Willy Farner WF-7
21, 22, 23, 24 Suivante
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 14/12/2009 23:56    Sujet du message: Willy Farner WF-7 Répondre en citant
Salut à tous !
La construction vient de commencer après un long temps de dessin et de cogitations. Il reste quelques points à réfléchir mais je préfère commencer, je verai sur le tas.
Le gabarit des flancs du fuselage est en place, j'ai découpé les entretoises verticales.
A l'avant, la courbure oblige à faire appel à du lamelé-collé qui est en train de sécher...
J'ai aussi commencé les nervures, le moule est fait et j'ai découpé les parties avant en CTP de 5mm
Âge: 54 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2009 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une construction que l'on va suivre avec intérêt Very Happy
Tu fais les nervures comme Vincent [baaave]
1 er vol programmé à la Wasserkupp [vol]
Bon courage pour la suite
Âge: 45 Gémeau
MessagePosté le: 15/12/2009 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super Fred !
Bonne construction Very Happy
Lolométéo
beat.galliker
Âge: 76 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2009 09:11    Sujet du message: Willy Farner WF-7 Répondre en citant
Hallo Fréderic
J'observe avec grand intérêt ta construction et je désire beaucoupt de succès! Very Happy [bave] [good]
a+
Beat
(Autor unbekannt)
MessagePosté le: 15/12/2009 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction Frédéric, il y a un sacré boulot, c'est un super projet j'espère que tu auras assez de temps pour pouvoir l'amener et le faire voler à la Wasserkuppe en juillet.
Bon courage.
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2009 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
...Tu fais les nervures comme Vincent...
Oui c'est un vilain copieur, il les fait comme moi, qui les ai copié sur Laurent qui les a copié sur sur Jean-Claude qui les a copié sur Pierre... Laughing
Âge: 54 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2009 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi mes prochaines nervures de mon prochain planeur je vais les copier sur celles Frédéric [nananere]
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2009 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Heu, j'ai pas copié m'sieur... Embarassed Wink
Bon, j'espère l'avoir fini pour la Wasserkuppe. Il n'y a "pas beaucoup" de travail sur la celulle, pas de coffrage mais beaucoup de baguettes dans tout les sens, ainsi que des goussets, et encore des goussets... [rrzzzrr]
Le gros du travail sera dans la conception au fure et à mesure de la construction.
MessagePosté le: 15/12/2009 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonne construction fred
si tu as besoin d un lanceur, je suis le specialiste des choses un peu exotique Laughing
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 20/12/2009 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et à toutes !
Comme il fait 4°C dans mon atelier, j'ai déménagé dans le salon... [arf]
J'ai abandonné le lamellé-collé pour l'avant du flanc du fuselage, le bois de chez casto casse trop facilement... J'ai donc découpé des pièces en CTP de bouleau de 5 mm.
Début de la construction d'un des deux flancs, rien de très particulier...
Les longerons tiennent avec des clous sur le chantier pour leur cintrage.
Les croisillonnements sont en place et collé. Les croisement des croisillonnages sont copié sur Vincent, découpe moitié-moitié.
La suite plus tard...
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 21/12/2009 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
« Frédéric » a écrit:
...j'ai déménagé dans le salon...
et si la place te manque, n'hésite pas à mettre le canapé et la télé dans le garage [arf]
mat2verre
MessagePosté le: 21/12/2009 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
La télé, ça peut même aller direct à la poubelle...
Mat
Des projets plein la tête...
Âge: 54 Verseau
MessagePosté le: 21/12/2009 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
Tu es sur d'avoir bien commencé par le fuselage,on dirait une nervure Laughing
Bon courage maintenant que tu es au chaud cela va aller vite Wink
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 21/12/2009 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Frederic,
...a very interesting plane! Good luck for the construction - I´m looking forward to follow this project Very Happy
amicalement
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 21/12/2009 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Les deux flancs sont fait, les premiers goussets sont posés aussi. A l'avant, la bande de CTP fait coffrage et raidisseur en même temps.
Les couples sont en cours de réalisation.
à suivre...
Page 1 sur 24
