Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 14/12/2016 06:25 Sujet du message: |
Pour la tête tu veux partir de cette base en CTP et faire un remplissage?![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 14/12/2016 08:56 Sujet du message: |
salut Sébastian,pas mal ça me donne des idées pour mon futur pilote ![[good]](images/smiles/good.gif)
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2016 16:31 Sujet du message: |
Hé ben voilà, on a un "pro" de la sculpture!
Donc, tu attaques à la "fraise à boule". Je ne vais jamais oser me lancer dans la sculpture du buste de Joseph Thoret! Bien que... pendant ces longues soirées d'hiver..., sait-on jamais... Mais j'aimerais bien essayer directement sur un morceau de bois.
LDC |
bocorvin Accro Posteur
Posté le: 15/12/2016 15:07 Sujet du message: |
Good luck with sculpting, its not so critical, you see only the clothing!
Vincent |
Posté le: 15/12/2016 16:56 Sujet du message: |
pas "pro" du tout…
mais comme j'ai décidé de tout faire je me lance…
Comme le dit Vincent ci-dessus, sous les habits on ne verra plus rien… par contre, la tête… mais avec un casque, des lunettes et une grosse moutaaache
Petite suite avec le remplissage du tronc et une partie de la tête
Non ce n'est pas une poupée Vaudou… quoi que pour conjurer le sort
Et si c'est pas terrible… Vincent B. fait de très beaux pilotes
à suivre
Posté le: 16/12/2016 19:07 Sujet du message: |
et c'est parti pour une séance de remplissage-façonnage !
J'utilise cet enduit qui est très light et qu'on peut travailler au doigt mouillé avant séchage complet. Une fois sec, il devient très dur et se travaille bien au papier de verre et à la fraise.
Je commence par le buste ; la tête sera une autre histoire
à suivre
Posté le: 28/12/2016 20:38 Sujet du message: |
cette histoire de clé d'aile trop grosse me chagrinait… un p'tit tour sur le tour pour rectifier ça.
bon, une moitié de faite (après photo) : nickel !
4/10 de dressé pour un montage "libre" dans le tube. Pastille spécial alu, 250T/min, avance auto, entre pointe, aspirateur en action… et l'état de surface est impec !
un bout de tube test pour verification.
Reste l'autre moitié en reprise… puis nettoyage du tour et un coup de silbergleit sur les glissières (j'adore ce produit)
Faut que j'avance
à suivre
Posté le: 06/02/2017 19:37 Sujet du message: |
quelques nouvelles depuis le temps… très pris par des besoins familiaux, travail… mais je continue !
le système de vérouillage du cockpit est en cours, la clé d'aile est terminée et ajustées sur les ailes, et je suis en fabrication des haubans pour finaliser la mise en place des pièces métal sur le longeron principal avant de passer aux coffrages… le pilote est mis un peu de côté pour avancer sur le gros de la structure qu'il reste.
comme je ne suis pas outillé pour braser, tout est taillé dans la masse dans de l'AU4G : début des "T" d'embase des haubans
à suivre
Posté le: 06/02/2017 21:27 Sujet du message: |
Tu sais tout faire et le principal, c'est que ça avance.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 09/02/2017 20:04 Sujet du message: |
12° dans l'atelier…
suite des haubans : les pièces métal sont tournées, fraisées, percées, taraudées…
reste les montants en bois à raboter et façonner (tirés de ronds de hêtre) à la forme, et les ferrures…
Le tout sera bruni et vernis une fois validé après montage des ailes sur le fuselage.
à suivre
Posté le: 10/02/2017 04:26 Sujet du message: |
Salut Sébastian, jolies pièces tu vas le brunir à quoi ton dural?
Posté le: 10/02/2017 08:20 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, tu peux faire ça avec du bronzage à froid pour les armes
j'ai déjà mis une photo du produit en question sur le post du MUSGER
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Page 33 sur 45 |
