Posté le: 06/02/2017 23:35 Sujet du message: |
Salut Christian, content de voir que tu avances à nouveau sur ton planeur. Et comme d'hab c'est net et précis.
pat08 Stagiaire Posteur
Posté le: 07/02/2017 22:47 Sujet du message: |
Salut Christian, super boulot.
Pour ma part , mon fuselage est presque prêt à être coffré, mon stab et empennage terminés. J'ai regardé avec attention ta méthode, je suis convaincu car j'envisageai de le faire en balsa , mais le CTP me parait plus adapté . Tu as utilisé quelle épaisseur ? Ton coffrage d'aile , tu fais aussi en CTP?
Patrick |
Posté le: 07/02/2017 23:39 Sujet du message: |
Merci Patrick ,
Les ailes sont faites et coffrées en ctp 6/10 , il me reste les aérofreins à découper , je fais la version aérofreins de BA ils feront 70 cm de long par 5cm de large
Ne t'inquiètes pas pour le poids ce n'est pas plus lourd que du balsa l'avantage c'est de voir les nervures ressortir sous le ctp ce qui n'est pas la cas avec du balsa 20/10 par contre cela revient quand même beaucoup plus cher à toi de voir
Posté le: 18/02/2017 01:22 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Cela avance doucement , un peu trop à mon goût
Contrairement à ce que j'avais dit je coffre en 6/10 même l'avant il sera doublé par l'intérieur avec du balsa et du ctp
Encore beaucoup de boulot , j'espère finir les coffrages à la fin du mois , mais ça risque d'être juste pour le Menez
A suivre ..........
Posté le: 18/02/2017 08:26 Sujet du message: |
Allez Kiki, il ne reste plus grand chose à faire pour finir les coffrages du fuselage
Posté le: 18/02/2017 10:15 Sujet du message: |
Courage ,tu vas bien arriver à le terminer |
Posté le: 18/02/2017 20:44 Sujet du message: |
Le Mobile Hom est réservé fini ou pas je viens quand même !
Eric n'oublis pas ton pot de chambre au cas où tu reprendrais une yourte de riche cela t'évitera des aller retours au sanitaire
Posté le: 18/02/2017 21:47 Sujet du message: |
Je recommencerai pas le (pot) de yaourte de luxe. Je vais réserver un bungalow classique. A nos ages, on a besoin de notre petit confort!
Posté le: 25/02/2017 21:48 Sujet du message: |
Salut à tous ,
J'arrive bientôt au nez de l'Orlik le stress commence à monter
J'ai bien du regarder au moins 10 fois la vidéo de Vincent , un ami viens de me faire passer cette vidéo réalisation d'un petit enjoliveur de voiture très instructive mais delà à arriver à faire la même chose cela devrait me prendre au moins un année de plus pour finir l'Orlik
J'ai commandé un container de casseroles ça devrait aller
https://www.youtube.com/watch?v=YtpSelCup_o
Posté le: 26/02/2017 00:06 Sujet du message: |
Tu peux peut être sous traiter la fabrication de cette pièce ............... |
Posté le: 26/02/2017 23:15 Sujet du message: |
Il suffit de se lancer. Franchement ça se fait bien si tu as un local insonorisé, sinon le vrai problème, c'est avec ta femme et tes voisins
Posté le: 14/03/2017 21:59 Sujet du message: |
Quelques nouvelles
J'ai coulé de petits plombs de pêche noyés dans la résine entre le couple N1 et N2 330 g , je coulerais 700 g aussi du plomb de pêche derrière le couple N2 et j'ajusterai une fois le planeur terminé
Je refermerais avec du balsa avant de coffrer en ctp !
A partir du BA les coffrages sont doublés entre les couples en ctp 8/10
Entre le couple N1 et N3 je vais mettre du balsa 40/10 pour renforcer la partie avant !
A suivre
Posté le: 14/03/2017 22:52 Sujet du message: |
Superbe! Bonne suite, j'attaque le même genre de réjouissance tantôt |
Greg Accro Posteur
Posté le: 14/03/2017 23:18 Sujet du message: |
ouarf ! 1030 g de Pb ! ça représente quel pourcentage par rapport au poids total du planeur ?
C' est très joliment exécuté
Le vent se lève ..... |
Posté le: 15/03/2017 04:55 Sujet du message: |
Super Kiki, cela avance bien
bientôt le vol
Posté le: 15/03/2017 12:47 Sujet du message: |
Salut Kiki !
Très beau fuselage !
Heu, le plomb de pêche, que tu coules, est-il plus lourd que le plomb de chasse ? (vu qu'on dit "une volée de plomb, ça doit être moins lourd...)
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 15/03/2017 16:38 Sujet du message: |
C'est bien de connaitre l'historique de la construction des autres planeurs, ça permet d'anticiper les "problèmes" et de les résoudre au mieux..
Il va être au point du premier coup
Michel.L
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 16/03/2017 00:52 Sujet du message: |
la chasse est ouverte Christian ?
toujours impressionnant ces gros modèle ! et le lanceur à la pente devra être plutôt balaise
