SCHWEIZER SGU 1-20EX en Tube au 1/4
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 22/10/2014 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Si bien sur Vincent avec mes scies je vais aussi vite .
Pour les mises en sifflet des tubes j'utilise aussi ça
La première entretoise est brasée
puis les tubes de 4mm sont rajoutés
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 23/10/2014 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hello JC on pourra mettre un pylône sur le dos avec un Rotax Laughing
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 23/10/2014 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
La première partie est terminée
puis pose des diagonales , elles sont maintenues par des planchettes pincées durant la brasure
Pliage de la base du fuselage avant de passer à la suite
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 23/10/2014 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre,
ça avance vite, tu deviens un pro de la brasure et des fuselages en tubes.
[amen] [clap]
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 24/10/2014 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Wink merci Jean-Paul , ce n'est que mon second .
Dans une barre de U acier , j'ai découpé les attaches des haubans .
les goupilles sont tirées de rivets .
MessagePosté le: 24/10/2014 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques astuces/infos au passage...
Pour tout ce qui est ferrure, j'utilise maintenant de la plaque inox, c'est beaucoup plus confortable à braser et à nettoyer que l'acier.
Il y a un produit aussi dont je ne saurais plus me passer c'est la pâte anti-chaleur, vendue en pot de 1 kg, j'en tartine partout où je ne souhaite pas que la chaleur aille, ça peut être une brasure proche, un endroit nettoyé que je ne veux pas bleuir en le réchauffant...
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 25/10/2014 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Merci Vincent des ces infos . J'avais une plaque d'inox , mais je l'ai terminée avec le Fauconnet .
Il me reste de l'acier , il se brase facilement aussi .
Dans une feuille j'ai découpé la pièce avant d'où partent tous les tubes.
J'ai rajouté un tube pour le crochet de remorquage.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 26/10/2014 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour monter l'arrête dorsale du fuselage au bon calage , j'ai découpé à la CNC un chantier en CTP , qui me sert aussi pour braser les deux cadres principaux .
Troisième Apm de travail avec Jean-Claude , nos fuselages sont comparés.
Il y a une petite différence de taille entre le 11-7 et le 1-20 EX. Après vérification il n'y a pas d'erreur
Wink
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 27/10/2014 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de braser les cadres supportant les ailes sur le fuselage , j'ai percè les tubes où passeront les CAP 2mm avec un guide , et j'ai inséré dans les tubes une tige d'acier qui assurera, et renforcera la liaison des ailes. Wink
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 28/10/2014 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cadres sont ensuite brasés sur le fuselage avec les attaches des haubans , ainsi que le crochet de remorquage .
pierre
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 28/10/2014 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es à fond Pierre. Vas pas trop vite car tu pourrais l'avoir terminé pour Noël. A moins que le challenge soit de le finir avant Jean Claude Laughing
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 28/10/2014 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
[non] José je freine un Max Wink pour que Jean Claude me suive ,mais il sera terminé avant la fin de l'année Very Happy
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 29/10/2014 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai préparé le tube principal avec son support de train qui sera sous l'avant du fuselage .
Wink
CHAUSSEBOURG
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 29/10/2014 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Pierre, ça roule!
LDC
MessagePosté le: 30/10/2014 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens [humm] tu n'as pas mis le crochet de remorquage dessous? c'était marrant cet éperon au centre du nez, qui devait être la prise pitot?
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 31/10/2014 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Si si Vincent , je mettrai le pitot à sa place au dessus de mon crochet de remorquage . Et le crochet dessous sera mon crochet de catapultage Wink
Comme ici sur le grand
MessagePosté le: 31/10/2014 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Justement ce qu'on voit dessous c'est le crochet de remorquage, la plupart des planeurs US ont ce type de crochet.
C'est ce que j'avais fait sur mon Frankfort
on le voit bien sur la page du grandeur http://www.retroplane.net/cinema2/accueil.htm
et sur les photos en plus haute résolution
http://www.retroplane.net/cinema2/Details_Frankfort.zip
également ici, on voit le système de déverrouillage, son câble, et le crochet complètement ouvert
http://www.retroplane.net/cinema2/tg1a.htm
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 31/10/2014 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi Vincent . Je l'ai remplacé par le crochet de catapultage, je préfère un crochet tube avec une CAP dedans pour le remorquage .
le voici Brasé sur le tube
J'ai aussi brasé les pattes support du patin
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 02/11/2014 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le modèle que j'ai choisi , les empennages sont en métal , donc je les ferais en tube .
Avant de monter l'avant du fuselage j'attaque la mise en forme de la dérive.
L'avant est en 45/10 puis 4mm les entretoises en trois .
MessagePosté le: 02/11/2014 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre, tu comptes affiner les bords de fuite? sur mon triplan Clément, j'avais aplati un peu les tubes de BF de dérive/stab une fois brasés.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 02/11/2014 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas Vincent , j'ai joué sur les diamètres des tubes avant et arrière
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 03/11/2014 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Et voila il est sur le fuselage
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 03/11/2014 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre !
[clap] [clap] [clap]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 03/11/2014 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre,
Amicalement.
JP Wink
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 04/11/2014 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Salut les gars , tu sais Fred que c'est toi qui pilotera ce planeur Very Happy
J'ai même choisi l’échelle 1/4 , car c'est celle que Vincent a faite .
Au fait Vincent quand tu auras un moment tu pourras me mouler un FRED Very Happy ton prix sera le mien . J'ai de la mousse pour le corps
Laughing
MessagePosté le: 04/11/2014 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Fred à la base c'était au 1/3, mais il me semble qu'il est plus proche du 1/3.5 A mon avis trop gros pour 1/4, mais au 1/4 je dois en avoir une pas mal. Je te tiens au courant, je te donnerai les dimensions
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 04/11/2014 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre !
Ce sera un honneur pour moi Very Happy
Fred à la base c'était au 1/3, A mon avis trop gros pour 1/4
Comment ça, trop gros ???? [non] Shocked MDR
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 04/11/2014 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ça passe au 1/3 dans le 1-20 EX sans problème Wink
La dérive s'est étoffée
Cool
MessagePosté le: 04/11/2014 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fred notre pilote d'essai Wink
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 04/11/2014 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Tu as le même sur le MAK 15 Wink
Mise en place de l'arrête ventrale
Page 2 sur 8
