Posté le: 28/12/2013 13:21 Sujet du message: |
Pas de notice de montage Stephane,mais un CD de montage avec quelques photos
Plus sérieusement voilà où j'en suis après deux jours
Première impression sur le kit .
C'est un peu déroutant de monter un fuselage dans le vide mais tout s'assemble correctement même un peut trop parfois ,le moindre décalage sur une encoche entraîne des mauvais ajustements par la suite
Les arrêtes qui tiennent les couples sont aussi très fragile je les aurais bien vu un peu plus large
Prochaine étape pose des lisses et des nervures d'emplantures
ça fait du bien de recoller des bouts de bois
Posté le: 28/12/2013 13:28 Sujet du message: |
Eventuellement tu pourrais continuer le montage avec des tasseaux qui dépassent du plan de travail, au moins tu aurais une référence axiale et pas de risque de vrillage quand tu vas mettre les longerons en pin.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 28/12/2013 13:47 Sujet du message: |
Salut Christian
Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 28/12/2013 13:48 Sujet du message: |
Tu veux dire comme çà !
Posté le: 28/12/2013 15:13 Sujet du message: |
Oui je pensais à ce genre de chantier
Posté le: 28/12/2013 16:38 Sujet du message: |
Enfin, te voilà bien parti
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 28/12/2013 20:14 Sujet du message: |
Ca fait plaisir de te voir redémarrer une construction
Mais maintenant, il faut surtout plus t'arrêter
Joyeuses fêtes
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 28/12/2013 20:33 Sujet du message: |
Bonne construction kiki
José |
Posté le: 29/12/2013 15:09 Sujet du message: |
A la banne je sais pas mais j'espère le finir pour Rétroplane et faire son 1er vol dans les Vosges
Quelques rencontre remorqués aussi
michel Serial Posteur
Posté le: 29/12/2013 18:54 Sujet du message: |
Bonjour Christian, tu abandonnes le vol à voile et l'ULM ? , en tout cas je suis ta construction de très près
Michel |
Posté le: 29/12/2013 23:34 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Quelqu'un sait il à qui appartient cet Orlik, vu à Vauville , il appartient semble t'il a un tchèque
J'aimerai savoir l'efficacité de ces aérofreins de BA et comment il a procédé cela aurait le mérite d'être un peu plus original que les aérofreins à palettes
Cela ne me ferait guère plus de boulot il suffit que je modifie quelques nervures
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2013 00:08 Sujet du message: |
Salut Christian ,
Je ne sais pas ce que donne ces AF sur ce planeur Tchèque , mais ceux à palettes sont très efficace et linéaire on , le pose comme on veut et où on veut normalement .....
Pour les servos je regarde dans la semaine et je te le dis
a + Pascal |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 30/12/2013 01:00 Sujet du message: |
allez ... dodo maintenant !
J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 30/12/2013 10:47 Sujet du message: |
J'ai trouvé ce montage réalisé sur un Orlik au 1/2.2
J'essayerai de faire un montage sur 4 nervures pour voir si cela fonctionne
Même si c'est moins efficace que des aérofrein à palette ça fait rien c'est plus joli et original ,le Fafnir n'a pas d'aérofrein et je fais avec même si à la pente ce n'est pas toujours évident
Quelques lisses à coller et l'ossature du fuselage sera terminé
Posté le: 30/12/2013 11:11 Sujet du message: |
Tu as raison de le faire, ça ne rendra ton sujet que plus original et conforme.
C'est le système sur l' Orlik de 7,50m qu'on avait vu à La Banne? |
Posté le: 30/12/2013 12:00 Sujet du message: |
Personnellement je ne pense pas que ces aérofreins soient très efficaces vu leurs emplacement ,mais ils doivent quand même apporter un peu de traînée et aucun couple néfaste
Une petite vidéo de l'Orlik vu à la Banne mais qui n'a pas volé faute de remorqueurs assez puissants
http://www.youtube.com/watch?v=6nwaCGHIXyY
Difficile de se rendre compte de l'efficacité sur une telle machine très peu chargée mais c'est beau
Je pense aussi qui ne sortent assez à 90° !
Posté le: 30/12/2013 20:49 Sujet du message: |
Voici après 4 jours d'assemblage où j'en suis
J'ai été agréablement surpris par la qualité des découpes de ce kit, tout s'assemble parfaitement les lisses sont très bien alignées sur les couples sans faire de vagues un bon point de ce coté là
J'ai apporté une petite modification au kit, j'ai remplacé le ctp de peuplier recevant les clefs d'aile par du ctp de 3mm aviation et j'ai aussi inséré un cpt entre pour faire quelque chose de plus rigide
La clef d'aile sera définitivement collé après une mise en croix du planeur .
Le train rentre parfaitement dans son logement il amortira des atterrissages un peu durs
Comme je vais faire une version peinte ,le fuselage sera coffré en balsa de 3mm,j'aime bien la version sobre de l'Orlik beige de Petr
Je suis conscient que le plus long reste à faire mais ça fait du bien au moral
a suivre ...
christian
Posté le: 30/12/2013 20:56 Sujet du message: |
Le coffrage ,juste en balsa 3mm,rien d'autre
Beau travail |
Posté le: 30/12/2013 21:00 Sujet du message: |
Il y a des mots qui ne faut pas prononcer
Posté le: 30/12/2013 21:08 Sujet du message: |
Salut Christian
Beau travail
Dédé |
Posté le: 30/12/2013 23:08 Sujet du message: |
T'as bien travaillé Kiki, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas... |
Posté le: 31/12/2013 07:50 Sujet du message: |
Petr m'a envoyé des photos et un croquis de ces palettes de BA, je te fais suivre par mail
Posté le: 31/12/2013 11:25 Sujet du message: |
Je les ai reçu
Merci à Petr pour les photos, il est super beau son planeur en vol avec les aérofreins de BA sortie .
D'après Petr ces aerofreins de BA ne sont pas très efficace ,ils les a conjugué avec les ailerons en séparant ces dernier , c'est une solution mais je n'aime pas trop ,sur la fafnir je relève les ailerons en cas de besoin et ça marche très bien mais à utiliser avec précaution !
Je ne résiste pas à vous mettre les photos en vol du magnifique Orlik de Petr
On voit très bien la séparation des ailerons pour avoir la fonction volets
Je trouve ça très classe et majestueux ces aérofreins
Comme ces aérofrein ne marchent pas très bien et que c'est un peu emmerdant à faire je vais les réaliser
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 31/12/2013 11:33 Sujet du message: |
c'est original en tout cas la première fois que je vois,
par contre c'est très exposé en modélisme,
bonne continuation |
