Posté le: 26/12/2025 13:55 Sujet du message: |
Merci Malik pour tant de compliments !
Sous le sapin cette année, des tubes de carbone et fdv pour l'étude de ce projet de "Demoiselle"… mais pas pour tout de suite
Cette aile gauche est presque terminée ; encore un peu de ponçage des saumons, l'aileron à détacher… mais pour l'instant je la laisse comme ça pour équilibrer avec l'aile droite qui va suivre
235 gr en l'état, rigidité largement suffisante pour les 98 cm de long.
Impeccable pour suivre mon devis de poids global.
à suivre
Posté le: 26/12/2025 14:39 Sujet du message: |
Ca a l'air bien rigide comme ça.
Perso, j'aurai coffré le BA jusqu' au longeron pour un meilleur respect du profil, mais c'est vrai que sur ce genre de machine, ça n'est pas vraiment indispensable.
Beau travail, comme d'hab, et très propre.
Bonne fête de fin d'année.
Posté le: 26/12/2025 16:20 Sujet du message: |
Salut Michel !
je me suis aussi questionné sur un coffrage du BA au 1/3 de l'aile complet… mais comme je ne recherche pas de "grosses" performances pour cet engin je me suis dit que juste chapeauter serait suffisant…
Les nervures sont espacées de 10 cm avec des chapeaux de 15mm… ça devrait ne pas faire de trop grosses côtes de cheval
C'est un "basic" Clark Y, profil assez polyvalent…
Comme je ne mets pas une grosse motorisation, je surveille le poids final, comme d'hab.
On verra ce que ça donne au premier vol
Passez de bonnes fêtes également et à très bientôt sur le terrain !
Posté le: 28/12/2025 13:20 Sujet du message: |
La suite se poursuit avec l'aile droite en cours de montage ; ça va plus vite que la gauche puisque c'est son clone inversé
à suivre
Posté le: 03/01/2026 19:13 Sujet du message: |
suite avec le calage des ailes et collage de la nervure d'emplanture : à l'œil ça parait bon… le laser est impitoyable
Alignement des ailes dans l'axe longitudinal : là c'est tout bon
j'ai pris une autre mesure perpendiculaire pour équilibrer les ailes par rapport au fuselage, en simulant la partie arrière avec une baguette verticale… et là j'ai un petit décalage qu'il va falloir corriger.
J'ai bien fait de ne pas assembler par collage les 2 parties du fuselage…
Avant de pointer les tubes de clé de l'aile droite, il faut que je fasse une mesure avec la structure à la verticale… pas évident
Une version "boite de nuit-boule à facettes"
à suivre
Posté le: 07/01/2026 18:37 Sujet du message: |
L'aile droite est terminée au même stade de construction que la gauche = 235 gr…
exactement le même poids que l'aile gauche ! sans avoir pesé les planches
à suivre
Posté le: 03/02/2026 13:56 Sujet du message: |
privé d'atelier depuis quelques jours… pour cause physique…
du coup je dessine… un beau hors bord inspiré d'un célèbre bateau de course d'une grande marque de voitures de courses italienne…
Mes plans sont en cours
Bientôt je me remets à la finalisation de ce "ça turbine" (mais grosse phase de ponçages divers pour avancer… et je ne voudrais pas que ça réactive mes galères…
à suivre
Posté le: 03/02/2026 17:58 Sujet du message: |
Whoo chouette ce bateau tu ouvriras un sujet, ce sera intéressant de suivre le Sebat'O ![[rame]](images/smiles/rame.gif)
Posté le: 03/02/2026 19:10 Sujet du message: |
Vincent, tu as raison c'est un sublime bateau à l'origine.
Un exemplaire unique, je crois, de la marque rouge au cheval cabré… c'est une pièce splendide qui a battu des records de vitesse à son époque.
Un exemplaire exposé au musée de cette écurie de voitures, il brille, un vrai bijou !
Des placages de bois aux beaux veinages… un vernis de dingue… des chromes rutilants
J'ai changé la forme du cockpit que je trouve un peu trop en forme de gueule de requin (chacun ses goûts)… mais j'ai quelques photos de détails trouvées à ce jour, et rien n'empêche de modifier un peu les formes, juste s'inspirer.
Il y a eu quelques autres versions essayées.
Il est propulsé par un 12 cylindres et détiens le records de vitesse de l'époque.
Le construire ? je ne sais pas… un doux rêve ? (les rêves permettent d'avancer) en tous les cas vraiment pas maintenant… ce ne serait pas raisonnable vu mes 3 modèles de planeurs en cours…
Je le verrais bien autour de 80 cm de long, avec une belle finition, mais avec une motorisation pas trop monstrueuse non plus, juste pour le plaisir des yeux.
La coque est pas si simple à dessiner, enfin pour moi qui ne pratique pas encore assez le dessin 3D.
Y'aurai de quoi faire un modèle atypique qui changerai des hors-bords en plastoc qu'on voit trop souvent dans les rencontres et plans d'eau fréquentés par la discipline.
SI je me lance un jour dans ce délire, j'ouvrirais un sujet… mais va falloir attendre pas mal de temps je pense
Après, si ça donne des idées de construction à quelqu'un, c'est un modèle remarquable qui ne passerait pas inaperçu sur un plan d'eau
Posté le: 03/02/2026 19:32 Sujet du message: |
Ca ferait un bel exercice de chaudronnerie pour mettre en forme toute la carrosserie en alu ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 03/02/2026 20:01 Sujet du message: |
Si tu veux te lancer… je te donne des adresses de sites avec pas mal de photos
On peut aussi acquérir une réplique signée de la marque, 90 cm de long, faite à quelques exemplaires… livrée sous vitrine en plexi dans une grosse caisse en bois… un sac avec de la com… le tout pour un peu + de 5000€ et 30 kg de colis
Posté le: 14/03/2026 15:47 Sujet du message: |
revenons doucement à cet engin
L'aile gauche est presque achevée
L'aileron est maintenant fonctionnel.
Il me reste à placer le guignol, les finitions d'usage et le raccordement du servo.
à suivre avec l'aile droite… et l'épreuve du ponçage / masticage / ponçage du fuselage… ça c'est pas très excitant…
Posté le: 19/03/2026 11:48 Sujet du message: |
les 2 ailes sont terminées ; pile 270 gr chacune
à suivre un dernier ponçage de finition, puis 1 couche de vernis incolore poncé, puis entoilage.
J'ai hésité à prendre du film plastoc teinté alu… mais je vais rester fidèle au Diacov.
Et si ça vole bien… une belle peinture mat au pistolet au final ?
à suivre maintenant avec le fuselage / master verrière et ponçage / masticage / ponçage qui me flingue le dos… dehors c'est mieux pour la poussière
Posté le: 20/03/2026 15:29 Sujet du message: |
La suite avec l'âme centrale des 2 flancs latéraux de la partie arrière du fuselage, en cp de 3
Ils permettront de bien rigidifier et aligner cette partie arrière avec un montage en croix mais aussi de maintenir en 4 points diamétralement opposés le carénage de l'hélice.
Ils seront contre-collés sur les 2 faces avec du balsa de 3.
à suivre
Posté le: 22/03/2026 17:49 Sujet du message: |
le reportage continue…
Les 2 flancs latéraux sont plaqués en balsa de 3, avec une bonne séance de ponçage en symétrie…
Ils seront ajustés quand toute la structure verticale de la partie arrière sera assemblée, ainsi que la tuyère.
Pour ce faire, et caler parfaitement l'alignement moteur / tuyère / structure, j'ai découpé dans du ®Depron des flasques que je monterais sur l'axe moteur ; ça doit me permettre de tout aligner pour que l'hélice soit parfaitement centrée dans sa tuyère… je sent que ça va être un peu prise de tête
C'est bien long cette affaire… et je ne suis pas au bout de l'histoire
à suivre
Posté le: 23/03/2026 19:18 Sujet du message: |
Petite séance de ponçage… pâte à bois… ponçage…
Gros boulot surtout au niveau du pif… où j'ai un peu merdouillé dans mes découpes de tranches pour suivre la forme…
Et bien sur, le master de la verrière ne veux pas bouger ! bien collé par le plâtre malgré le scotch de protection…
Au final la structure sera recouverte d'un tissus de verre de 25 gr + résine pour homogénéiser l'ensemble et prévenir au mieux des enfoncements du balsa.
Mais je vais finir par y arriver
à suivre
Posté le: 24/03/2026 16:54 Sujet du message: |
le ponçage de la partie arrière est quasi terminée… si quelques imperfections restent à la finition… ça fera un bel aspect tôle d'origine trous & bosses
Par contre, sur le pif et l'avant du fuselage… je rame
J'entends encore mon pauvre père… "il vaut mieux fortifier son cerveau plutôt que ses muscles"… moralité, tu le paie plus tard
à suivre, avec des poses physiques obligatoires…
Faites du sport les jeunes du forum… si y'en a encore… c'est bon pour garder la forme !!!
Posté le: 24/03/2026 18:05 Sujet du message: |
Salut Seb, t'as l'air chaudement habillé pour nous retour de baignade ![[tong]](images/smiles/sol-tong.gif)
Posté le: 24/03/2026 18:33 Sujet du message: |
Bien obligé Vincent ; ici en RP c'est 15° au + chaud de la journée et sentant la fraicheur et l'humidité venir je me couvre ! et j'essaye de garder au chaud ma forte masse musculaire
Demain on va perdre 10°… nouvelle bulle froide qu'ils disent chez MTO France
T'as raison, profite, profite ![[tong]](images/smiles/sol-tong.gif)
Posté le: 04/09/2026 14:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous ceux qui me suivent…
En attendant les bonnes conditions MTO pour le premier vol de mon modèle "+ lourd que l'R" Version 2, je reprends doucement le cours de ce modèle
Le master de la verrière étant dégrossi en place sur le fuselage, j'ai prolongé à l'AV et à l'AR une petite épaisseur pour avoir un débord suffisant pour le thermoformage
Puis 2 autres flasque en cp de 3, à la forme.
Le vide est comblé avec de l'enduit de base.
Puis 1 couche de peinture (à l'eau pour une bonne compatibilité peinture / enduit) afin de mieux voir où il faut intervenir pour avoir la bonne forme finale, ponçage ou rajout…
Pas si simple cette histoire… menée en plusieurs étapes pour avoir un master "correct"
à suivre
