DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 22/10/2014 14:10 Sujet du message: |
Si bien sur Vincent avec mes scies je vais aussi vite .
Pour les mises en sifflet des tubes j'utilise aussi ça
La première entretoise est brasée
puis les tubes de 4mm sont rajoutés
Pierre |
Posté le: 23/10/2014 10:29 Sujet du message: |
Hello JC on pourra mettre un pylône sur le dos avec un Rotax
Pierre |
Posté le: 23/10/2014 19:38 Sujet du message: |
La première partie est terminée
puis pose des diagonales , elles sont maintenues par des planchettes pincées durant la brasure
Pliage de la base du fuselage avant de passer à la suite
Pierre |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 23/10/2014 20:37 Sujet du message: |
Salut Pierre,
ça avance vite, tu deviens un pro de la brasure et des fuselages en tubes.
Posté le: 24/10/2014 17:09 Sujet du message: |
merci Jean-Paul , ce n'est que mon second .
Dans une barre de U acier , j'ai découpé les attaches des haubans .
les goupilles sont tirées de rivets .
Pierre |
Posté le: 24/10/2014 17:21 Sujet du message: |
Quelques astuces/infos au passage...
Pour tout ce qui est ferrure, j'utilise maintenant de la plaque inox, c'est beaucoup plus confortable à braser et à nettoyer que l'acier.
Il y a un produit aussi dont je ne saurais plus me passer c'est la pâte anti-chaleur, vendue en pot de 1 kg, j'en tartine partout où je ne souhaite pas que la chaleur aille, ça peut être une brasure proche, un endroit nettoyé que je ne veux pas bleuir en le réchauffant...
Posté le: 25/10/2014 10:08 Sujet du message: |
Merci Vincent des ces infos . J'avais une plaque d'inox , mais je l'ai terminée avec le Fauconnet .
Il me reste de l'acier , il se brase facilement aussi .
Dans une feuille j'ai découpé la pièce avant d'où partent tous les tubes.
J'ai rajouté un tube pour le crochet de remorquage.
Pierre |
Posté le: 26/10/2014 11:01 Sujet du message: |
Pour monter l'arrête dorsale du fuselage au bon calage , j'ai découpé à la CNC un chantier en CTP , qui me sert aussi pour braser les deux cadres principaux .
Troisième Apm de travail avec Jean-Claude , nos fuselages sont comparés.
Il y a une petite différence de taille entre le 11-7 et le 1-20 EX. Après vérification il n'y a pas d'erreur
Pierre |
Posté le: 27/10/2014 09:54 Sujet du message: |
Avant de braser les cadres supportant les ailes sur le fuselage , j'ai percè les tubes où passeront les CAP 2mm avec un guide , et j'ai inséré dans les tubes une tige d'acier qui assurera, et renforcera la liaison des ailes.
Pierre |
Posté le: 28/10/2014 11:46 Sujet du message: |
Les cadres sont ensuite brasés sur le fuselage avec les attaches des haubans , ainsi que le crochet de remorquage .
pierre |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 28/10/2014 13:37 Sujet du message: |
Tu es à fond Pierre. Vas pas trop vite car tu pourrais l'avoir terminé pour Noël. A moins que le challenge soit de le finir avant Jean Claude
 José |
Posté le: 28/10/2014 21:14 Sujet du message: |
José je freine un Max pour que Jean Claude me suive ,mais il sera terminé avant la fin de l'année
Pierre |
Posté le: 29/10/2014 21:11 Sujet du message: |
j'ai préparé le tube principal avec son support de train qui sera sous l'avant du fuselage .
Pierre |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 29/10/2014 21:41 Sujet du message: |
Bravo Pierre, ça roule!
LDC |
Posté le: 30/10/2014 15:02 Sujet du message: |
Tiens tu n'as pas mis le crochet de remorquage dessous? c'était marrant cet éperon au centre du nez, qui devait être la prise pitot?
Posté le: 31/10/2014 09:53 Sujet du message: |
Si si Vincent , je mettrai le pitot à sa place au dessus de mon crochet de remorquage . Et le crochet dessous sera mon crochet de catapultage
Comme ici sur le grand
Pierre |
Posté le: 31/10/2014 13:15 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec toi Vincent . Je l'ai remplacé par le crochet de catapultage, je préfère un crochet tube avec une CAP dedans pour le remorquage .
le voici Brasé sur le tube
J'ai aussi brasé les pattes support du patin
Pierre |
Posté le: 02/11/2014 17:54 Sujet du message: |
Sur le modèle que j'ai choisi , les empennages sont en métal , donc je les ferais en tube .
Avant de monter l'avant du fuselage j'attaque la mise en forme de la dérive.
L'avant est en 45/10 puis 4mm les entretoises en trois .
Pierre |
Posté le: 02/11/2014 19:13 Sujet du message: |
Salut Pierre, tu comptes affiner les bords de fuite? sur mon triplan Clément, j'avais aplati un peu les tubes de BF de dérive/stab une fois brasés.
Posté le: 02/11/2014 22:07 Sujet du message: |
Je ne pense pas Vincent , j'ai joué sur les diamètres des tubes avant et arrière
Pierre |
Posté le: 03/11/2014 11:36 Sujet du message: |
Et voila il est sur le fuselage
Pierre |
Posté le: 03/11/2014 20:25 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Posté le: 03/11/2014 20:47 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Amicalement.
Posté le: 04/11/2014 10:34 Sujet du message: |
Salut les gars , tu sais Fred que c'est toi qui pilotera ce planeur
J'ai même choisi l’échelle 1/4 , car c'est celle que Vincent a faite .
Au fait Vincent quand tu auras un moment tu pourras me mouler un FRED ton prix sera le mien . J'ai de la mousse pour le corps
Pierre |
Posté le: 04/11/2014 11:14 Sujet du message: |
Fred à la base c'était au 1/3, mais il me semble qu'il est plus proche du 1/3.5 A mon avis trop gros pour 1/4, mais au 1/4 je dois en avoir une pas mal. Je te tiens au courant, je te donnerai les dimensions
Posté le: 04/11/2014 16:54 Sujet du message: |
ça passe au 1/3 dans le 1-20 EX sans problème
La dérive s'est étoffée
Pierre |
michel Serial Posteur
Posté le: 04/11/2014 19:19 Sujet du message: |
Fred notre pilote d'essai
Posté le: 04/11/2014 20:01 Sujet du message: |
Tu as le même sur le MAK 15
Mise en place de l'arrête ventrale
Pierre |
