ORLIK II - Christian
MessagePosté le: 28/12/2013 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de notice de montage Stephane,mais un CD de montage avec quelques photos Very Happy
Plus sérieusement voilà où j'en suis après deux jours Very Happy
Première impression sur le kit .
C'est un peu déroutant de monter un fuselage dans le vide mais tout s'assemble correctement même un peut trop parfois ,le moindre décalage sur une encoche entraîne des mauvais ajustements par la suite Embarassed
Les arrêtes qui tiennent les couples sont aussi très fragile je les aurais bien vu un peu plus large Wink
Prochaine étape pose des lisses et des nervures d'emplantures Very Happy
ça fait du bien de recoller des bouts de bois Very Happy
MessagePosté le: 28/12/2013 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement tu pourrais continuer le montage avec des tasseaux qui dépassent du plan de travail, au moins tu aurais une référence axiale et pas de risque de vrillage quand tu vas mettre les longerons en pin.
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 28/12/2013 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
Bon courage pour la suite.
Dédé
MessagePosté le: 28/12/2013 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire comme çà !
MessagePosté le: 28/12/2013 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pensais à ce genre de chantier
MessagePosté le: 28/12/2013 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, te voilà bien parti [clap]
MessagePosté le: 28/12/2013 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Claude
J'espère que toutes les lisses seront posées demain Very Happy
MessagePosté le: 28/12/2013 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait plaisir de te voir redémarrer une construction [clap]
Mais maintenant, il faut surtout plus t'arrêter [non]
Joyeuses fêtes [anniv3]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 28/12/2013 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction kiki Wink
MessagePosté le: 28/12/2013 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout Wink
l'année prochaine plus de contrainte Vol à voile ULM et vidéo cela va laisser de la place au modélisme Very Happy
MessagePosté le: 29/12/2013 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses qu'il sera prêt pour les futures sorties à la Banne? Very Happy
MessagePosté le: 29/12/2013 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
A la banne je sais pas mais j'espère le finir pour Rétroplane et faire son 1er vol dans les Vosges
Quelques rencontre remorqués aussi Wink
MessagePosté le: 29/12/2013 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian, tu abandonnes le vol à voile et l'ULM ?[humm] , en tout cas je suis ta construction de très près Wink
MessagePosté le: 29/12/2013 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Quelqu'un sait il à qui appartient cet Orlik, vu à Vauville , il appartient semble t'il a un tchèque
J'aimerai savoir l'efficacité de ces aérofreins de BA et comment il a procédé cela aurait le mérite d'être un peu plus original que les aérofreins à palettes Very Happy
Cela ne me ferait guère plus de boulot il suffit que je modifie quelques nervures Very Happy
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 30/12/2013 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian ,
Je ne sais pas ce que donne ces AF sur ce planeur Tchèque , mais ceux à palettes sont très efficace et linéaire on , le pose comme on veut et où on veut normalement .....
Pour les servos je regarde dans la semaine et je te le dis
a + Pascal
MessagePosté le: 30/12/2013 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
a + Pascal
Merci Pascal Wink
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 30/12/2013 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
allez ... dodo maintenant ! Zzz Zzz Zzz Zzz
MessagePosté le: 30/12/2013 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'Orlik de Petr, tu peux le contacter ici http://www.retroplane.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1565
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ce montage réalisé sur un Orlik au 1/2.2 Very Happy
J'essayerai de faire un montage sur 4 nervures pour voir si cela fonctionne Very Happy
Même si c'est moins efficace que des aérofrein à palette ça fait rien c'est plus joli et original ,le Fafnir n'a pas d'aérofrein et je fais avec même si à la pente ce n'est pas toujours évident Embarassed
Quelques lisses à coller et l'ossature du fuselage sera terminé Wink
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison de le faire, ça ne rendra ton sujet que plus original et conforme.
C'est le système sur l' Orlik de 7,50m qu'on avait vu à La Banne?
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je ne pense pas que ces aérofreins soient très efficaces vu leurs emplacement ,mais ils doivent quand même apporter un peu de traînée et aucun couple néfaste Very Happy
Une petite vidéo de l'Orlik vu à la Banne mais qui n'a pas volé faute de remorqueurs assez puissants
http://www.youtube.com/watch?v=6nwaCGHIXyY
Difficile de se rendre compte de l'efficacité sur une telle machine très peu chargée mais c'est beau [bave]
Je pense aussi qui ne sortent assez à 90° !
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voici après 4 jours d'assemblage où j'en suis Very Happy
J'ai été agréablement surpris par la qualité des découpes de ce kit, tout s'assemble parfaitement les lisses sont très bien alignées sur les couples sans faire de vagues un bon point de ce coté là Very Happy
J'ai apporté une petite modification au kit, j'ai remplacé le ctp de peuplier recevant les clefs d'aile par du ctp de 3mm aviation et j'ai aussi inséré un cpt entre pour faire quelque chose de plus rigide Very Happy
La clef d'aile sera définitivement collé après une mise en croix du planeur .
Le train rentre parfaitement dans son logement il amortira des atterrissages un peu durs Embarassed
Comme je vais faire une version peinte ,le fuselage sera coffré en balsa de 3mm,j'aime bien la version sobre de l'Orlik beige de Petr
ça fait du bien de recoller des bouts de bois [baaave]
Je suis conscient que le plus long reste à faire mais ça fait du bien au moral [vol]
a suivre ...
christian
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffrage ,juste en balsa 3mm,rien d'autre [humm] [humm] Laughing
Beau travail Very Happy
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des mots qui ne faut pas prononcer Embarassed
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
Beau travail [clap]
Dédé
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien travaillé Kiki, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas... Wink [clap]
Nouveau messagePosté le: 30/12/2013 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Les copains
Pas beaucoup de mérite quand cela s'assemble correctement Embarassed
C'est la finition et la réalisation de quelques détailles qui feront la différence Wink
Ici 3 Orlik au 1/3 mais pas un seul avec des aérofreins de BA ça m'inciter à les faire c'est fameux aérofrein Laughing
http://www.youtube.com/watch?v=gP-1oR_LKVI
Nouveau messagePosté le: 31/12/2013 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Petr m'a envoyé des photos et un croquis de ces palettes de BA, je te fais suivre par mail
Nouveau messagePosté le: 31/12/2013 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai reçu Very Happy
Merci à Petr pour les photos, il est super beau son planeur en vol avec les aérofreins de BA sortie .
D'après Petr ces aerofreins de BA ne sont pas très efficace ,ils les a conjugué avec les ailerons en séparant ces dernier , c'est une solution mais je n'aime pas trop ,sur la fafnir je relève les ailerons en cas de besoin et ça marche très bien mais à utiliser avec précaution !
Je ne résiste pas à vous mettre les photos en vol du magnifique Orlik de Petr [baaave]
On voit très bien la séparation des ailerons pour avoir la fonction volets
[humm]
Je trouve ça très classe et majestueux ces aérofreins
Comme ces aérofrein ne marchent pas très bien et que c'est un peu emmerdant à faire je vais les réaliser Laughing
philippe44
Nouveau messagePosté le: 31/12/2013 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est original en tout cas la première fois que je vois,
par contre c'est très exposé en modélisme, Embarassed
bonne continuation Very Happy
Page 3 sur 11
