La Pruvo
MessagePosté le: 31/01/2012 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
dérive terminée, 60cm de haut pour un poids de 137gr Very Happy
MessagePosté le: 31/01/2012 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette Very Happy Tu peux détailler la solution retenue pour faire débattre cette gouverne intégrale ? Question très intéressée ! Laughing
André Gaborit
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 31/01/2012 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Beau travail sympa cette machine. [clap]
Dédé
MessagePosté le: 01/02/2012 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de la gouverne j'ai, entre les deux longerons au bas de la dérive, collé un tube en titane de 150 mm de longueur. A l'intérieur de ce tube j'ai collé un morceau de rond plein en hêtre (d'une longueur de 40 mm), celui-ci est percé à un diamètre de 6 m/m afin de recevoir un axe en laiton long de 30 mm qui rentre dans la partie arrière du fuselage.
Ensuite j'ai collé deux petites cales de contreplaqué (percées aussi à 6 mm de diamètre) dans le fuselage pour maintenir l'axe en laiton ; elles permettent aussi de servir de guide et ainsi éviter d'avoir du jeu.
[oouf]
Il me reste à fabriquer le palonnier. Il sera intercalé entre le pied de dérive et le fuselage.
MessagePosté le: 01/02/2012 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour compléter les explications
MessagePosté le: 01/02/2012 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Lumineux, merci ! Very Happy
MessagePosté le: 01/02/2012 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
montage du palonnier.
MessagePosté le: 05/02/2012 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui pas mal de neige sur le Gers, donc bricolage . Construction de
la partie fixe de la profondeur.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 05/02/2012 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Construction soignée, comme d'habitude.
En plus, tu dessines les plans "à l'ancienne" et tu fais les nervures en treillis !!
j'apprécie, tu es un grand [vol]
Cordialement.
JP.
MessagePosté le: 05/02/2012 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme JP [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 05/02/2012 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Comme Marc et JP [clap] [clap] [clap]
Dédé
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 07/02/2012 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, Very Happy
c'est vraiment superbe tout ça, sacré projet ! [amen]
Bonne construction Wink
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 07/02/2012 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Marc, Jp et André [clap] [clap] [clap] [clap]
Bonne construction.
MessagePosté le: 10/02/2012 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, finition et présentation de la partie mobile de la profondeur.
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 11/02/2012 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
"présentation de la partie mobile de la profondeur"
-> Enchantier !! Very Happy Very Happy Laughing
Superbe Michel Wink
Heuuu, je trouve qu'il y a bien beaucoup d'Foxs dans ton atelier... Laughing
MessagePosté le: 11/02/2012 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Michel aime peut être bien les chiens Rolling Eyes Embarassed Confused
J'ai remarqué un pilote,assis sur un meuble , attendant avec impatience que ce planeur se termine Wink
Bon courage pour la suite [clap]
MessagePosté le: 11/02/2012 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai j'aime bien les chiens, mais j'ai revendu le plus gros Laughing
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 11/02/2012 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schöne Arbeit. Überwache mit bewunderung [clap]
Laco
MessagePosté le: 13/02/2012 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problèmes pour l'installation des servos de profondeur ,et de direction, il y a de la place. j'ai monté deux petits verrous sur le dossier du siège de façon a avoir accès au servo de profondeur.
Nouveau messagePosté le: 18/02/2012 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Suite : je continue par la pose des coffrages fuselage,début de fabrication des nervures d'emplanture , et clé d'aile terminée en 2024 .Ep 5mm longueur totale 1080mm, poids:580 gr
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 18/02/2012 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Clés d'ailes terminées en 2024, Michel tu es bien lent, j'espère que ton planeur volera avant !! MDR MDR MDR
Bravo encore pour ta construction.
Nouveau messagePosté le: 18/02/2012 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu MDR, bien sur Alu 2024, Embarassed
Nouveau messagePosté le: 18/02/2012 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du solide Michel,j'ai refait mes ferrures d'aile sur mon ULM aussi en Alu 2024 elles avaient prisent un peu de jeu Wink
Superbe ta construction,j'aimerai bien voir ça de près dommage de ne pas pouvoir être à plusieurs endroits à la fois [argh]
Nouveau messagePosté le: 18/02/2012 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère bien que cette année on aura l'occasion de voler ensemble a une rencontre Wink
Nouveau messagePosté le: 21/02/2012 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui finition et fixation de la clé d'aile, et mise en place des premières nervures d'emplanture.
Nouveau messagePosté le: 21/02/2012 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Michel le dièdre inverse sur ce planeur va t'il être compensé par les bouts d'ailes,tu n'es pas inquiet sur le comportement en vol [humm]
Bon je sais bien que tout peu voler,mais du dièdre négatif sur un planeur n'a jamais favorisé la stabilité en vol Confused
Si non superbe cette réalisation encore [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 21/02/2012 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
[non] En fait, il n'y a pas de dièdre négatif, c'est une déformation due à la photo. La clé d'aile est bien droite, il y a même un dièdre positif de 1°.
Je ne suis donc pas trop inquiet Very Happy
Nouveau messagePosté le: 21/02/2012 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus rassurant ainsi Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/03/2012 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail avance ; ceux qui construisent une aile en nervures treillis faites maison savent que l'ouvrage est long et fastidieux. Mais malgré tout cela reste intéressant car? sur ce modèle, les nervures sont évolutives... mais Il est loin d'être fini !! Very Happy
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/03/2012 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
c'est long mais c'est beau, on ne s'en lasse pas !
Bonne suite.
JP.
Page 2 sur 14
