Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Posté le: 14/12/2016 07:25 Sujet du message: |
Pour la tête tu veux partir de cette base en CTP et faire un remplissage?![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 14/12/2016 09:56 Sujet du message: |
salut Sébastian,pas mal ça me donne des idées pour mon futur pilote ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2016 17:31 Sujet du message: |
Hé ben voilà, on a un "pro" de la sculpture!
Donc, tu attaques à la "fraise à boule". Je ne vais jamais oser me lancer dans la sculpture du buste de Joseph Thoret! Bien que... pendant ces longues soirées d'hiver..., sait-on jamais... Mais j'aimerais bien essayer directement sur un morceau de bois.
LDC |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2016 16:07 Sujet du message: |
Good luck with sculpting, its not so critical, you see only the clothing!
Vincent |
Posté le: 15/12/2016 17:56 Sujet du message: |
pas "pro" du tout…
mais comme j'ai décidé de tout faire je me lance…
Comme le dit Vincent ci-dessus, sous les habits on ne verra plus rien… par contre, la tête… mais avec un casque, des lunettes et une grosse moutaaache
Petite suite avec le remplissage du tronc et une partie de la tête
Non ce n'est pas une poupée Vaudou… quoi que pour conjurer le sort
Et si c'est pas terrible… Vincent B. fait de très beaux pilotes
à suivre
Posté le: 16/12/2016 20:07 Sujet du message: |
et c'est parti pour une séance de remplissage-façonnage !
J'utilise cet enduit qui est très light et qu'on peut travailler au doigt mouillé avant séchage complet. Une fois sec, il devient très dur et se travaille bien au papier de verre et à la fraise.
Je commence par le buste ; la tête sera une autre histoire
à suivre
Posté le: 28/12/2016 21:38 Sujet du message: |
cette histoire de clé d'aile trop grosse me chagrinait… un p'tit tour sur le tour pour rectifier ça.
bon, une moitié de faite (après photo) : nickel !
4/10 de dressé pour un montage "libre" dans le tube. Pastille spécial alu, 250T/min, avance auto, entre pointe, aspirateur en action… et l'état de surface est impec !
un bout de tube test pour verification.
Reste l'autre moitié en reprise… puis nettoyage du tour et un coup de silbergleit sur les glissières (j'adore ce produit)
Faut que j'avance
à suivre
Posté le: 06/02/2017 20:37 Sujet du message: |
quelques nouvelles depuis le temps… très pris par des besoins familiaux, travail… mais je continue !
le système de vérouillage du cockpit est en cours, la clé d'aile est terminée et ajustées sur les ailes, et je suis en fabrication des haubans pour finaliser la mise en place des pièces métal sur le longeron principal avant de passer aux coffrages… le pilote est mis un peu de côté pour avancer sur le gros de la structure qu'il reste.
comme je ne suis pas outillé pour braser, tout est taillé dans la masse dans de l'AU4G : début des "T" d'embase des haubans
à suivre
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 06/02/2017 22:27 Sujet du message: |
Tu sais tout faire et le principal, c'est que ça avance.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 09/02/2017 21:04 Sujet du message: |
12° dans l'atelier…
suite des haubans : les pièces métal sont tournées, fraisées, percées, taraudées…
reste les montants en bois à raboter et façonner (tirés de ronds de hêtre) à la forme, et les ferrures…
Le tout sera bruni et vernis une fois validé après montage des ailes sur le fuselage.
à suivre
Posté le: 10/02/2017 05:26 Sujet du message: |
Salut Sébastian, jolies pièces tu vas le brunir à quoi ton dural?
Posté le: 10/02/2017 09:20 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, tu peux faire ça avec du bronzage à froid pour les armes
j'ai déjà mis une photo du produit en question sur le post du MUSGER
Dominique |
Posté le: 10/02/2017 09:37 Sujet du message: |
Ca dépend du produit, celui que t'avais employé marche pour le dural? en général le bronzage pour acier ne convient pas pour les métaux non ferreux.
Posté le: 10/02/2017 09:58 Sujet du message: |
oui oui pas de soucis ça marche pour le dural regarde mes fixations de hauban sur le fuselage c'est du dural
Dominique |
Posté le: 10/02/2017 12:32 Sujet du message: |
j'ai trouvé ce produit pour les métaux non ferreux (pas encore acheté)
https://www.mon-droguiste.com/patine-noire-aluminium,fr,4,PATALU0868ELB.cfm
mais du coup je me tâte… si le brunisseur pour fer est aussi efficace pour l'alu… ça ferait qu'un seul produit et c'est bien pour mon porte-monnaie
@Dominique, le traitement est aussi efficace ? ça ne laisse pas de zones ?
parce que sur un autre site il est marqué que ça ne marche pas…
ou alors, c'est du pipeau pour faire acheter plusieurs produits ?
Posté le: 10/02/2017 12:48 Sujet du message: |
non non pas de trace regarde mes supports de hauban au début c'est noir et ensuite ça fait comme rouillé
Dominique |
Posté le: 10/02/2017 12:54 Sujet du message: |
d'accord, je vois bien
mais j'ai l'impression que c'est un peu "boursouflé" en surface… ça donne un bel effet rouille effectivement ; mais j'aimerais plutôt un beau noir mat comme rendu… je ne suis pas très fan des patines rouillées, ça fait "pas entretenu"
Posté le: 10/02/2017 13:09 Sujet du message: |
J'utilise le Klever qui est formidable sur l'acier, une goutte noirci immédiatement une grande surface de métal, mais en aucun cas ça ne marche sur le dural/alu/laiton.... Dominique à voir ta photo, on a l'impression que le produit à fait une drôle de réaction sur le dural, t'es sûr que ça ne va pas continuer à s'oxyder? t'as une notice avec ton produit? ils parlent de bronzage de tous métaux ou seulement de canons d'armes? J'avais fait des recherches et il semblait qu'il y avait assez peu de produits efficaces pour noircir l'alu, j'avais repéré celui de chez mon-droguiste.com, mais pas testé
Posté le: 10/02/2017 13:13 Sujet du message: |
Vincent, c'est le même que celui que j'ai repéré ; je ferais le bêta-testeur alors
Posté le: 10/02/2017 18:21 Sujet du message: |
voila Vincent tout ce qu'il y a de marqué comme notice sinon j'ai pensé comme toi a pour l'instant ça ne bouge pas voir dans le temps la réaction bien que au touché il reste de le poussière de rouille sur le doigt alors je me demande si je vais utiliser ce produit pour mes autres ferrures ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 10/02/2017 21:07 Sujet du message: |
bon je pense que je vais refaire ma piece,mille excuses Seb pour avoir pollué ton post
Dominique |
Posté le: 11/02/2017 01:13 Sujet du message: |
Pas de pollution Dominique ; au contraire, ça permet de partager nos expériences
Posté le: 11/02/2017 06:17 Sujet du message: |
Ponce et regarde comment est le dural, s'il a été attaqué en profondeur, effectivement c'est plus prudent de refaire. C'est pas encore le plomb changé en or, mais t'auras réussi à faire rouiller du dural ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 17/02/2017 20:40 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
j'ai reçu les brunisseurs métaux ferreux ET aluminium…
préparation des pièces de fixation des haubans ; il y aura aussi les ferrures des patins, le crochet…
Tout ce petit monde va être dégraissé puis séché ; pour le dural, je ferais un test sur une chute avant de passer tout au bain.
Résultat demain je pense.
j'avance…
Vincent, une fois le produit utilisé (partiellement en bain, sinon au pinceau) c'est réutilisable ? ou direction égout ?
Posté le: 18/02/2017 06:30 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: ....une fois le produit utilisé (partiellement en bain, sinon au pinceau) c'est réutilisable ? ou direction égout ?
Sebastian, je ne saurais te dire, chaque produit a ses spécificités, ceux là je ne les connais pas, pas de notice ou fiche téléchargeable?
Avec le Klever, pour faire toutes ces pièces il n'y aurait besoin que de quelques gouttes, que je passe au pinceau, donc à la fin le résidu de produit se sature et devient crémeux, mais en fait je n'ai quasiment pas de reste.
Posté le: 19/02/2017 17:29 Sujet du message: |
bonjour à tous,
bon… et ben… ça ne marche pas…
toutes mes pièces sont taillées / découpées dans du dural (ou AU4G, 2017A… suivant l'appellation), composite d'aluminium, de cuivre, silice… et non d'aluminium pur.
J'ai fait le test sur un chute, dégraissé au liquide vaisselle, abondament rincé puis bien séché… application au pinceau, trempage
aucune réaction (à part une forte odeur même dehors) et une très légère matification.
Dommage ; elles resteront couleur naturelle… ou peintes en noir mat…
à suivre
-> Constructions Détaillées en Photo |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
| Page 17 sur 23 |
