Planeur "Tauveron"
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 28/01/2010 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les ailes ,il faut mettre en forme le bord d'attaque , coller les clés ,découper les ailerons ,installer les servos ,poncer le bord de fuite ,....
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 06/02/2010 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles de la construction Very Happy
Après le collage des clés d'ailes ,coffrage de la partie centrale
A demain pour d'autres photos Wink
Âge: 44 Capricorne
MessagePosté le: 06/02/2010 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Alors tu as reussi a contacter Vidas pour le papier polyester ? C'est facile a mettre en oeuvre et puis c'est beaucoup plus solide que le papier classique .
En tout cas belle bête [clap] .
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 07/02/2010 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant le papier pour l'entoilage Sad
Je pourrai peut être l'entoiler avec quelque chose de plus moderne [humm] Le sabot est constitué d'un âme en ctp de 3mm ,coffrée en balsa de 3mm
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 08/02/2010 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne nouvelle [clap] ,je suis pratiquement prêt à entoiler Very Happy
Merci pour ton dévouement Wink
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 15/02/2010 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien qu 'il prenne l'air avant l'entoilage Very Happy
Plus qu'à attendre le papier polyester
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 16/02/2010 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder pour la charge alaire,tel qu'il est présenté en photo,en rajoutant le plomb de centrage , le récepteur et l'accus, j'arrive à 29.87 g/dm2
Il faut l'entoiler et le peindre,mais bon ça ne va pas être catastrophique Wink
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2010 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi [amen]
Finalement ce fut assez rapide pour la livraison
Je vais pouvoir habiller le planeur Wink
Âge: 44 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2010 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les compéres ,
Finallement c'est arrivé cette commande Very Happy . Je vient de regarder mes vieux mails et pour moi ça avait mis un mois avant d'arriver Confused .
Il faut commander ce papier avant même de commencer a coller du bois Laughing .
J'avais écrit un mail dans le même genre que toi ,bien explicite , avec le lien du CB28 .Il va finir par nous prendre pour des fous ou bien par nous envoier 10 metres pour être tranquille [bave] .
ATTENTION Christian le papier a un recto et un verso et si tu te trompe bonjour la galére . Toujours mettre le coté lisse sur le dessus sinon ça peluche . Eventuellement ça se ratrappe au papier 800 mais c'est pas terrible quand même. J'en ai fait l'experience sur un aile [argh] .
Allez ça sent bon l'enduit [clap] .
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 24/02/2010 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé l'entoilage
J'ai juste entoilé l'intrados,le côté brillant à l'extérieur Wink
La trame du papier parallèle aux nervures ,est ce le bon sens? [humm]
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 01/03/2010 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bon en photo il était magnifique ce planeur,mais en vrai il est encore plus beau [baaave]
Magnifique structure presque dommage de l'entoiler mais bon un planeur c'est fait pour voler 2 kg pour 3 mètres dans le petit temp ou à la pente en brise de vallé il va être géniale.
J'ai promis à Christian de faire une vidéo Sympa du CB 28 et du Tauveron Wink
Il faut absolument trouvé un petit remorqueur rétro avec un 10 cm3 ou en électrique [bave]
Une petite photo pour le plaisir Wink
Cela donne envie mais bon on ne peut pas tout faire Crying or Very sad
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 22/03/2010 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage des ailes est terminé [oouf]
Reste à choisir les couleurs pour la peinture [humm]
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 11/04/2010 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
La peinture est terminée Confused
Reste à attendre le temps idéal pour les essais en vol Very Happy
Poids final tout équipé2084g
Surface 93dm2
Soit une charge de 22,41g/dm2 [argh] ,faudra choisir le temps approprié pour voler [humm]
Jean-MarieM
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 11/04/2010 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
J'avais admiré le fuselage lors du weekend à Vieure mais là tu fais très fort avec cette déco jaune et rouge. Tous simplement superbe. Un grand bravo pour cette réalisation [clap] [clap] [clap]
Vivement le 1er vol, et peut-être une petite vidéo, on s'en réjouit déjà.
Jean-Marie
MessagePosté le: 11/04/2010 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Christian, très joli modèle, ça doit voler tout seul. C'est d'ailleurs peut être pour ça qu'il avait été conçu...
Page 2 sur 3
