Posté le: 22/12/2025 16:41 Sujet du message: |
effectivement le gain des trous est insignifiant
on comprends mieux pourquoi les ailes battantes à l'arrière permettaient de soulever / maintenir l'engin à plat ? et de compenser le CG ?
Maintenant il reste à faire un pneu en plomb sur la roue avant
à suivre tes premiers essais en vol à la catapulte dans un premier temps… peut-être qu'il volera à plat au final ? avec beaucoup de compensation sur le plan canard avant…
Ces formules canard ont une fâcheuse tendance à piquer du nez même bien centrés… c'est du vécu !
Si je le construit aussi plus tard… j'ai bien compris qu'il faut construire le plus léger possible toute la partie en arrière du CG et bien renforcer l'autre moitié à l'avant… et peut-être tricher encore un peu sur les proportions du fuselage
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 22/12/2025 18:32 Sujet du message: |
Hallo Seb,
À quoi servent les ailes battantes à l'arrière ? C'est censé être le système de propulsion, je vous le rappelle !
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=5515&start=0&p.....&highlight=
J'espère que la traduction est bonne.
Vol à voile Dr. Martin Sultan.
Le Dr. Martin Sultan, connu des anciens pilotes de planeur de la Rhön 1920/21, a construit un un planeur à voiles musculaires.
Comme on peut le voir sur les illustrations ci-contre, il y a devant les ailes, l'empennage horizontal et derrière l'empennage vertical.
la dérive avec les ailes de propulsion, le siège du pilote devant le nez de l'aile. Fuselage
Construction en bois, à l'avant une roue de choc, dans la rangée de contreforts avant 2 petites roues. roues de roulement.
Les ailes ont une envergure totale de 6 m et un débattement aux extrémités.
Les bouts d'ailes ont un débattement de 1,9 m. La construction des ailes est representee l'illustration ci-contre. Le dispositif d'entraînement est illustré par Le schéma ci-contre montre que les câbles en caoutchouc très résistants sont actionnés par des ressorts, qui provoquent la chute, au moyen d'un palan inversé.
en étendant les deux pieds lors du battement des ailes vers le haut. Pour la Il faut compter 1,5 seconde pour le battement des ailes et la tension. En s'entraînant, il est possible de il est possible de produire environ 2 CV pendant plusieurs minutes en actionnant les ailes.
Les ailes, qui étaient à l'origine fabriquées à partir de nervures de frêne, n'ont pas résisté. ne pouvaient pas supporter une telle sollicitation. Sultan a maintenant utilisé des tubes de Tonkin, qui se sont avérés très élastiques. se sont révélés extraordinairement élastiques. La machine fait très bonne impression. bonne impression. On attend avec impatience les essais.
J'ai trouvé un autre article dans un autre livre. Mais je dois d'abord le retravailler, je le posterai plus tard.
Salutations
Thomas |
Posté le: 22/12/2025 18:58 Sujet du message: |
Flug durch Muskelkraft von Hans Georg Schulze und Willi Stiasny - 1936
Abschnitt: G - Flugzeuge mit Schlagflügelantrieb - Seite 156 und 157
Eine sehr interessante Konstruktion nach diesen Prinzipien ist die von Dr. Martin Sultan im Jahre 1932. Die Maschine stellt einen nach dem Ententyp gebauten Eindecker dar. Die starre Tragfläche, die auf jeder Seite durch zwei Streben, die von der unteren Rumpfkante nach der Mitte jeder Fläche gehen, stabil abgestützt ist, hat zur Quer-steuerung Verwindungsklappen. Während das Höhenleitwerk vorn an der Rumpfnase liegt, sind unmittelbar hinter der Starrflügelkante die Schlagflügel angebracht. Hinter diesen liegt am Rumpfende das sehr groß gewählte Seiten-steuer, welches auch bei der zu erwartende geringe Geschwindigkeit die Steuerfähigkeit der Maschine sicherstellt. Als Fahrgestell ist die Dreipunktanordnung gewählt, zwei Räder unter dem Führersitz in Höhe der Starrflügelnase und ein Laufrad an der Rumpfspitze unter dem tragend ausgebildeten Höhenleitwerk. Besonders interessant ist die Ausführung und Betätigung der Schlagflügel. Diese, in der Form etwas an einen Libellenflügel erinnernd, bestehen aus einem gleichzeitig die Flächennase bildenden Holm, an welchem die feinen äußerst elastischen Rippen angebracht sind. Ursprünglich waren diese aus Eschenholz hergestellt. Bei den Versuchen hielt dies jedoch der auftretenden Beanspruchung nicht stand, und Sultan wechselte sie gegen Tonkinrohr aus, welches dann zu befriedigenden Resultaten führte. Die Schlagflügel zeigen nun eine außerordentliche Elastizität. Ihre Gesamtspannweite beträgt 6 m, und der Schwingungsausschlag an den Flügelspitzen 1,9 m. Zur Betätigung der Schwingen sind für den Zug nach unten (Niederschlag) starke Gummiseile vorgesehen, während der Aufschlag durch einen umgekehrten Flaschenzug erfolgt, der durch Ausstrecken beider Beine gespannt wird und die Flügel so in ihre höchste Stellung zieht. Dabei werden die den Niederschlag bewirkenden Gummiseile angespannt. Für diese Arbeit werden 1,5 Sekunden benötigt (s. Abb. Tafel XXXVIII).
Vol à la force musculaire par Hans Georg Schulze et Willi Stiasny - 1936
Section : G - Avions à ailes battantes - Pages 156 et 157
Une construction très intéressante basée sur ces principes est celle du Dr Martin Sultan en 1932. L'appareil est un monoplan de type canard. L'aile rigide, solidement soutenue de chaque côté par deux entretoises qui vont du bord inférieur du fuselage vers le centre de chaque surface, est équipée de volets de torsion pour le contrôle transversal. Alors que l'empennage horizontal est situé à l'avant du nez du fuselage, les ailes battantes sont fixées immédiatement derrière le bord de l'aile rigide. Derrière celles-ci, à l'arrière du fuselage, se trouve le gouvernail latéral de très grande taille, qui assure la maniabilité de l'appareil même à la faible vitesse prévue. Le train d'atterrissage est de type tricycle, avec deux roues sous le siège du pilote à hauteur du nez de l'aile rigide et une roue à l'avant du fuselage sous l'empennage horizontal porteur. La conception et le fonctionnement des ailes battantes sont particulièrement intéressants. Celles-ci, dont la forme rappelle quelque peu celle des ailes d'une libellule, se composent d'un longeron formant également le nez de l'aile, sur lequel sont fixées des nervures fines et extrêmement élastiques.
À l'origine, celles-ci étaient fabriquées en bois de frêne. Lors des essais, ce matériau n'a toutefois pas résisté aux contraintes exercées et Sultan l'a remplacé par du roseau de Tonkin, qui a donné des résultats satisfaisants. Les ailes battantes présentent désormais une élasticité exceptionnelle. Leur envergure totale est de 6 m et l'amplitude d'oscillation aux extrémités des ailes est de 1,9 m. Pour actionner les ailes, des cordes en caoutchouc solides sont prévues pour la traction vers le bas (précipitations), tandis que le rebond est assuré par un palan inversé qui est tendu en étirant les deux jambes et tire ainsi les ailes dans leur position la plus haute. Les cordes en caoutchouc qui provoquent la chute sont alors tendues. Cette opération dure 1,5 seconde (voir illustration, tableau XXXVIII). |
Posté le: 23/12/2025 14:09 Sujet du message: |
fast am Ziel nun muss es "nur" noch fliegen!
Thomas |
Posté le: 23/12/2025 15:24 Sujet du message: |
Bien Thomas, ça se termine pour un vol au printemps prochain
Tu est à quel poids au final ? globalement ce ne sera pas un problème, il y a de la marge avec cette surface d'ailes énorme !! il faudra juste garder un peu de "vitesse" pour ne pas qu'il s'effondre brutalement…
Posté le: 29/12/2025 14:02 Sujet du message: |
Heute war nochmal eine abschließende Kontrolle des Schwerpunkts. Er liegt bei ca. 6,0cm – 5,0cm vor der Tragfläche. Das Gesamtgewicht wird bei ca. 17,5Kg liegen das ist eine Flächenbelastung von 70g/dm². Jetzt muss ich noch die EWD endgültig einstellen und die Flächenstreben in Flugrichtung fixieren.
Und dann auf Flugwetter warten!
Posté le: 29/12/2025 14:05 Sujet du message: |
da fehlen noch die Bilder
Thomas |
Posté le: 29/12/2025 14:32 Sujet du message: |
Bravo Thomas, quel incroyable projet
tu dois avoir du succès quand tu l'apportes dans ce magasin de modélisme. C'est super qu'il y ait encore quelques vraies boutiques, j'ai des souvenirs de jeunesse dans ces petits magasins, on y traînait des journées entières, il y avait toujours une odeur caractéristique de bois, colle, carburant.... puis tous ces magasins ont fermés les uns après les autres. C'est bien qu'il en reste encore quelques uns.
Posté le: 29/12/2025 14:44 Sujet du message: |
Ok Thomas, ça correspond (à peu près) au centrage que j'ai ; il me donne le CG à 40 mm devant l'aile…
Mais comme ton aile est un peu plus large que celle que j'ai dessiné, ça semble être logique.
à savoir qu'avec un stabilisateur entièrement mobile, le réglage de la ligne de vol est plus facile à faire… en gardant un peu de "vitesse" au lancer
Et si besoin tu enlève les 2 petites ailes battantes pour gagner du poids et de la trainée pour ce premier vol
En espérant du beau temps à venir pour un premier vol bientôt !
EDIT : oui quelle chance d'avoir un tel magasin et fidèle ami à côté de chez toi !!!
Posté le: 29/12/2025 15:57 Sujet du message: |
Oui Vincent, c'est un très grand soutien de pouvoir aller voir Harry et lui demander de l'aide ou son avis. Et ce qui est particulièrement agréable, c'est qu'il me dit : « C'est absurde, ça ne marche pas comme ça ! » Ou bien il ne me vend pas quelque chose dont il n'est pas convaincu !
http://harrys-modellbau-service.de/
Je vais effectuer les premiers décollages sans les ailes battantes. Cela se fera avec le caoutchouc sur l'aérodrome rectiligne. J'ai également construit de nouvelles ailes battantes plus légères. Cela me permet d'économiser environ 300 g sur les ailes et 300 g sur le lest, soit 600 g au total. Si elles ne sont pas assez stables, il faudra trouver une autre solution. Pour l'instant, je termine les petits détails, puis le temps sera propice, mais il faudra certainement encore attendre 8 à 10 semaines !
Thomas |
Posté le: 03/01/2026 15:24 Sujet du message: |
Hier die Beschriftung und die Verkleidung der Tragfläche.
Thomas |
Posté le: 03/01/2026 16:06 Sujet du message: |
Argh Thomas ! du hättest mich doch bitten können, dir den Namen zu zeichnen !!
Du hättest ihn auf transparentes Transferpapier drucken können…
Wenn es noch nicht zu spät ist... gib mir die Maße
Posté le: 03/01/2026 16:39 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
Merci pour ton offre.
Mais je pense que le Dr Sultan n'avait pas d'ami qui possédait un traceur. Il n'avait sûrement qu'un pinceau et de la peinture noire, pas même un pochoir !
Mais peut-être que son ordinateur était simplement en panne.
Salutations
Thomas |
Posté le: 03/01/2026 16:46 Sujet du message: |
Qu'en penses-tu ?
Posté le: 03/01/2026 17:11 Sujet du message: |
Oui effectivement, il n'était pas un bon peintre en lettres
Ok, comme tu veux, va comme ça, c'est + réaliste !
Le plus important maintenant c'est que ça vole bien
Posté le: 03/01/2026 17:16 Sujet du message: |
Ce lettrage à la main fait tout son charme, surtout pas le moderniser, pour rester au plus près de la réalité ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 03/01/2026 17:23 Sujet du message: |
Ok , je me suis un peu emporté en tant que graphiste actuel
restons au plus près de la réalité de l'époque ![[good]](images/smiles/good.gif)
Wolfgang O Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2026 18:42 Sujet du message: |
| Ich finde auch der Schriftzug passt perfekt zum Flugzeug. |
Posté le: 10/01/2026 17:16 Sujet du message: |
Heute habe ich die EWD eingestellt und die Ruderausschläge.
Ich glaube das Servo der Schleppkupplung hat sich verabschiedet – muss ich nochmal kontrollieren – ist ja noch Zeit!
300g leichtere Schwingen habe ich auch gebaut und eine Halterung für die Flächenstreben.
Thomas |
Posté le: 10/01/2026 19:34 Sujet du message: |
Super Thomas, bravo !!
Vivement tes premiers essais de vol
Posté le: 17/03/2026 08:39 Sujet du message: |
Das Bild hatte ich schonmal in der Dokumentation über die Kupper Ku 4 Austria gezeigt.
Nun habe ich von Manfred Krieg erfahren was hier noch zusehen ist.
Rechts neben der „Austria“ steht Dr. Martin Sultan. Er ist im Gespräch mit Robert Kronfeld. Kronfeld sitzt startbereit im Cockpit, es ist nur die Thermikhaube und die Schutzbrille von ihm zu sehen. Schön auch das doppelte Start Gummiseil an der „Austria“ ist schon eingehängt. Das Foto ist vom Rhön-Wettbewerb auf der Wasserkuppe 1932.
Hier nochmal größer nur Robert Kronfeld
und Dr. Martin Sultan.
Thomas |
Posté le: 17/03/2026 11:04 Sujet du message: |
Bonjour Thomas
Merci pour ces documents ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 17/03/2026 12:01 Sujet du message: |
Alors Thomas, il a volé ce beau canard ? ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 17/03/2026 12:19 Sujet du message: |
C'est encore l'hiver : la neige revient !
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2026 15:08 Sujet du message: |
Danke fur die Info Thomas.
Schon, wie sagt man dass, die Zeit kommt wieder zu leben
LG,
Vincent (DB) |
Posté le: 21/10/2026 08:33 Sujet du message: |
Salut Seb,
Fin août, lors de notre rencontre chez Erik en République tchèque, nous avons fait quelques essais de décollage avec une corde élastique. Tous se sont soldés par un échec. Je dois maintenant modifier la distance entre le train d'atterrissage et le centre de gravité ; nous ferons ensuite de nouveaux essais.
Thomas |
Posté le: 21/10/2026 08:53 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ah, mince c'est un modèle délicat et le CG est très important à placer correctement quand on constate la petite distance entre le stabilisateur AV et l'aile très large… le "bras de levier" est très très court ce qui ne facilite pas une bonne stabilité bien à plat.
J'avais mis sur mon plan la position du CG, en théorie calculé par PredimRC, mais tu as fais ton aile + large que celle de mon plan (je t'en avais parlé)…
Bon courage pour tes prochains essais ! avec une vidéo ce serait encore mieux
Seb
