41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2017 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend du produit, celui que t'avais employé marche pour le dural? en général le bronzage pour acier ne convient pas pour les métaux non ferreux.
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 10/02/2017 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui pas de soucis ça marche pour le dural regarde mes fixations de hauban sur le fuselage c'est du dural
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2017 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé ce produit pour les métaux non ferreux (pas encore acheté)
https://www.mon-droguiste.com/patine-noire-aluminium,fr,4,PATALU0868ELB.cfm
mais du coup je me tâte… si le brunisseur pour fer est aussi efficace pour l'alu… ça ferait qu'un seul produit et c'est bien pour mon porte-monnaie Wink
@Dominique, le traitement est aussi efficace ? ça ne laisse pas de zones ?
parce que sur un autre site il est marqué que ça ne marche pas… Confused
ou alors, c'est du pipeau pour faire acheter plusieurs produits ?
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 10/02/2017 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
non non pas de trace regarde mes supports de hauban au début c'est noir et ensuite ça fait comme rouillé
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2017 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, je vois bien
mais j'ai l'impression que c'est un peu "boursouflé" en surface… ça donne un bel effet rouille effectivement ; mais j'aimerais plutôt un beau noir mat comme rendu… je ne suis pas très fan des patines rouillées, ça fait "pas entretenu" Laughing
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2017 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le Klever qui est formidable sur l'acier, une goutte noirci immédiatement une grande surface de métal, mais en aucun cas ça ne marche sur le dural/alu/laiton.... Dominique à voir ta photo, on a l'impression que le produit à fait une drôle de réaction sur le dural, t'es sûr que ça ne va pas continuer à s'oxyder? t'as une notice avec ton produit? ils parlent de bronzage de tous métaux ou seulement de canons d'armes? J'avais fait des recherches et il semblait qu'il y avait assez peu de produits efficaces pour noircir l'alu, j'avais repéré celui de chez mon-droguiste.com, mais pas testé
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2017 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, c'est le même que celui que j'ai repéré ; je ferais le bêta-testeur alors Very Happy
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 10/02/2017 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
voila Vincent tout ce qu'il y a de marqué comme notice sinon j'ai pensé comme toi a pour l'instant ça ne bouge pas voir dans le temps la réaction bien que au touché il reste de le poussière de rouille sur le doigt alors je me demande si je vais utiliser ce produit pour mes autres ferrures [humm]
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2017 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'as une couche superficielle sur l'alu, qui s'enlève en frottant ce n'est pas bon.
J'ai trouvé la fiche de sécurité de ton produit
http://www.france-fluides.com/wp-content/uploads/2013/02/FS-Canon-Noir1.pdf
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Décapage désoxydation des aluminiums non anodisés [humm]
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 10/02/2017 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon je pense que je vais refaire ma piece,mille excuses Seb pour avoir pollué ton post Wink
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2017 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de pollution Dominique ; au contraire, ça permet de partager nos expériences Very Happy
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2017 05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ponce et regarde comment est le dural, s'il a été attaqué en profondeur, effectivement c'est plus prudent de refaire. C'est pas encore le plomb changé en or, mais t'auras réussi à faire rouiller du dural [arf]
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 17/02/2017 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
j'ai reçu les brunisseurs métaux ferreux ET aluminium…
préparation des pièces de fixation des haubans ; il y aura aussi les ferrures des patins, le crochet…
Tout ce petit monde va être dégraissé puis séché ; pour le dural, je ferais un test sur une chute avant de passer tout au bain.
Résultat demain je pense.
j'avance… [humm]
Vincent, une fois le produit utilisé (partiellement en bain, sinon au pinceau) c'est réutilisable ? ou direction égout ?
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2017 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
....une fois le produit utilisé (partiellement en bain, sinon au pinceau) c'est réutilisable ? ou direction égout ?
Sebastian, je ne saurais te dire, chaque produit a ses spécificités, ceux là je ne les connais pas, pas de notice ou fiche téléchargeable?
Avec le Klever, pour faire toutes ces pièces il n'y aurait besoin que de quelques gouttes, que je passe au pinceau, donc à la fin le résidu de produit se sature et devient crémeux, mais en fait je n'ai quasiment pas de reste.
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 19/02/2017 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
bon… et ben… ça ne marche pas… Crying or Very sad
toutes mes pièces sont taillées / découpées dans du dural (ou AU4G, 2017A… suivant l'appellation), composite d'aluminium, de cuivre, silice… et non d'aluminium pur.
J'ai fait le test sur un chute, dégraissé au liquide vaisselle, abondament rincé puis bien séché… application au pinceau, trempage… aucune réaction (à part une forte odeur même dehors) et une très légère matification.
Dommage ; elles resteront couleur naturelle… ou peintes en noir mat…
à suivre
Page 34 sur 45
