FAUVEL AV361
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 10/11/2006 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ha que c'est bon de passer des heures a faire ces petits trucs là Wink et dire qu'il y en a qui disent qu'on perd du temps...
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 10/11/2006 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dit voir Pat. Ca vraiment l'air comme des vrai aiguilles la dedans, ou c'est une illusion Confused: Parfait
Nouveau messagePosté le: 10/11/2006 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Super Pat bien vu,mais je vois que tu n'as pas prévu la radio et un ou deux petit inters pour la batterie Wink
super boulot je vais prendre exemple pour notre AV 36 Very Happy
Je viens de calculer la hauteur du pilote à mettre dans L'AV36 et bien 67cm pour un pilote de 1,80m échelle 1/2.60.
A+Christian
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 10/11/2006 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui Christian , il est grand le pilote et en plus il va falloir faire leger , car 1/3 , 80 kg ça fait lourd Laughing Laughing Laughing
Pour la radio , je ne sais pas , j'ai juste copier, le tableau de de la F-CRQX, il n'y pas de truc qui font clic, clac , Grrrrrrr.... la solitude , quoi... Wink
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2006 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pat, elle est superbe, ton aile ! 'gnifique ! Very Happy
Le tableau de bord aussi ! (pasque moi, faire le tableau de bord, ça m'gonfle toujours un peu, contrairement à Vincent, désolé les copains si j'vous fais d'la peine Confused Embarassed , j'aime les nervures, les couples et les longerons, mais chaque fois que j'arrive au TDB... Peut-être parce que j'ai hâte que ça vole !! Very Happy )
Bref, Pat, très belle réallisation !
Salut
Lométéo (m...., j'ai oublié un "lo", mais c'est + rapide comme ça...)
Nouveau messagePosté le: 12/11/2006 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça que tous ces détails je ne les fais jamais à la fin, mais en cours de construction, et ça permet de couper un peu le gros oeuvre
Nouveau messagePosté le: 12/11/2006 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pratique ainsi aussi, je réalise de petits détails entre deux temps forts d'une construction, on rêve du moment où on installera ce magnifique tableau de bord , c'est le charme du maquettisme tous ces petits détails amoureusement réalisés , ça change, ça motive, ça fait si joli !.... :P
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 23/12/2006 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
tiens , Marc , comme nous parlons de petit detail, en voici un de 4 heures!!! fait cet apres midi . Ben oui , c'est les vacances , alors on travaille MDR.
l'un des crochets de la Fauvel, inspiré comme celui du Berfalke de Vincent. A priori d'apres mes photos en ma possesion ce sont les memes. Et oui, au pluriel car il en faut 2. Peint , l'effet ne devrait etre pas trop mal
Nouveau messagePosté le: 23/12/2006 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets à profit ton temps libre :bien réalisés ! mais ils ne sont donc pas fonctionnels ?
Nouveau messagePosté le: 23/12/2006 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick, je suppose que tu avais vu ces documents?
http://www.retroplane.net/berfalkmaquet/crochetremorq.htm
http://mplaneur.free.fr/crochet.htm
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 24/12/2006 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement , il ne sont pas fonctionnels, trop compliqué pour la radio, il y a deja 8 servos Embarassed . c'est bien suffisant sans vouloir en rajouter deux autres Rolling Eyes . Vincent, pour les realiser je me suis bien inspiré des documents de ta page web sur sur le berfalke. Je ne me souvenais plus del'autre lien , chez Gérard. [humm] merci de mettre à dispo toute ces infos utiles [amen] .
Nouveau messagePosté le: 24/12/2006 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de mettre en complément le dxf et dwg du crochet
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=11740
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Nous attaquons doucement la finitioon de la Fauvelle. Tout d'abord un petit essai pour simuler les nervures,( les ailes sont en polystyrene coffré).
ce test est realisé sur un des panneaux de la profondeur, suivant la methode ci dessous.
traçage des fausses nervures sur du Canson 180 g/m²
découpage avec un cutter bien afutté (lame neuve)
collage des fausses nervures sur le panneau de profondeur avec de la colle baton
puis entoilage à la soie, collé à l'enduit nitro.
A ce stade le travail n'est pas terminé, mais cet essai est plaisant. Il nous reste à passer trois couches d'enduit, dont la derniere additionnée de talc.
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne te fait pas peur la soie qui ne peut pas épouser de façon régulière l'angle entre le carton et le support. L'idéal serait qu'elle soit tendu sur le carton et qu'elle ne colle pas au bois, mais vu le peu d'épaisseur, ça ne doit pas être possible.
Ou alors tu peux peut être la recoller dans les angles en mettant de l'enduit et en appuyant avec l'ongle ou un outil qui n'abime pas la soie
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, j'essayerai avec un batton de glace Mikochose, ( par vraiment d'epoque) Laughing par exemple pour recoller la soie. Wink C'est pour moi , nouveau , d'ou cet esai.
De toute façon , si cela ne me convient pas , je ferai l'inverse, soie , puis fausses nervures , comme je l'avais deja pratiqué sur mon Corsair. Apres peinture , on ne fait plus la difference.
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pat
si tu couperais carrément le styro entre les fausses nervures il deviendront presque de vrai nervures. Ca devrait etre toujours assez rigide. Dans Aufwind j'ai déjà vu deux construction, lesquelles etait réaliser comme ca.
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au talc avec l'enduit pour la dernière couche avant peinture, ça joue le rôle d'un bouche-pores, il est vrai mais c'est très gras faire un essai d'accrochage de la peinture, tu passes un apprêt ? ( avant !! )
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ... Embarassed non; je pensais seulement poncer au papier fin. Est ce suffisant pour l'accroche de la peinture? [humm]
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
le talc c'est bien pour faire bouche pore, je l'utilise sur le bois avant de peindre si je ne maroufle pas, mais sur la soie je n'en ai jamais mis, comme il faut bien le poncer, je trouve que c'est risqué de poncer sur la soie, si tu la touche... pour la tenue? a voir en fonction de ta peinture...
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
« Stephan » a écrit:
Pat
si tu évides, il faut peut être prévoir dans ce cas un vrai longeron? sur l'AV il n'y en a peut être pas?
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent , tu penses donc que l'enduit et une peinture cellulosique ou glycero serait suffisant? C'est ça?
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben disons que c'est comme ça que je fais, de toute façon on n'a pas besoin d'un fini miroir sur nos coucou
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/12/2006 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement , sur les parties externes il n'y a pas de longeron. C'est la masse du polystyrene qui fait la rigidité . Mais rassurez vous je pense pas que cela bouge. Par contre sur la partie centrale, il y a un longeron que j'ai modifié suite au conseil de Jacques André qui m'a relaté la mauvaise aventure de P Piotte. En plus de tout cela il y a des renforts en tissus de verre sur les parties exterieures et interieures.
Pat"
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 08/01/2007 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Apres trois couches d'enduit , ce n'est pas trop mal. Les petits plis sont partis et les contours des nervures factices sont bien delimités Very Happy . Je vais donc perseverer avec cette technique pour la finition. Wink
Mais auparant nous finirons l'installation radio par la mise en place des diverses rallonges
pat'
Nouveau messagePosté le: 10/01/2007 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déplacé le message et photos ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=51
Jan si tu en as d'autres, eventuellement, tu recrés un sujet AV361 dans le forum grandeurs retro, merci
Nouveau messagePosté le: 06/02/2007 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat,
Quelle déco fais tu sur ton AV 361 [humm]
A+Christian
Nouveau messagePosté le: 06/02/2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai relu les posts tu fais bien toujours la QX blanche et rouge,ou tu as peut être changé d'avis [humm]
Nous l'on devrait faire celle ci,mais il faut que l'on en discute encore entre nous [humm]
Pas de documentation sur cette AV 36 donc pas de dossier maquette Laughing
à moin que Jean Claude Neglais peut nous en dire plus sur cette AV 36 [humm]
A+ Christian
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 06/02/2007 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Eh non , je n'ai pas changé d'avis. [non]
OK ce n'est pas la plus colorée, mais c'est la seule que je connaisse en AV361. Rolling Eyes ,
Jean Claude, suite à ta remarque j'ai repris les saumons des derives. N'ayant pas de triptyque fiable, ce n'est pas toujours facile et de fait je dois m'appuyer sur des photos qui elles meme ne sont pas tres nombreuses.
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, il va y avoir un truc orange de plus du coté de chez le kiki [humm] . Si je comprends bien ,les choses avancent bien Wink .
A quand le premier vol?.
Je viens juste de terminer l'entoilage à la soie. Quelle surface! Presque un litre d'enduit y est passe. Maintenant , faut y mettre 3 couches de tension
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il nous reste la pose des servos et l'entoilage pour les ailes Very Happy
Sur le fuselage il y'a encore un peu de boulot,faire le nez en fibre,la verrière et l'aménagement intérieur,la motivation esr revenue pour certains et c'est le principale Wink
Tu tiens le bon bout Pat,tu devrais volé avant nous,nous recueillerons tes précieux conseils pour la nôtre Wink
Sais tu si celle de Pierre Delrieu a volé [humm]
Page 2 sur 5
