michel Serial Posteur
Posté le: 31/01/2012 19:05 Sujet du message: |
dérive terminée, 60cm de haut pour un poids de 137gr
Posté le: 31/01/2012 19:56 Sujet du message: |
Chouette Tu peux détailler la solution retenue pour faire débattre cette gouverne intégrale ? Question très intéressée ! |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 31/01/2012 22:54 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail sympa cette machine.
Dédé |
Posté le: 01/02/2012 00:02 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la gouverne j'ai, entre les deux longerons au bas de la dérive, collé un tube en titane de 150 mm de longueur. A l'intérieur de ce tube j'ai collé un morceau de rond plein en hêtre (d'une longueur de 40 mm), celui-ci est percé à un diamètre de 6 m/m afin de recevoir un axe en laiton long de 30 mm qui rentre dans la partie arrière du fuselage.
Ensuite j'ai collé deux petites cales de contreplaqué (percées aussi à 6 mm de diamètre) dans le fuselage pour maintenir l'axe en laiton ; elles permettent aussi de servir de guide et ainsi éviter d'avoir du jeu.
Il me reste à fabriquer le palonnier. Il sera intercalé entre le pied de dérive et le fuselage. |
Posté le: 01/02/2012 12:57 Sujet du message: |
pour compléter les explications
Posté le: 01/02/2012 18:26 Sujet du message: |
Lumineux, merci ! |
Posté le: 01/02/2012 19:08 Sujet du message: |
montage du palonnier.
Posté le: 05/02/2012 19:07 Sujet du message: |
aujourd'hui pas mal de neige sur le Gers, donc bricolage . Construction de
la partie fixe de la profondeur.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 05/02/2012 19:24 Sujet du message: |
Construction soignée, comme d'habitude.
En plus, tu dessines les plans "à l'ancienne" et tu fais les nervures en treillis !!
j'apprécie, tu es un grand
Cordialement.
JP.
Posté le: 05/02/2012 20:48 Sujet du message: |
Comme JP |
Posté le: 05/02/2012 21:52 Sujet du message: |
Salut Michel
Comme Marc et JP
Dédé |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 07/02/2012 15:17 Sujet du message: |
Salut Michel,
c'est vraiment superbe tout ça, sacré projet !
Bonne construction
Sénèque |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 07/02/2012 21:55 Sujet du message: |
Comme Marc, Jp et André
Bonne construction.
José |
Posté le: 10/02/2012 19:30 Sujet du message: |
Bonsoir, finition et présentation de la partie mobile de la profondeur.
Posté le: 11/02/2012 10:00 Sujet du message: |
"présentation de la partie mobile de la profondeur"
-> Enchantier !!
Superbe Michel
Heuuu, je trouve qu'il y a bien beaucoup d'Foxs dans ton atelier...
Sénèque |
Posté le: 11/02/2012 12:49 Sujet du message: |
c'est vrai j'aime bien les chiens, mais j'ai revendu le plus gros |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2012 14:32 Sujet du message: |
Sehr schöne Arbeit. Überwache mit bewunderung
Laco |
Posté le: 13/02/2012 19:11 Sujet du message: |
Pas de problèmes pour l'installation des servos de profondeur ,et de direction, il y a de la place. j'ai monté deux petits verrous sur le dossier du siège de façon a avoir accès au servo de profondeur.
Posté le: 18/02/2012 13:11 Sujet du message: |
Suite : je continue par la pose des coffrages fuselage,début de fabrication des nervures d'emplanture , et clé d'aile terminée en 2024 .Ep 5mm longueur totale 1080mm, poids:580 gr
Posté le: 18/02/2012 20:49 Sujet du message: |
Clés d'ailes terminées en 2024, Michel tu es bien lent, j'espère que ton planeur volera avant !!
Bravo encore pour ta construction.
Posté le: 18/02/2012 21:48 Sujet du message: |
Bien vu , bien sur Alu 2024, |
Posté le: 18/02/2012 22:25 Sujet du message: |
J'espère bien que cette année on aura l'occasion de voler ensemble a une rencontre |
Posté le: 21/02/2012 19:16 Sujet du message: |
Aujourd'hui finition et fixation de la clé d'aile, et mise en place des premières nervures d'emplanture.
Posté le: 21/02/2012 19:48 Sujet du message: |
Michel le dièdre inverse sur ce planeur va t'il être compensé par les bouts d'ailes,tu n'es pas inquiet sur le comportement en vol
Bon je sais bien que tout peu voler,mais du dièdre négatif sur un planeur n'a jamais favorisé la stabilité en vol
Si non superbe cette réalisation encore
Posté le: 21/02/2012 20:00 Sujet du message: |
En fait, il n'y a pas de dièdre négatif, c'est une déformation due à la photo. La clé d'aile est bien droite, il y a même un dièdre positif de 1°.
Je ne suis donc pas trop inquiet |
Posté le: 21/02/2012 20:10 Sujet du message: |
C'est plus rassurant ainsi
Posté le: 11/03/2012 12:47 Sujet du message: |
Le travail avance ; ceux qui construisent une aile en nervures treillis faites maison savent que l'ouvrage est long et fastidieux. Mais malgré tout cela reste intéressant car? sur ce modèle, les nervures sont évolutives... mais Il est loin d'être fini !!
Posté le: 11/03/2012 13:02 Sujet du message: |
Salut Michel,
c'est long mais c'est beau, on ne s'en lasse pas !
Bonne suite.
JP.
