Lucio Estrada Stagiaire Posteur
Posté le: 17/10/2006 19:38 Sujet du message: Construction Lucio |
Salutations a tous.
J´avais acheté a Vincent un petit kit du doppi, et ça c´est le premiere travail.
Arriverá demain le kit? deux, trois jours? aaaargh.
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 17/10/2006 20:36 Sujet du message: |
au forum Lucio. Tu verras tout le monde va suivre ta construction et te donne un coup de main si besoin
Stephan |
Posté le: 18/10/2006 07:03 Sujet du message: |
Bonjour Lucio, bienvenue sur le Forum
tu fais comme pour l'arrivée d'un bébé, tu prépares le berceau en premier
tu devrais avoir le kit à la fin de la semaine  |
Posté le: 18/10/2006 14:27 Sujet du message: comme l´arrivé du mon second bebe |
Oui Oui, c´est comme l´arrivé du mon second bebe.
Et Vincent, le berceau c´est le premiere travail du doppellraab.
Mais je prefere cet arrivé, parce que il y a un interrupteur.
Merci a tous pour ce reception dans votre forum. |
Posté le: 26/10/2006 17:42 Sujet du message: un peu plus |
Je croix que avec ça tête, mon Doppi peut voler meilleur arriere qu´avant.
Posté le: 26/10/2006 17:59 Sujet du message: |
| Waouuh rapide!! ta verrière est collée? j'ai l'impression que les tubes verticaux sont inclinés vers l'intérieur, ce qui risquerait de faire un jour entre la verrière et les ailes, non? |
Posté le: 26/10/2006 18:36 Sujet du message: rapide? non |
| la verriere est semi collé, et c´est vraie, pas vertical, c´est necesaire mettre les ailes pour adjuster bien la verriere. |
Posté le: 26/10/2006 18:42 Sujet du message: |
On peut la faire avant de mettre les ailes, mais il faut dans ce cas là, mettre les nervures d'emplanture du fuselage et des petits morceaux de bois qui dépassent vers l'avant, ensuite tu aurais pu ajuster ta verrière entre ces morceaux de bois
Il vaut mieux qu'il y ait quand même un peu de jeu 5 mm entre les ailes et la verrière, en cas d'atterrissage dur, si les ailes bougent, elles ne casseront pas la verrière |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 26/10/2006 19:34 Sujet du message: |
Oui yen a qui sont au taquet :o !!!! Moi je vais bientot avoir mon short kit aussi j'espère pouvoir commencer la construction très bientot (j'ai une semaine de vacances qui arrive).
En tout cas bravo! |
Posté le: 26/10/2006 19:46 Sujet du message: Mes solutions |
| Comme bien a dit Vinçent, la difference entre l´implanture d´aile et la verriere c´est seulement de 4 mm dans les tubes verticaux, j´avais pensé en une neoprene o eponge, cet solution ferme la distance et c´est un bonne idee pour l´aterrisage dur |
Posté le: 26/10/2006 19:49 Sujet du message: |
| ok, si ça fait un jour de 4mm c'est bon, on a l'impresion que les montants sont plus inclinés que 4mm |
Posté le: 06/11/2006 20:09 Sujet du message: une outre photo avec petite mod. |
Bonjour a tous.
Une outre photo de mon Doppi, avec une petite mod, c´est necesaire pour moi, pour mon petite chambre et pour pouvoir porter deux retros dans ma voiture, la prochaine voiture será plus grand.
Le stabilo horizontal il a deux petit vis a 4 mm pour le montage, pas bon la solution, mais necesaire.
Posté le: 06/11/2006 20:46 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est plus pratique un stab démontable
je regrette souvent de ne pas l'avoir fait |
Posté le: 08/11/2006 15:30 Sujet du message: Mon Doppi avec une aile |
Posté le: 08/11/2006 19:36 Sujet du message: |
Lucio
je crois, si mes yeux me trompe pas, il y a une erreur dans l'ajustement des aile au fuselage. A verifier.
Stephan |
Posté le: 08/11/2006 19:47 Sujet du message: |
| je pense que c'est juste tenu provisoirement pour faire la photo, puisque la nervure d'emplanture n'est pas encore mise sur le fuselage |
Posté le: 08/11/2006 19:49 Sujet du message: Doppi avec une aile |
| Ok, Vinçent a regardé bien l´idee, l´aile dans ce position est seulement pour la photo |
Posté le: 08/11/2006 19:55 Sujet du message: |
Donc tout est bon
Stephan |
Posté le: 09/11/2006 18:42 Sujet du message: presque tout |
Posté le: 12/11/2006 12:28 Sujet du message: outre photo |
Posté le: 12/11/2006 13:00 Sujet du message: |
Ready to flight
Bravo pour ta construction qui a été vraiment rapide (pas comme moi ) ! Sais tu quelle déco tu va lui donner?
PS: tes photos sont superbes, quelles belles couleurs!
Guillaume
Posté le: 12/11/2006 14:35 Sujet du message: |
Construit en moins de 1 mois! ça alors  |
Posté le: 12/11/2006 15:19 Sujet du message: deco et moins de un mois |
Je ne sais pas quelle deco, posiblement une deco simple, tout en solartex avec quelque ligne rouge dans la nez, les matricule, et fin.
pas en moins de un mois Vinçent, ce necesaire mettre la radio des ailes, bois dans les ailes, et sourtout les freins, tu as quelques photo de l´installations des freins? avec bon macro?, je croix deux semaine encore.
Posté le: 12/11/2006 15:20 Sujet du message: une outre photo |
Posté le: 13/11/2006 18:08 Sujet du message: |
Superbe,félicitation Lucio
tu vas quand même nous faire une déco sympas blanc avec des liserets rouges c'est beaucoup trop classique pour un Dopp
mais bon c'est toi qui tiens les pinceaux et le principale c'est qu'il te plaise à toi
encore félicitation pour cette construction
Vincent à peut être une idée mais combien de dopp en construction dans ce bas monde :
A+Christian
Posté le: 13/11/2006 19:43 Sujet du message: |
J'ai arrêté de compter... je pense facilement une centaine de construits, mais qui volent régulièrement et souvent, pas tant que ça, moins d'une dizaine surement
Lucio, c'est du Diacov ton entoilage? |
Posté le: 13/11/2006 20:52 Sujet du message: Aujourd'hui |
Bonjour.
Je ne connais bien ce materiel, dans le magasin on m´a dit que ce solartex stike, c´est un couleur comme la peau et la surface comme le tissu, je croix un bon couleur clasique.
Aujourd´hui, j´avais monté un frein, vous pouvez regarder le fonctionament dans ce video
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=Aerobahia&msg=3453
Je vais travailler... |
Posté le: 04/12/2006 21:25 Sujet du message: Incidence |
Bonjour a tous.
Presque un mois de gros travail, ohhh, bien, je croix que je pourrais finir ce semaine. Mais quell´est l´incidence entre les ailes et la profondeur ?.
Merçi |
