Posté le: 21/05/2010 18:43 Sujet du message: |
Bonsoir Frédérique,
C'est du beau "bouleau" pour la partie non développable je subodore que tu fais face au dessus et face en dessous et le lamellé collé reste apparent au bord d'attaque?
Posté le: 21/05/2010 23:20 Sujet du message: |
Salut à tous !
Une ferrure de hauban au milieu du coffrage...
Le ponçage de l'enture n'est pas fini, c'est juste pour enlever la colle pour la photo...
J'ai fini le coffrage des parties "droites", je vais attaquer les bouts d'ailes.
Posté le: 21/05/2010 23:30 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
En reponçant un peu, j'arrive à du développable entre les deux dernière nervure. Pour la partie du saumon qui ne l'est pas du tout, je verrai sur le coup... Peut-être seront-ils en balsa. De toutes façons, le bois n'est pas apparant, tout est recouvert de toile.
Posté le: 04/06/2010 01:09 Sujet du message: |
Salut à tous !
Les ailes sont prêtes à être entoillées, je vais pouvoir passer aux fixations des ailes sur le fuselage, ferrure et cabane.
Quelques détails d'une ailes :
Les ferrures d'attaches au fuselage
Ferrures d'attache de haubans
Fixation des câbles croisés
Vue d'ensemble avec le saumon
Détails du saumon
Mise en place des ferrures d'attache d'ailes basses sur le fuselage
La suite au prochain numéro...
Posté le: 04/06/2010 05:44 Sujet du message: |
Elle est sublime ta structure, tout en finesse |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 04/06/2010 07:16 Sujet du message: |
Superbe , propre et net , ça fait réver !!!
Pascal |
Posté le: 04/06/2010 08:11 Sujet du message: |
Sublime, tu as dû éprouver beaucoup de satisfaction au fur et à mesure de la réalisation de ton projet. Une vraiment belle impression de légèreté |
Posté le: 04/06/2010 08:25 Sujet du message: |
C'est vrai que cette construction me plait beaucoup. De par le fait que je n'ai pas de plan, que je dessine le mien au fur et à mesure et que je travaille toute la conception à partir des photos de Beat, j'essaye de deviner la conception du grandeur et je suis assez satisfait pour le moment du résultat. Bien sûr, j'aimerai n'être qu'en février ou en mars, histoire d'avoir plus de temps devant moi, mais je reste zen.
Pour la "finesse" de la construction, j'essaye de faire léger (histoire de ne pas aller au trou rapidement...) et surtout souple. Pour le moment, les ailes sont souples en torsion (c'est ce qu'il faut) mais super rigides en flexion et en déformation avant-arrière, grâce au D box avant et aux câbles croisés. J'espère que l'entoillage de va pas "celler" l'ensemble, sinon il faudra un servo de 30 kg pour faire gauchir les ailes. On verra bien...
Posté le: 04/06/2010 09:09 Sujet du message: |
Ouah que c'est booooooooooooooo
Juste un petit détail tu es obigé de mettre du polystyrène comme fond pour tes photos
Bon courage pour la fin
Posté le: 04/06/2010 09:51 Sujet du message: |
Salut Christian !
Ce n'est pas du polystyrène, c'est le nouveau produit d'isolation de Quelyd dans sa version à base de farine de riz. C'est plus mou que le Biopron à base de fécule de pomme de terre mais par contre quasiment indestructible et indéchirable. D'après Alain Fischer, c'est le nouvel EPP, mais dans sa version Bio et totalement recyclable.
Et on attend celui à base de cellulose de bois qui sera, je l'espère autorisé par Vincent dans la construction de nos planeurs "rétroplane"
Posté le: 05/06/2010 09:23 Sujet du message: |
Ne rougis pas, non, ne rougis pas..
Tu as, tu as toujours de beaux..doigts..
C'est vrai que tu construis de bien jolies choses avec tes petits doigts Tu mets un servo de quelle puissance pour gauchir les ailes? |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 06/06/2010 20:22 Sujet du message: |
ouah, quelle belle structure toute en légèreté.
C'est vraiment du beau boulot.
Félicitations et bon courage pour la suite.
Stéphane |
Posté le: 06/06/2010 20:26 Sujet du message: |
Salut Marc,
Pour le moment, c'est un 15 kg métal et roulements qui est prévu.
Posté le: 06/06/2010 23:21 Sujet du message: |
ça devrait le faire donc Pour le Hutter je t'envoie ça cette semaine car après absent 15 jours ( boulot pas vacances! ) |
Posté le: 07/06/2010 07:56 Sujet du message: |
Salut Frédéric,
j'ai hate de voir le WF à la Wasserkuppe.
Tu dois impérativement amener cet chef- d'oeuvre, préférable sans entoilage, car je le veux examiner de près, et, comme j'assume, tout les autres aussi.
Frank |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 07/06/2010 16:09 Sujet du message: |
Pas d'accord
Nous, on veut le voir en état de vol .. et même le tester ^^ |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 07/06/2010 21:17 Sujet du message: |
Te fait pas de souci ,pour le premier allumage il y a Christian qui a gardé le Balsa des ailes du Fafnir . Ca te laisse une journée de répit .
Tom
Posté le: 11/06/2010 22:54 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Début de la construction de la cabane :
Collage des goussets supportant les ferrures d'attache sur le fuselage
Nervure centrale et les ferrures qui y seront fixées.
Les âmes des haubans en alu. Ils vont recevoir 2 mm de pin de chaque coté et seront ajustés (angle de pliage des bouts), poncés et peints. Pour le moment, ils sont juste mis en forme et percés.
Je n'ai pas fait de photo du montage nécessaire à la construction des haubans. En gros, j'ai fixé la nervure centrale en place avec des baguettes de pin fixées sur le fuselage. Puis j'ai découpé et percé les haubans par paire... Je suis assez content du résultat, tout est droit et dans l'axe, le calage entre les ailes aussi.
Pour le calage, j'ai choisi de mettre 1° de moins sur l'aile du haut. En principe, elle décroche après l'aile basse. Comme il y a très peu de décalage entre les deux ailes, pas de problème de déplacement du centre de gravité vers l'arrière en cas de décrochement de l'aile basse, donc en principe, un joli parachutage en cas de forte incidence. Je parle là d'expérience et non de résultats de calculs et d'applications de théories aérodynamiques
Posté le: 12/06/2010 06:47 Sujet du message: |
C'est beau, c'est beau, dans un mois on le verra filer dans le ciel se foutant des lois aérodynamiques comme le bourdon |
Posté le: 05/10/2010 17:30 Sujet du message: |
Salut à tous !
Le WF-7 est de retour sur le chantier !
Après un été bien remplis, je refais chauffer la colle.
Je viens de finir enfin de redessiner la profondeur et la dérive de la bête. La dérive construite ne me plaisait pas, la profondeur commencée non plus, zou, à la poubelle !
Donc, je recommence !
Je suis en train de sortir les baguettes de pin (et le saucisson) pour cette construction.
Demain ou jeudi, les photos.
Si tout va bien, les deux empennages horzontaux devraient se replier de chaque cotés de la dérive pour le transport, comme le grandeur...
Et pendant que ça sêchera, un autre zozio commence à sortir du chapeau...
Posté le: 05/10/2010 17:32 Sujet du message: |
« Frédéric » a écrit: Salut à tous !
Bienvenu au club
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 05/10/2010 17:47 Sujet du message: |
c est une manie pour certains |
Posté le: 05/10/2010 17:54 Sujet du message: |
Hooo zut mais j'approuve tout à fait de ne pas se contenter d'un truc qui ne va pas bien, c'est tout à votre honneur ça va être super le stab repliable
hb Accro Posteur
Posté le: 05/10/2010 18:54 Sujet du message: |
salut
super ta construction est relancée
t'as raison, faut réserver ce modèle pour Cherbourg!
avec les pentes que nous avons, ça va marcher du tonnerre!
bonne construction!
bruno |
Posté le: 05/10/2010 20:12 Sujet du message: |
Vu que j'ai du temps devant moi, je vais essayer de faire quelque chose de bien ! Je vais construire doucement, en réfléchissant deux fois, voire trois et non pas me contenter de la première idée.
Posté le: 05/10/2010 20:23 Sujet du message: |
Tu es empreint de sagesse, mon Cher Fred, celle des ans..? . |
