Planeur "Tauveron"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Aéromodèles Antiques
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 14/12/2009 21:58    Sujet du message: Planeur "Tauveron" Répondre en citant
Marcel Tauveron et son planeur
Le Tauveron en vol, en 1938!
Une photo de groupe de l'AC Moulins.
Voilà je débute la construction...
Tracé, découpe, alignement des couples en" ®Depron" pour voir comment ça se présente Confused
Comme c'était correct [humm] ,j'ai découpé les vrais couples en balsa Very Happy
Voilà pour ce soir ...
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2009 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien ce genre de projet Very Happy
Et puis celui là il est pas loin de chez moi je vais pouvoir le voir de prés le toucher et peut être même le voir voler [baaave]
Bravo Christian de refaire revivre ce planeur
A la vitesse à la quelle tu construis et que tu répares aussi LaughingJ'espère que tu emmèneras le Tauveron à Vieure [bave]
c'est Marc qui disait ça: à ces ailes en mouettes Wink
Bonne construction
MessagePosté le: 15/12/2009 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Joli modèle, bonne consruction Christian,
quelles sont ses dimensions?
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2009 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean d'avoir débroussaillé le terrain Very Happy
Je me doute que tu sois heureux de voir ce projet prendre forme(bien qu'il y ai encore du pain sur la planche)
Quelques photos pour ce soir
Montage provisoire :ça n'a pas l'air mal Confused
Je vais faire deux couples en ctp de 5mm pour la fixation des ailes,et les mettre à la place de ceux en balsa
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 19/12/2009 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance doucement Confused
Partie fixe de la dérive
Le stab...
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 20/12/2009 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'envergure du stab est de 0.70m
Envergure 3m
Longueur fuselage 1.60m
Pour le profil ,j'ai pensé au clark y(facilité de construction Embarassed )
Mais je verrai ,selon mon courage....
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 20/12/2009 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour "mettre un peu plus le vers dans la pomme" Shocked [non]
Le volet de dérive
A +
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 24/12/2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant le Père noël , j'ai collé quelques morceaux de bois
J'ai renforcé l'arrière du fuselage ,et commencé le coffrage
Bon Noël à tout le monde Very Happy
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 30/12/2009 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir ,coffrage partiel du fuselage
toute la partie arrière sera entoilée.
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 07/01/2010 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
La construction suit son cours(doucement mais sûrement) Wink
Le système de profondeur en place
Bien sûr ,les charnières seront coupées... Shocked
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 07/01/2010 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra faire attention au coup de fouet lors de l'attéro un grand classique avec les stab en T Very Happy
Belle construction [clap]
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 09/01/2010 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement,je coffre l'arrière du fuselage , espérant gagner en rigidité sur le pied de dérive Confused
[humm] [humm]
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 14/01/2010 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffrage est terminé,et c'est nettement plus rigide qu'auparavent Very Happy
Un petit tour sur la balance,avec deux servos 5077 Grau.... dans le fuseau
j'ai découpé aussi les nervures pour attaquer les ailes... Wink
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 18/01/2010 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai attaqué les ailes ,nervures balsa 20/10,longerons 10x3 pin ,doublés dans la partie attenante au fuselage et un renfort ctp pour la liaison des deux panneaux
Montage à blanc,rien de collé,reste à faire les passages des clés d'ailes ,et les ailerons,le bord d'attaque...
Âge: 70 Capricorne
MessagePosté le: 28/01/2010 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pas pu résister à l'envie d'avoir une 1 ière vision de la" Bête" Very Happy
Reste encore du boulot... Confused
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Aéromodèles Antiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
