Olli`s Ka3 in M 1:2
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Suivante
Olli
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 07/05/2012 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
hier ein Ausschnitt aus einer Anleitung zu Bespannen von
Segelflugzeugen Wink
"Der Bespannstoff muss trocken und glatt aufgezogen sein. Das Spannen erfordert 4 Anstriche mit Spannlack.
Der erste Anstrich erfolgt mit Spannlack etwa 1:1 verdünnt. Für die nächsten 3 Anstriche wird der Spannlack ca.
25 – 40 % verdünnt verwendet. Der erste Anstrich muss den Stoff gut durchdringen. Die nächsten 3 Anstriche
sollen die Fäden einhüllen und den Stoff spannen, es wird aber keine dicke Lackschicht erwünscht.
Der Lackauftrag soll mit einem breiten, dicken Pinsel erfolgen. Es muss satt und schnell in eine Richtung
gestrichen werden. Jeder Pinselstrich muss den vorhergehenden halb überdecken. Langes Verstreichen ist zu
vermeiden. Vor jedem weiteren Anstrich muss der Letzte trocken sein. Die Trockenzeit steigt mit der Zahl der
Anstriche und beträgt vor dem 4. Anstrich etwa 2 Stunden. Der fertige Anstrich ist nach etwa 8 Stunden
durchgetrocknet und der Stoff hat die nötige Spannung."
Wichtig ist ja ,daß das Gewebe vollständig mit Spannlack durchtrenkt ist,
wie soll das mit unverdüntem Spannlack funktionieren [humm]
Habe mir von Thomas Hanusch der die Ka3 D-7712 retauriert hat erzählen
lassen, es sollten beim ersten Anstrich schon fast kleine Perlen an der
Innenseite der Bespannung entstehen, nur so wird das Gewebe wirklich
dicht und es entstehen nachher beim Lackieren keine Pinols im Lack.
Gruß Olli Wink
Wolfgang
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 08/05/2012 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die Info-bei Jacobs steht es ganz anders.(Aber damals wurde auch noch mit Baumwolle bespannt-die ist viel saugfähiger weil nicht so dicht wie Ceconite-braucht auch 6 Anstriche )
Wichtig ist ja,dass beim ersten Anstrich keine Perlen auf der Unterseite entstehen-was bei dünnem Lack sicher eher passiert.Es ist halt wie immer-auch die Technik des Streichens ist entscheidend fürs Endprodukt.Ich glaub viel wichtiger beim Spannlackstreichen ist eine geringe Luftfeuchte. Da hatte ich bei mienr Sedbergh letzten Sommer furchtbare Probleme mit Weisslauf-ab 50% Luftfeuchte war fast nichts mehr zu machen-bin immer mit dem HYgrometer in die Garage zum streichen gegangen.
War bei der Austria Meise jetzt im Winter in der Sonne kein Problem-ist ja im Winter auch nie so feucht.
Also weiter viel Glück mit dem Finishen.Tolle Arbeit
Olli
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 09/05/2012 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
fertig mit dem Spanlackgestinke Wink
Nächste Woche wird Lack bestellt Very Happy Very Happy
Zu später Stunde heute Abend
Gruß Olli
Walter L.
MessagePosté le: 09/05/2012 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
bist du wirklich sicher, dass du diesen wunderschönen Zustand mit Lack bedecken willst???
Ok, das ist nicht wirklich ernst gemeint, aber dieser Augenblick hat schon etwas sakrales (auch wenn mir persönlich dieses Wort nicht so viel bedeutet...)
Frank Albrecht
Âge: 55 Vierge
MessagePosté le: 09/05/2012 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Daher der Begriff "sakrisch"
Herrschaftszeiten, woas oa sakrische Maschin!
Hi Olli,
schier unglaublich, was Du in der kurzen Zeit geleistet hast!
Chapeau!!! [clap] [clap] [clap]
Grüsse,
MessagePosté le: 10/05/2012 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wo nimmst du denn die ganzen Heinzelmännchen her Shocked
MessagePosté le: 10/05/2012 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Magnificent ! [clap] [clap] [clap] [clap]
Olli
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 10/05/2012 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
an alle, danke für den Zuspruch Very Happy Very Happy
@Walter: ja ich mag sie auch in dem unbemalten Kleid leiden,
wäre eine alternative gewesen wenn mir kein Original gefallen hätte,
hätte man noch mal einen Hölzernen Rumpf für eine Ka1 bauen können.
Dann hätte man ja schon mal die Flächen dafür [humm] [humm]
Aber da ich mir ja nun mal das Original von "Renni" ausgesucht habe,
muß ich da jetzt durch.
@Johannes: Die Heinzelmänchen sitzen Tagsüber immer bei mir im
Bastelschrank und warten darauf, dass ich von der Arbeit komme
und ihnen Anweisungen gebe, was noch so zu machen ist Laughing Laughing
Sie sind aber eher nachtaktiv Wink
@Frank: Ja die Zeit war bisher wirklich kurz Cool
Bei mir ist es immer so, dass wenn ich erst mal anfange eine Menge
wegschaffe.
Es gibt aber in der Tat Tage an denen hab ich mal absolut keine Lust Confused
@Marc: merci Very Happy
Gruß Olli
Walter L.
MessagePosté le: 10/05/2012 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Das Design von Renni`s Ka 3 hat schon wirklich was. Da kann man sich auf das lackierte Modell freuen.
Ich kenne es ja bereits von Johannes Modell. Einfach schick!
Olli
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 11/05/2012 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
sie ist wirklich schick Very Happy Very Happy
heute habe ich mit vielen Sachen begonnen,
einige Lötarbeiten an der Haube fehlten noch,
mit den Spachtelungen an den Flächen habe ich begonnen
und mit dem kleinen "Renni" bin ich auch wieder angefangen Laughing Laughing
Die Schüchen Wink
Ich mache die Beine und Arme aus Kupferrohr, die Beine
sind mit Bleischrot ausgefült damit ich vorne möglichst kein
Blei einbauen muß Wink
Sie werden noch mit Rohrisolierung ummantelt, damit er nachher nicht so
mager aussieht.
Den Oberkörper werde ich aus Styropor machen und ein Servo
einbauen, damit er dann noch etwas mit dem Kopf wackeln kann Laughing
Gruß Olli
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 12/05/2012 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Olli, if you need weight, boots molded in lead, scale 1/2 should make 6 kg or shoes 4kg Laughing
Nice work on the covering leather Very Happy
polli-äthylen
MessagePosté le: 12/05/2012 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Iss das Geil!
Die gefällt mir!!!!!!
Der Renni muß aber noch ein bisserl an die Pumpbank, oder?
Sonst hält er den Ruderdruck des VLW nicht!;)
Weiter so!
Frage nebenbei:
Wer kommt auf den Wächtersberg am 29/30. 06.?
LG
Marc
Olli
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 13/05/2012 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
If the shoes are too heavy,
it gives a disaster MDR MDR MDR MDR
Hallo heute habe ich die kompletten Anspachtelungen des Gewebes
fertig gestellt, habe auch noch einige Schäftstellen ein wenig
nachgearbeitet Wink
hier kann man eigentlich mal die Ausmaße der Ka3 erkennen,
mein Arbeitstisch in meiner kleinen Wink Werkstatt hat die
Maße von 1x3,50m.
Eigentlich müßten da sogar die Teile einer Original Ka3 reinpassen, die Werkstatt ist etwas über 6m lang.
und hier noch mal die letzten Lötarbeiten an der Haube bevor sie
verglast wird.
@Walter: habe doch geschrieben, dass die Rohre noch mit Schaumstoff
für Rohrisolierung überzogen werden, dass passt vom Durchmesser dann schon ganz gut Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 14/05/2012 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
[argh] [argh] tschuldigung meinte natürlich Marc Wink
Gruß Olli
polli-äthylen
MessagePosté le: 14/05/2012 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ach so.
Ich dachte das Isomaterial dient dazu dass Rennie nedd so frieren muß Wink
LG
Marc
Page 17 sur 27
