Construction Lucio
Lucio Estrada
MessagePosté le: 17/10/2006 19:38    Sujet du message: Construction Lucio Répondre en citant
Salutations a tous.
J´avais acheté a Vincent un petit kit du doppi, et ça c´est le premiere travail.
Arriverá demain le kit? deux, trois jours? aaaargh.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
Âge: 65 Bélier Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 17/10/2006 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
36 au forum Lucio. Tu verras tout le monde va suivre ta construction et te donne un coup de main si besoin
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 18/10/2006 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lucio, bienvenue sur le Forum
tu fais comme pour l'arrivée d'un bébé, tu prépares le berceau en premier Very Happy
tu devrais avoir le kit à la fin de la semaine Wink
Lucio Estrada
MessagePosté le: 18/10/2006 14:27    Sujet du message: comme l´arrivé du mon second bebe Répondre en citant
Oui Oui, c´est comme l´arrivé du mon second bebe.
Et Vincent, le berceau c´est le premiere travail du doppellraab.
Mais je prefere cet arrivé, parce que il y a un interrupteur.
Merci a tous pour ce reception dans votre forum.
Lucio Estrada
MessagePosté le: 26/10/2006 17:42    Sujet du message: un peu plus Répondre en citant
Je croix que avec ça tête, mon Doppi peut voler meilleur arriere qu´avant.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/10/2006 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Waouuh rapide!! ta verrière est collée? j'ai l'impression que les tubes verticaux sont inclinés vers l'intérieur, ce qui risquerait de faire un jour entre la verrière et les ailes, non?
Lucio Estrada
MessagePosté le: 26/10/2006 18:36    Sujet du message: rapide? non Répondre en citant
la verriere est semi collé, et c´est vraie, pas vertical, c´est necesaire mettre les ailes pour adjuster bien la verriere.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/10/2006 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
On peut la faire avant de mettre les ailes, mais il faut dans ce cas là, mettre les nervures d'emplanture du fuselage et des petits morceaux de bois qui dépassent vers l'avant, ensuite tu aurais pu ajuster ta verrière entre ces morceaux de bois
Il vaut mieux qu'il y ait quand même un peu de jeu 5 mm entre les ailes et la verrière, en cas d'atterrissage dur, si les ailes bougent, elles ne casseront pas la verrière
MessagePosté le: 26/10/2006 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
... ce qui risquerait de faire un jour entre la verrière et les ailes, non?
... pas seulement ca, ca semble aussi de descendre trop rapide, donc il va avoir un disaccord entre aile et verrière. Parce que au début le deux tube du haut remonte même légerement. Mais en tout cas t'es vraiment rapide Shocked.
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
MessagePosté le: 26/10/2006 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui yen a qui sont au taquet :o !!!! Moi je vais bientot avoir mon short kit aussi j'espère pouvoir commencer la construction très bientot (j'ai une semaine de vacances qui arrive).
En tout cas bravo!
Lucio Estrada
MessagePosté le: 26/10/2006 19:46    Sujet du message: Mes solutions Répondre en citant
Comme bien a dit Vinçent, la difference entre l´implanture d´aile et la verriere c´est seulement de 4 mm dans les tubes verticaux, j´avais pensé en une neoprene o eponge, cet solution ferme la distance et c´est un bonne idee pour l´aterrisage dur
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/10/2006 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok, si ça fait un jour de 4mm c'est bon, on a l'impresion que les montants sont plus inclinés que 4mm
Lucio Estrada
MessagePosté le: 06/11/2006 20:09    Sujet du message: une outre photo avec petite mod. Répondre en citant
Bonjour a tous.
Une outre photo de mon Doppi, avec une petite mod, c´est necesaire pour moi, pour mon petite chambre et pour pouvoir porter deux retros dans ma voiture, la prochaine voiture será plus grand.
Le stabilo horizontal il a deux petit vis a 4 mm pour le montage, pas bon la solution, mais necesaire.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 06/11/2006 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est plus pratique un stab démontable Wink
je regrette souvent de ne pas l'avoir fait
Lucio Estrada
MessagePosté le: 08/11/2006 15:30    Sujet du message: Mon Doppi avec une aile Répondre en citant
MessagePosté le: 08/11/2006 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lucio
je crois, si mes yeux me trompe pas, il y a une erreur dans l'ajustement des aile au fuselage. A verifier.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 08/11/2006 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est juste tenu provisoirement pour faire la photo, puisque la nervure d'emplanture n'est pas encore mise sur le fuselage
Lucio Estrada
MessagePosté le: 08/11/2006 19:49    Sujet du message: Doppi avec une aile Répondre en citant
Ok, Vinçent a regardé bien l´idee, l´aile dans ce position est seulement pour la photo
MessagePosté le: 08/11/2006 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tout est bon Very Happy
Lucio Estrada
MessagePosté le: 09/11/2006 18:42    Sujet du message: presque tout Répondre en citant
Lucio Estrada
MessagePosté le: 12/11/2006 12:28    Sujet du message: outre photo Répondre en citant
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
MessagePosté le: 12/11/2006 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ready to flight Very Happy
Bravo pour ta construction qui a été vraiment rapide (pas comme moi Laughing ) ! Sais tu quelle déco tu va lui donner?
PS: tes photos sont superbes, quelles belles couleurs!
Guillaume
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 12/11/2006 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Construit en moins de 1 mois! ça alors Shocked
Lucio Estrada
MessagePosté le: 12/11/2006 15:19    Sujet du message: deco et moins de un mois Répondre en citant
Je ne sais pas quelle deco, posiblement une deco simple, tout en solartex avec quelque ligne rouge dans la nez, les matricule, et fin.
pas en moins de un mois Vinçent, ce necesaire mettre la radio des ailes, bois dans les ailes, et sourtout les freins, tu as quelques photo de l´installations des freins? avec bon macro?, je croix deux semaine encore.
Lucio Estrada
MessagePosté le: 12/11/2006 15:20    Sujet du message: une outre photo Répondre en citant
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 12/11/2006 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la page de Jean François, on voit bien les aérofreins
http://www.retroplane.net/doppelraabweb/jeanfrancois/accueil.htm
sur celle d'André aussi http://www.retroplane.net/doppelraabweb/andre/accueil.htm
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 13/11/2006 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe,félicitation Lucio Very Happy
tu vas quand même nous faire une déco sympas blanc avec des liserets rouges c'est beaucoup trop classique pour un Dopp Sad
mais bon c'est toi qui tiens les pinceaux et le principale c'est qu'il te plaise à toi Wink
encore félicitation pour cette construction Very Happy
Vincent à peut être une idée mais combien de dopp en construction dans ce bas monde Confused:
A+Christian
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/11/2006 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai arrêté de compter... je pense facilement une centaine de construits, mais qui volent régulièrement et souvent, pas tant que ça, moins d'une dizaine surement Confused
Lucio, c'est du Diacov ton entoilage?
Lucio Estrada
MessagePosté le: 13/11/2006 20:52    Sujet du message: Aujourd'hui Répondre en citant
Bonjour.
Je ne connais bien ce materiel, dans le magasin on m´a dit que ce solartex stike, c´est un couleur comme la peau et la surface comme le tissu, je croix un bon couleur clasique.
Aujourd´hui, j´avais monté un frein, vous pouvez regarder le fonctionament dans ce video
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=Aerobahia&msg=3453
Je vais travailler...
Lucio Estrada
MessagePosté le: 04/12/2006 21:25    Sujet du message: Incidence Répondre en citant
Bonjour a tous.
Presque un mois de gros travail, ohhh, bien, je croix que je pourrais finir ce semaine. Mais quell´est l´incidence entre les ailes et la profondeur ?.
Merçi
