jedi Apprenti Posteur
Posté le: 10/10/2010 10:41 Sujet du message: Un fan de plus du Doppelraab dans le sud de la France |
Bonjour à tous, je suis nouvel inscrit sur le forum et comme dans le sujet je vais me lancer dans la construction d'un Doppelraab. Je voudrais par contre le faire en 3 metres, et les plans que j'ai trouvé sont plus petits.
Voila donc ma question, existe t'il un plan plus grand et où se le procurer?
Je ne cherche pas un plan gratuit je suis près à le payer.
Le modèle aura des AF même si ce n'est pas trop utile, car je voudrais le faire en maquette avec le maximun de détails, donc si vous avez aussi des infos je suis preneur .
merci
Voila salutation à tous et vive ce forum extraordinaire. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Le bois c'est la nature, et elle le comprend!!! |
Posté le: 10/10/2010 11:50 Sujet du message: |
Bonjour "Jedi" Bienvenue sur le forum
Quel est ta source du plan? fichiers dxf? plans papier parus en encarté dans Modèle Mag? copie des plans papier d'origine? Bon sinon il n'y a pas spécialement de plan en 3m, c'est à toi de le faire imprimer en lui appliquant un facteur d'agrandissement, 2.55m > 3m ça le fait multiplier par 1.18. C'est ce qu'on fait tous ceux qui l'ont construit agrandi.
Par contre tu vas être obligé de retravailler la mise en page du plan, selon ta source il est imprimé sur une largeur de 87cm et si on l'agrandi de 1.18 ça lui ferai une largeur de plus de 103cm, et la plupart des traceurs des reprographes ne font pas plus de 91cm de large, d'où la remise en page nécessaire des éléments. Il faudra faire aussi attention à toutes les entailles d'assemblage qui seront aussi agrandies, mais qu'il faudra laisser à la construction à 3mm pour assembler les pièces en CTP de 3mm, car il n'y a pas besoin d'augmenter l'épaisseur du CTP pour un Dopp de 3m
En ce qui concerne les aérofreins, on les voit bien sur la page de la construction de Jean-François http://www.retroplane.net/doppelraabweb/jeanfrancois/accueil.htm et il y a plusieurs sujets sur le forum qui les décrivent, faut faire une recherche dans les diverses constructions
Posté le: 10/10/2010 12:11 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, je suis content que ma premiere reponse vienne de vous et merci pour votre accueil, car le plan je pensais prendre celui de votre modèle en 2,55m pour le construire, mais il est vrai que je n'ai pas pensé aux dimensions papier pour le retirage en 3 m, mais a ce moment là, n'est il pas possible de retirer chaque piece une par une en respectant les entailles comme vous me le dite dans votre dernier post, quand pensez vous? ça doit quand meme être un sacree travail. Quand au AF j'ai lu different post a ce sujet et je sais que c'est faisable, mais c'est plus pour l'effet maquette que je les veux que pour leur efficacite, je cherche vraiment a faire un modèle très proche du réel, et au vu des post sur le DOP ça peut bien aider. En plus je suis menuisier ébeniste de metier, donc pour le bois ça aide un peu aussi. Maintenant un projet en decoupe cnc d'apres vos plans ne peut elle pas etre agrandis? au moins pour le fuselage, les ailes sont peut être plus facile à retracer.
Voila j'espere avoir expliquer un peut mieux mon projet
merci
Posté le: 10/10/2010 16:45 Sujet du message: |
Si tu fais faire un agrandissement pièces par pièce ou par des morceaux de plan, il n'y a pas spécialement de soucis avec les entailles, c'est juste qu'il faut bien penser lors de la découpe de retracer ces entailles à 3mm et non pas de découper en suivant le plan agrandi, mais c'est juste pour les entailles des assemblages à mi-bois des pièces en ctp de 3
Pour les entailles de longerons, là on laisse les entailles agrandies et on débite son bois en fonction de ces entailles, ça fera d'ailleurs des cotes pas spécialement juste, puisque agrandi de 1.18, mais ça n'a pas d'importance. Par exemple un longeron d'aile de 10x5 agrandi fera au tracé 11.8 x 5.9 , ce qui fait un débit à 12x6 ...
En ce qui concerne une découpe cnc, là justement lors de l'agrandissement, les fichiers auront les entailles également agrandies, ce qui veut dire qu'il faut reprendre chaque pièce en DAO (enfin juste celles en ctp qui s'assemblent entre elles) et modifier les dimensions d'entailles pour les ramener à 3mm, mais si tu maitrises la DAO il n'y a pas de problème pour le faire, par contre moi je n'ai pas le temps de faire ces modifs sur les fichiers.
Les AF tu as bien raison de vouloir les faire
Posté le: 10/10/2010 19:04 Sujet du message: |
Super merci pour votre réponse, je comprend mieux certaines choses. Pour la DAO je ne suis pas un pro, je pense que le plus simple serait de faire un agrandissement pièce par pièce, pour cela j'ai un imprimeur sous la main qui pourra le faire (moyenant finance bien sur) après pour le concept d'agrandir en cnc je comprend bien que vous n'avez pas que ça a faire. Pour info nous somme assez proche l'un de l'autre car j'habite a Argeles sur mer dans les Pyrenées orientales, peut être que vous connaissais son club. Je vais donc très prochainement vous commander le plan et je pense que dans quelque mois il y aura un autre Doppelraab dans le ciel du Roussillon.
Merci encore et de toute façon si je lance la construction sûrement que des questions viendront et ce cera l'occaz de se parler. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 24/10/2010 14:44 Sujet du message: le bebe est bien la!!! |
Bonjour à tous, voilà c'est partie pour un Dopp de plus. Commande du plan chez Vincent, que je remercie pour sa rapidité (comme promis Vincent je le fais mon Dopp ) et maintenant le fuselage est presque complet. Je sais c'est pas un nouveaux sujet mais c'est un Doppelraab de plus dans les airs. Les photos vont suivre.
Posté le: 24/10/2010 15:28 Sujet du message: |
c'est un test photo pour voir si ça fonctionne! c'est une partie de mon atelier avec en arriere plan la zone de charge et en premier plan autre bebe mon 500 t-rex
je fais aussi de la maquette echelle 1/72 (ça c'est quand il fait mauvais temps ou que la colle seche
Posté le: 24/10/2010 15:54 Sujet du message: |
Posté le: 24/10/2010 16:02 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum, bon début ta construction et bel atelier!! |
Posté le: 24/10/2010 16:19 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements, je profite de votre interet car je suis a un stade ou je bloque. En clair je ne sais pas comment faire pour continuer le fuselage a ce stade. j'ai vu sur differents post que certains calent a l'envers l'avant du fuseau via des plans de construction a differente hauteur et se servent de l'arriere du fuseaux comme reference, qui lui est plat!!.C'est la bonne technique ou il y a une autre solution plus simple? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 24/10/2010 18:03 Sujet du message: |
D'accord j'etais pas sur de la technique,donc je reprend la construction a l'envers sur plan.
merci
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 24/10/2010 19:29 Sujet du message: |
Bel atelier, et bien rangé en plus !! c'est pour la photo ou il est toujours comme ça ? le mien est toujours en bordel !! je range quand je ne peux plus poser une épingle !!
Bienvenue dans le clan des constructeurs de Dopp et bonne construction.
Posté le: 24/10/2010 22:22 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, non! soyons sincère il est rangé que pour la photo, (c'est pour donner bonne impression), mais je pense que tous les modelistes sont comme moi, si c'est pas en bordel, c'est pas un atelier c'est juste pour montrer que dans 8m² on peut se faire plaisir aussi.
Patrick 34 Apprenti Posteur
Posté le: 25/10/2010 18:44 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue dans la congrégation !
il serait dommage de faire de la poussière dans ce laboratoire... pourvu que mon épouse ne voit pas cette photo!
Bon courage Patrick
 "On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso |
Posté le: 25/10/2010 18:53 Sujet du message: |
Bonjour à tous, merci pour vos avis, je tiens à rassurer tout le monde, mon atelier est propre en général, mais là c'est exceptionnel, et Patrick je vous rassure j'espère que ma femme ne verra pas mon local comme ça pour moi aussi sinon je suis un homme MORT! Je compatis à votre dilemne
Salutation à tous
Posté le: 25/10/2010 19:56 Sujet du message: |
Aujourd'hui bonne journée, réception de ma commande de ctp 1mm et 1,5mm + gaines sullivan et ++++ divers accessoires de chez topmodeltrucmuch
Posté le: 31/10/2010 19:28 Sujet du message: |
Voilà mes baguettes en red cedar, fabrication maison, qui vont composer mon Doop. Section 5*5 et 10*5.
Posté le: 31/10/2010 19:34 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai un petit soucis, après décoffrage de mon fuseau, j'ai un léger vrillage entre l'avant et l'arrière du fuseau de l'ordre de 3mm au niveau de l'axe principal du fuselage. C'est grave???? sinon comment je peux faire pour le redresser???
merci
Posté le: 31/10/2010 19:43 Sujet du message: |
Ce qui compte surtout, c'est que visuellement la dérive ait un bon alignement vertical et d'équerre avec le stab, ainsi qu'avec les ailes, que le fuselage soit légèrement vrillé n'affectera pas le vol, disons qu'il ne faut pas que ça choque au premier coup d'oeil, mais des petits mm par ci par là de tordu/vrillé c'est inévitable.
Est-ce que ton fuselage est encore souple à ce stade? si oui, alors tu pourras rattraper le vrillage lors de la pose des étrésillons, quand tu les poseras d'ailleurs, il faut progresser symétriquement d'un côté et de l'autre, si tu peux caler ton fuselage bien droit pendant le collage des étresillons, quand ils sont tous collé ça fait une structure indéformable.
Posté le: 31/10/2010 20:55 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, oui mon fuseau est encore souple car je n'ai mis encore aucun étresillon, ta reponse confirme ce que je pensais, le redresser à ce moment là (enfin j'espere). Je vais essayer de faire une photo pour voir si ça se voit, et me dire si c'est trop important.
merci
A suivre ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 03/11/2010 20:30 Sujet du message: |
bonjour, j'ai une autre question de construction? je vais essayer de l'expliquer en photo.
 .je ne sais pas ,si je dois coller la nervure de jonction contre le couple C3,ou derriere le couple C3
 .j'espere que les photos sont assez explicites?
merci
Posté le: 03/11/2010 21:42 Sujet du message: |
Logiquement, ce doit être contre pour fonctionner en compression, j'imagine...  |
Posté le: 04/11/2010 06:31 Sujet du message: |
Oui c'est la 1ere photo, on le voit d'ailleurs sur la page web
http://www.retroplane.net/doppelraabmaquet/page1.htm
tu as également sur cette page, le pack photo à télécharger en plus haute résolution pour mieux voir ce genre de détail
Posté le: 04/11/2010 18:05 Sujet du message: |
salut,c'est vrai c'est une erreur d'inatention de ma part,on le vois tres bien sur les photo en HD(ça doit etre la fatigue de fin de journee,car hier gros chantier )
merci a tous
Posté le: 13/11/2010 13:22 Sujet du message: |
evolution du doop
voila ou je suis!!!!
Posté le: 13/11/2010 18:04 Sujet du message: |
C'est bô tout ça, bon courage pour le reste  |
michel Serial Posteur
Posté le: 13/11/2010 18:23 Sujet du message: |
belle construction vivement la suite  |
Posté le: 16/07/2012 20:04 Sujet du message: |
renbonjour a tous absent depuis longtemps,je reviens pour vous expliquer mon absence,Une autre machine a pris la place de mon doop,justement c'est pour l'aider a grandir,une photo sera plus simple.
une petite cnc type coquery qui ma prit pas mal de temp,mais qui fonctionne maintenant,le plus gros probleme c'est l'informatique(gestion des dxf tranfoormation sous cam bam + mach3).
a ce propos quelqun a des dxf sur le doopy???? .
Voila merci!!!
Posté le: 17/07/2012 04:46 Sujet du message: |
Belle machine pour les dxf, plus de téléchargement libre, il y a eu trop de trafic, y'en a qui les vendaient... on ne peut les avoir qu'avec le set de plans papier
