Posté le: 28/01/2010 22:07 Sujet du message: |
Sur les ailes ,il faut mettre en forme le bord d'attaque , coller les clés ,découper les ailerons ,installer les servos ,poncer le bord de fuite ,.... |
Posté le: 06/02/2010 21:19 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction
Après le collage des clés d'ailes ,coffrage de la partie centrale
A demain pour d'autres photos  |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 06/02/2010 22:33 Sujet du message: |
Salut Christian,
Alors tu as reussi a contacter Vidas pour le papier polyester ? C'est facile a mettre en oeuvre et puis c'est beaucoup plus solide que le papier classique .
En tout cas belle bête .
Tom
Posté le: 07/02/2010 08:35 Sujet du message: |
En attendant le papier pour l'entoilage
Je pourrai peut être l'entoiler avec quelque chose de plus moderne Le sabot est constitué d'un âme en ctp de 3mm ,coffrée en balsa de 3mm |
Posté le: 08/02/2010 07:53 Sujet du message: |
Très bonne nouvelle ,je suis pratiquement prêt à entoiler
Merci pour ton dévouement  |
Posté le: 15/02/2010 16:31 Sujet du message: |
Il faut bien qu 'il prenne l'air avant l'entoilage
Plus qu'à attendre le papier polyester |
Posté le: 16/02/2010 13:18 Sujet du message: |
Je viens de regarder pour la charge alaire,tel qu'il est présenté en photo,en rajoutant le plomb de centrage , le récepteur et l'accus, j'arrive à 29.87 g/dm2
Il faut l'entoiler et le peindre,mais bon ça ne va pas être catastrophique  |
Posté le: 19/02/2010 10:30 Sujet du message: |
Merci à toi
Finalement ce fut assez rapide pour la livraison
Je vais pouvoir habiller le planeur  |
Posté le: 19/02/2010 11:02 Sujet du message: |
Salut les compéres ,
Finallement c'est arrivé cette commande . Je vient de regarder mes vieux mails et pour moi ça avait mis un mois avant d'arriver .
Il faut commander ce papier avant même de commencer a coller du bois .
J'avais écrit un mail dans le même genre que toi ,bien explicite , avec le lien du CB28 .Il va finir par nous prendre pour des fous ou bien par nous envoier 10 metres pour être tranquille .
ATTENTION Christian le papier a un recto et un verso et si tu te trompe bonjour la galére . Toujours mettre le coté lisse sur le dessus sinon ça peluche . Eventuellement ça se ratrappe au papier 800 mais c'est pas terrible quand même. J'en ai fait l'experience sur un aile .
Allez ça sent bon l'enduit .
Tom
Posté le: 24/02/2010 07:57 Sujet du message: |
J'ai commencé l'entoilage
J'ai juste entoilé l'intrados,le côté brillant à l'extérieur
La trame du papier parallèle aux nervures ,est ce le bon sens? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 01/03/2010 15:23 Sujet du message: |
Salut à tous,
Bon en photo il était magnifique ce planeur,mais en vrai il est encore plus beau
Magnifique structure presque dommage de l'entoiler mais bon un planeur c'est fait pour voler 2 kg pour 3 mètres dans le petit temp ou à la pente en brise de vallé il va être géniale.
J'ai promis à Christian de faire une vidéo Sympa du CB 28 et du Tauveron
Il faut absolument trouvé un petit remorqueur rétro avec un 10 cm3 ou en électrique
Une petite photo pour le plaisir
Cela donne envie mais bon on ne peut pas tout faire
Posté le: 22/03/2010 16:44 Sujet du message: |
L'entoilage des ailes est terminé
Reste à choisir les couleurs pour la peinture ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 11/04/2010 20:11 Sujet du message: |
La peinture est terminée
Reste à attendre le temps idéal pour les essais en vol
Poids final tout équipé2084g
Surface 93dm2
Soit une charge de 22,41g/dm2 ,faudra choisir le temps approprié pour voler ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 11/04/2010 21:14 Sujet du message: |
Salut Christian,
J'avais admiré le fuselage lors du weekend à Vieure mais là tu fais très fort avec cette déco jaune et rouge. Tous simplement superbe. Un grand bravo pour cette réalisation
Vivement le 1er vol, et peut-être une petite vidéo, on s'en réjouit déjà.
Jean-Marie
Posté le: 11/04/2010 21:22 Sujet du message: |
Christian, très joli modèle, ça doit voler tout seul. C'est d'ailleurs peut être pour ça qu'il avait été conçu...
