Posté le: 10/11/2006 20:36 Sujet du message: |
Ha que c'est bon de passer des heures a faire ces petits trucs là et dire qu'il y en a qui disent qu'on perd du temps... |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 10/11/2006 20:41 Sujet du message: |
Dit voir Pat. Ca vraiment l'air comme des vrai aiguilles la dedans, ou c'est une illusion : Parfait
Stephan |
Posté le: 10/11/2006 20:58 Sujet du message: |
Super Pat bien vu,mais je vois que tu n'as pas prévu la radio et un ou deux petit inters pour la batterie
super boulot je vais prendre exemple pour notre AV 36
Je viens de calculer la hauteur du pilote à mettre dans L'AV36 et bien 67cm pour un pilote de 1,80m échelle 1/2.60.
A+Christian
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 10/11/2006 22:39 Sujet du message: |
Eh oui Christian , il est grand le pilote et en plus il va falloir faire leger , car 1/3 , 80 kg ça fait lourd
Pour la radio , je ne sais pas , j'ai juste copier, le tableau de de la F-CRQX, il n'y pas de truc qui font clic, clac , Grrrrrrr.... la solitude , quoi...
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 12/11/2006 08:32 Sujet du message: |
Pat, elle est superbe, ton aile ! 'gnifique !
Le tableau de bord aussi ! (pasque moi, faire le tableau de bord, ça m'gonfle toujours un peu, contrairement à Vincent, désolé les copains si j'vous fais d'la peine , j'aime les nervures, les couples et les longerons, mais chaque fois que j'arrive au TDB... Peut-être parce que j'ai hâte que ça vole !! )
Bref, Pat, très belle réallisation !
Salut
Lométéo (m...., j'ai oublié un "lo", mais c'est + rapide comme ça...)
Sénèque |
Posté le: 12/11/2006 09:02 Sujet du message: |
| C'est pour ça que tous ces détails je ne les fais jamais à la fin, mais en cours de construction, et ça permet de couper un peu le gros oeuvre |
Posté le: 12/11/2006 10:08 Sujet du message: |
| Je pratique ainsi aussi, je réalise de petits détails entre deux temps forts d'une construction, on rêve du moment où on installera ce magnifique tableau de bord , c'est le charme du maquettisme tous ces petits détails amoureusement réalisés , ça change, ça motive, ça fait si joli !.... :P |
Posté le: 23/12/2006 18:35 Sujet du message: |
tiens , Marc , comme nous parlons de petit detail, en voici un de 4 heures!!! fait cet apres midi . Ben oui , c'est les vacances , alors on travaille .
l'un des crochets de la Fauvel, inspiré comme celui du Berfalke de Vincent. A priori d'apres mes photos en ma possesion ce sont les memes. Et oui, au pluriel car il en faut 2. Peint , l'effet ne devrait etre pas trop mal
Posté le: 23/12/2006 18:57 Sujet du message: |
| Tu mets à profit ton temps libre :bien réalisés ! mais ils ne sont donc pas fonctionnels ? |
Posté le: 24/12/2006 12:45 Sujet du message: |
Effectivement , il ne sont pas fonctionnels, trop compliqué pour la radio, il y a deja 8 servos . c'est bien suffisant sans vouloir en rajouter deux autres . Vincent, pour les realiser je me suis bien inspiré des documents de ta page web sur sur le berfalke. Je ne me souvenais plus del'autre lien , chez Gérard. merci de mettre à dispo toute ces infos utiles .
Posté le: 29/12/2006 10:45 Sujet du message: |
Nous attaquons doucement la finitioon de la Fauvelle. Tout d'abord un petit essai pour simuler les nervures,( les ailes sont en polystyrene coffré).
ce test est realisé sur un des panneaux de la profondeur, suivant la methode ci dessous.
traçage des fausses nervures sur du Canson 180 g/m²
découpage avec un cutter bien afutté (lame neuve)
collage des fausses nervures sur le panneau de profondeur avec de la colle baton
puis entoilage à la soie, collé à l'enduit nitro.
A ce stade le travail n'est pas terminé, mais cet essai est plaisant. Il nous reste à passer trois couches d'enduit, dont la derniere additionnée de talc.
Posté le: 29/12/2006 10:55 Sujet du message: |
ça ne te fait pas peur la soie qui ne peut pas épouser de façon régulière l'angle entre le carton et le support. L'idéal serait qu'elle soit tendu sur le carton et qu'elle ne colle pas au bois, mais vu le peu d'épaisseur, ça ne doit pas être possible.
Ou alors tu peux peut être la recoller dans les angles en mettant de l'enduit et en appuyant avec l'ongle ou un outil qui n'abime pas la soie
Posté le: 29/12/2006 11:04 Sujet du message: |
C'est vrai, j'essayerai avec un batton de glace Mikochose, ( par vraiment d'epoque) par exemple pour recoller la soie. C'est pour moi , nouveau , d'ou cet esai.
De toute façon , si cela ne me convient pas , je ferai l'inverse, soie , puis fausses nervures , comme je l'avais deja pratiqué sur mon Corsair. Apres peinture , on ne fait plus la difference.
Posté le: 29/12/2006 11:08 Sujet du message: |
Pat
si tu couperais carrément le styro entre les fausses nervures il deviendront presque de vrai nervures. Ca devrait etre toujours assez rigide. Dans Aufwind j'ai déjà vu deux construction, lesquelles etait réaliser comme ca.
Stephan |
Posté le: 29/12/2006 11:13 Sujet du message: |
| Attention au talc avec l'enduit pour la dernière couche avant peinture, ça joue le rôle d'un bouche-pores, il est vrai mais c'est très gras faire un essai d'accrochage de la peinture, tu passes un apprêt ? ( avant !! ) |
Posté le: 29/12/2006 12:06 Sujet du message: |
Euh ... non; je pensais seulement poncer au papier fin. Est ce suffisant pour l'accroche de la peinture?
Posté le: 29/12/2006 12:33 Sujet du message: |
le talc c'est bien pour faire bouche pore, je l'utilise sur le bois avant de peindre si je ne maroufle pas, mais sur la soie je n'en ai jamais mis, comme il faut bien le poncer, je trouve que c'est risqué de poncer sur la soie, si tu la touche... pour la tenue? a voir en fonction de ta peinture...
Posté le: 29/12/2006 13:57 Sujet du message: |
Vincent , tu penses donc que l'enduit et une peinture cellulosique ou glycero serait suffisant? C'est ça?
Posté le: 29/12/2006 14:24 Sujet du message: |
ben disons que c'est comme ça que je fais, de toute façon on n'a pas besoin d'un fini miroir sur nos coucou
Posté le: 29/12/2006 16:57 Sujet du message: |
Effectivement , sur les parties externes il n'y a pas de longeron. C'est la masse du polystyrene qui fait la rigidité . Mais rassurez vous je pense pas que cela bouge. Par contre sur la partie centrale, il y a un longeron que j'ai modifié suite au conseil de Jacques André qui m'a relaté la mauvaise aventure de P Piotte. En plus de tout cela il y a des renforts en tissus de verre sur les parties exterieures et interieures.
Pat"
Posté le: 08/01/2007 19:11 Sujet du message: |
Apres trois couches d'enduit , ce n'est pas trop mal. Les petits plis sont partis et les contours des nervures factices sont bien delimités . Je vais donc perseverer avec cette technique pour la finition.
Mais auparant nous finirons l'installation radio par la mise en place des diverses rallonges
pat'
Posté le: 10/01/2007 18:22 Sujet du message: |
j'ai déplacé le message et photos ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=51
Jan si tu en as d'autres, eventuellement, tu recrés un sujet AV361 dans le forum grandeurs retro, merci
Posté le: 06/02/2007 09:07 Sujet du message: |
Salut Pat,
Quelle déco fais tu sur ton AV 361
A+Christian
Posté le: 06/02/2007 09:39 Sujet du message: |
J'ai relu les posts tu fais bien toujours la QX blanche et rouge,ou tu as peut être changé d'avis
Nous l'on devrait faire celle ci,mais il faut que l'on en discute encore entre nous
Pas de documentation sur cette AV 36 donc pas de dossier maquette
à moin que Jean Claude Neglais peut nous en dire plus sur cette AV 36
A+ Christian
Posté le: 06/02/2007 12:57 Sujet du message: |
Eh non , je n'ai pas changé d'avis.
OK ce n'est pas la plus colorée, mais c'est la seule que je connaisse en AV361. ,
Jean Claude, suite à ta remarque j'ai repris les saumons des derives. N'ayant pas de triptyque fiable, ce n'est pas toujours facile et de fait je dois m'appuyer sur des photos qui elles meme ne sont pas tres nombreuses.
Posté le: 07/02/2007 07:04 Sujet du message: |
Ah, il va y avoir un truc orange de plus du coté de chez le kiki . Si je comprends bien ,les choses avancent bien .
A quand le premier vol?.
Je viens juste de terminer l'entoilage à la soie. Quelle surface! Presque un litre d'enduit y est passe. Maintenant , faut y mettre 3 couches de tension
Posté le: 07/02/2007 08:37 Sujet du message: |
Il nous reste la pose des servos et l'entoilage pour les ailes
Sur le fuselage il y'a encore un peu de boulot,faire le nez en fibre,la verrière et l'aménagement intérieur,la motivation esr revenue pour certains et c'est le principale
Tu tiens le bon bout Pat,tu devrais volé avant nous,nous recueillerons tes précieux conseils pour la nôtre
Sais tu si celle de Pierre Delrieu a volé
