final) me permet d'en sélectionner quelques-un pour son encombrement.
Les trous de sa fixation seront à ajuster en fonction de ce choix.
Le choix de l'hélice n'est pas totalement déterminé non plus… mais j'ai trouvé un distributeur possible qui en propose avec une belle forme courbe en bout "à l'ancienne" pour pas trop cher… qui donnerait un beau style maquette.
à suivre
PS : si vous avez des commentaires, faut pas hésiter
Posté le: 15/02/2026 16:22 Sujet du message: la Demoiselle |
Bonjour Seb,
je suis ta construction avec beaucoup d' intérêt , pour deux raisons, voir plus ! La première est que c' est toujours un plaisir de suivre le fil de tes constructions .
La deuxième, hasard des choix, c' est que j' entreprends ( exceptionnel ;;;; ) la construction d'un Clément-Bayard monoplan 1910 , avec l' ensemble des commandes par cables , ça va de soit . Evidemment, sans plan . Mais j' ai trouvé de la doc sur "Their Flying Machines "Et j' ai déjà passé pas mal de temps à concevoir la commande de gauchissement , analogue au Blériot 11 . Je suis donc impatient de voir ton schéma d' installation de cette commande !
Je vois aussi que tu as trouvé un vendeur d' hélice RC Rétro . Peux tu donner l' adresse de ce fournisseur ?
Posté le: 15/02/2026 18:18 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles
Je / on s'inquiétaient l'année dernière à Chantemerle que tu n'ai fait signe cette année.
Merci de me suivre, c'est sympa
Cette Demoiselle est mon futur projet… au long cour… j'ai 2 modèles à terminer pour cette année si tout va bien, et que cette gêne musculaire actuelle veuille bien me laisser tranquille patience…
Mine de rien, cet avion parait simple, mais y'a pas mal d'éléments à cogiter pour trouver les bonnes solutions à réaliser maquette, et cette frêle structure en tubes n'est pas évidente, surtout que je me décide pas (encore) à me lancer dans le brasage de tubes en métal… un jour peut-être…
Pas mal ton projet ! les années 1900 ont été riches en modèles de nos pionniers de l'aviation ; y'a de quoi se faire plaisir !
Tu n'a pas trouvé de plans ? même quelques esquisses ? ça doit bien se trouver quelque part sur le web, parfois sur des sites étrangers d'ailleurs (c'est sur un site anglais que j'ai épinglé quelques documents intéressants)
Tu as appelé le musée de l'air du Bourget ? ou le musée d'Angers où bossait l'ami Clifton ? peut-être ont-ils quelques plans…
Pour ce qui est d'un gauchissement des ailes, je n'ai rien vu sur ce principe ; visiblement sur la Demoiselle c'est une simple commande de l'empennage direction / profondeur… donc en 2 axes.
De toute manière, vu la lenteur de vol, avec un peu d'anticipation aux commandes ça doit tourner sans soucis
Pour l'hélice rétro, j'a vu ça là
https://www.intermodel.fr/helices-moteurs-essence/10506-helice-bois-bipale-vintage-18x6-falcon-falcon-propellers-helice-bois-bipale-propeller-bipale-18x6-falcon-vintage.html
Attention, que 3 tailles proposées, et du gros diamètre !
Le minimum c'est 18x6 qui fait 45 cm… c'est balaise, mais ça doit pouvoir se retravailler si besoin, avec patience et un bon équilibreur d'hélice
Mais y'a peut-être d'autres fournisseurs possibles à trouver…
EDIT : en cherchant bien, y'en a aussi là pas mal
https://www.flashrc.com/fr/936-xoar-scimitar-world-war-i
à quelle échelle tu va faire ton modèle ? pour quelle envergure ?
Au plaisir de suivre ta construction sur le forum
Posté le: 17/02/2026 13:27 Sujet du message: |
finalement je modifie la position / fixation du moteur pour que l'hélice ne soit pas trop basse par rapport à la structure, et mieux respecter son emplacement par rapport à l'original, qui est au-dessus du plan de l'aile…
(image tirée du musée de l'air & de l'espace du Bourget)
donc ça donnerait ça comme mise en place sur mes plans au final
Un moteur réducté dans l'axe moteur serait l'idéal, mais beaucoup trop cher pour mes petits moyens
Donc j'adapte cette histoire à moindre coût pour moi… juste un peu + d'heures à passer à l'atelier
Je réduit aussi mes ambitions d'hélice à l'échelle, ça ferait une hélice de plus de 60cm de diamètre… c'est énorme !
Donc je choisi une 16/8 qui devrait être suffisante pour emmener cet avion dans de bonnes conditions.
à suivre
Posté le: 21/02/2026 17:32 Sujet du message: |
sans trop forcer… un peu de travail du métal sur la grosse poulie de 35 dents sur laquelle sera montée l'hélice sur un moyeu déporté
elle tourne pas vraiment rond avec un léger voile… je vais supprimer les flasque en acier et le moyeu central qui ne sont pas nécessaires puisque cette poulie doit tourner "folle" sur un axe.
Pour protéger les dents de cette poulie dans les mors du tour, j'ai découpé un anneau dans un tube pvc fendu
une fois fait, il faut aléser proprement au diamètre des 2 roulements à épaulement ; tout caler proprement sans voile prend un certain temps…
Les roulements doivent rentrer très légèrement en force dans l'alésage : pour celà, il faut les mettre au congelo pour avoir une légère rétractation de l'acier et les insérer ensuite bien dans l'axe à l'aide de la poupée mobile du tour, c'est nickel !
Ça tourne bien rond, sans voile une fois sur un axe
La suite c'est le tournage du moyeu intermédiaire support d'hélice avec 3 trous de fixation à faire au diviseur… ça c'est un peu long à faire correctement
Le but c'est que ça tourne parfaitement rond sans voile de l'hélice… le graal à obtenir !
à suivre doucement
Posté le: 23/02/2026 10:37 Sujet du message: |
comme je ne suis pas très calé en motorisation électrique, j'ai besoin de vos conseils pour le choix du moteur "idéal" et "pas trop cher" bien sur…
Rappel de quelques données de base pour cet avion :
• Envergure de 2M50
• Devis de poids : autour de 3 kg ? pas facile d'estimer…
• Rapport de démultiplication du réducteur : 1/2,5 (poulies de 14 & 35 dents) entrainement par courroie crantée
• Hélice bois 16x8
Cet avion a plus besoin de couple que de vitesse ; sa destination de vol est lente
Merci à ceux qui peuvent m'orienter pour le choix de cette motorisation !
Au plaisir de vous lire
Posté le: 23/02/2026 13:03 Sujet du message: |
Salut Seb, si pas de réponse, essaye de demander à Pascal Cepeda, il devrait pouvoir t'orienter
Posté le: 23/02/2026 16:38 Sujet du message: |
Salut Seb,
Tu devrais regarder sur ce site Allemand ou je me fourni parfois. Je ne parle pas des prix qui sont exorbitants, mais le site est bien fait et peut te donner des indications au niveau des rapports de démultiplication et des puissance.
https://www.reisenauer.de/kid-158-Tenshock-EDF.html
Bonne construction et à bientôt sur le pré.
Posté le: 23/02/2026 17:22 Sujet du message: |
Merci les gars, des pistes à explorer !
J'ai aussi jeté une bouteille à la mer sur un forum allemand où y'a pas mal de mordus d'électrons.
J'ai regardé ton site Michel, effectivement c'est un peu… cher pour moi
mais y'a des données qui sont très intéressantes !
Ces moteurs réductés à engrenages planétaires (c'est certainement LA solution qui aurait été la + simple en encombrement) !
Mais… peut-être un peu "obstiné" je continue mon montage tranquillement.
Ça doit être une () pas trop longue… parce que j'ai un autre engin motorisé à terminer dés que possible pour voler au terrain
à suivre
Toutes vos pistes sont bonnes à étudier
Posté le: 23/02/2026 18:57 Sujet du message: |
Seb, je confirme, c'est cher, mais l'intérêt, ce sont les données techniques, ça permet de comparer et de se faire une idée sur les motorisations et réducteurs.
Ces motorisations réductées sont utilisées en F5j compétition (planeur motorisé durée/précision) et donc fiables et performantes. Les données sont assez justes.
Posté le: 23/02/2026 21:10 Sujet du message: |
Ok Michel, je te fais confiance dans ce domaine, un peu nouveau pour moi !
Par ailleurs, j'ai reçu réponse d'un modéliste sur le forum allemand, réponse ultra détaillée avec des rapports poids / puissance, réduction, consommation… adaptée à ce type d'avion, son comportement et besoins…
De quoi bien avancer pour identifier mes besoins et finaliser mes plans de support moteur.
Si ça vous intéresse, avec sa permission, je posterais sa réponse.
à suivre, tranquillement.
Bientôt je retourne à la suite de mon moto-planeur / jet
