Ka3 - Fabrice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 11/11/2008 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as mis des longerons en pin, tu peux t en passer , j'en ai pas sur le mien et quand je vois les ressources que ca encaisse, pas de soucis.
Mais il est vrai que c est pas le poids que cela amene Very Happy
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 11/11/2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis des longerons en samba.
Bon, il me reste du 15/10 et du 20/10, c'est parti!
Merci pour vos conseils...
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 21/11/2008 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question bête, comme ça, en passant : personne n'a tenté de faire des commandes d'ailerons dissimulées dans l'épaisseur de l'aile?
Je me disais qu'au niveau du longeron du BA, l'épaisseur est d'environ 3cm, y aurait-il suffisamment de hauteur (et donc de force pour un servo standard) pour y installer les commandes?
Ca oblige forcément à régler les commandes au niveau du servo, mais on y gagne en discrétion...
Voilà, c'était le délire du vendredi AM...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/11/2008 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi les cacher? [humm] c'est pas un F3machin, tu devrais plutôt les faire comme celles du grandeur [houla]
voilà je t'ai trouvé du boulot pour le week-end Laughing
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 13/12/2008 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai repoussé autant que j'ai pu, mais là il faut que je m'y mette : j'attaque les haubans... [argh]
Au niveau de quelle nervure rejoignent-ils l'aile?
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 13/12/2008 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut fabrice
Je l'ai mis à la hauteur de la nervure 7 .
C'est la nervure que l'on peut voir au milieu de l'aérofrein .
Bonne continuation
fab
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 15/12/2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une p'tite question : je voudrais percer une cap de 4mm de part en part, pour les [argh] de haubans, mais avec les mèches dont je dispose (1 - 1.5 - 2), rien à faire... Crying or Very sad
Une idée, un conseil, peut-être? [grrr]
Alfred 73
Âge: 81 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
En recuisant la CAP à cet endroit ça peut peut être marcher........
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 15/12/2008 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est-à-dire en la chauffant fortement?
Et on laisse refroidir lentement, c'est ça?
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 16/12/2008 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
Pour ma part je perce les CAP tout simplement avec une perceuse sans fil et non une mini perceuse style dremel ou autre parce que même celles ci elles tournent trop vite pour cette taille de mêches.
Perso j'ai une petite perceuse bosch sans fil qui prend les mêches jusqu'a 1MM sans soucis et là en te mettant en première vitesse puis tu règle celle ci avec ton varaiteur , tu verras que ta CAP se perçera sans soucis.
La plupart c'est la vitesse de coupe qui est trop rapide , surtout pour des mêches a cette échelle .
a+ Pascal
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/12/2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrice, tes cap de 4mm, elle font toute la longueur du haubans? ou ce sont juste des embouts que tu soudes sur des cap plus fines, comme les haubans que je fais?
si c'est le 2eme cas, au lieu de prendre de la cap de 4mm, utilises de la tige en fer de 4mm ou des vis/boulons, qui ont une partie sans filetage, ça au moins tu les perceras facilement, de la cap même recuite tu vas casser plein de forets [argh] sinon j'utilise mes fraises cnc que je mets au rebut, avec celles là j'arrive a percer la cap, fais aussi un petit méplat et donne un coup de poinçon (avec un clou acier) ton foret ne glissera pas
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 16/12/2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais dans l'idée d'utiliser des cap sur toute la longueur, pour conserver une certaine solidité aux haubans.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/12/2008 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est énorme des cap de 4mm, sur le Frankfort j'avais mis du 3mm, c'est déjà trop gros, ça ne sert à rien, sur le MG9 je les ai fait en cap de 1.5mm
c'est vrai que les haubans ont toujours des points faibles à l'atterro dans l'herbe haute ou s'il y a des mottes, je ne sais pas si en 4mm ça sera un avantage, après ce sera au niveau des attaches que ça cassera si les haubans sont indestructibles [humm]
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 16/12/2008 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les haubans sur mon Dopp sont pas particulierement costaud, mais quand meme ca casse toujours autour des attaches, donc pas la peine de prendre trop fort, et 4mm sur la longeur ca commence deja à peser.
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 16/12/2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] Bon, d'accord, vous avez gagné, je suis bon pour aller acheter des cap de 2, si j'ai bien compris? Crying or Very sad
Mais il faut quand même que je les perce...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/12/2008 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quel système de fixation tu veux faire? pourquoi percer de la cap de 2mm [humm] il ne restera plus rien, ça va casser...
je pense que je commence à avoir l'habitude des haubans et atterro sur terrains pourris Laughing j'en suis arrivé à simplifier au maximum et j'en suis assez content
au début le mettais d'un côté une queue de chape soudée pour régler la longueur, seulement le filetage de 2mm casse au bout d'un moment, chape a rotule en plastique j'ai aussi essayé mais ça casse ou se détache en vol, maintenant c'est manivelle du côté des ailes, et chape métal enfilée et non soudée, avec petit pliage en bout de cap pour la retenir, l'ouverture de la chape métallique se fait vers l'arrière, donc dans l'herbe haute ça se détache pratiquement à chaque atterro et ça permet de préserver les haubans, quand les chapes commencent à fatiguer en s'ouvrant trop facilement je mets un bout de durite par dessus, ça évite de se détacher en vol mais ça permet quand même l'ouverture à l'atterro. La cap du hauban est en 1.5mm, l'habillage en samba, en balsa on les explose, et les attaches sur les ailes et fuselage en époxy ou alu de 1mm, mais pas en ctp.
Sur des planeurs plus gros, là il faut faire des attaches sérieuses qui ne doivent pas se détacher ni en vol ni aux atterro
maintenant chacun à ses habitudes pour les haubans, il n'y a pas de solution miracle, un jour ou l'autre on les explose quand même Laughing
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 16/12/2008 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
La cap côté aile s'enfile dans une petite plaque époxy trouée?
Côté fuselage, la chape est donc simplement enfilée sur la cap, elle-même collée dans le profilé?
En fait, je pense que je prévoyais un système vraiment trop lourd, digne d'un ka3 de combat, avec facteur de charge +15/-10G! Rolling Eyes
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/12/2008 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui des plaques epoxy avec un trou comme ici par exemple http://www.retroplane.net/doppelraabmaquet/page3.htm sauf que maintenant je ne mets plus de queues de chapes filetées, ça arrive à casser après plusieurs pliages
et pour les haubans habillage en samba comme ça http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page5.htm là on voit ces tiges d'attache en métal, boulon troué et vissé, mais ça pareil, ça ne tient pas, en cas de choc ça se tort et ça abime tout le bois autour, en faisant un mélange de tout ça on arrive a un truc assez fiable, mais c'est vrai que ce n'est pas très joli ni maquette Sad ....
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 27/12/2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop, après la mise en croix cette semaine, une série de photos prises cet AM, à l'issue d'une séance de VdP par 3°C, mais grand beau temps, au-dessus du Rhône...
MessagePosté le: 27/12/2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca prend tournure
Courage tu n es pas loin du but
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 27/12/2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super tu tiens le bon bout [clap]
Tu penses faire quelle déco déja [humm]
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 27/12/2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, je ne sais pas encore, mais ce sera une imaginaire, à base d'ocre et d'ivoire...
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 30/12/2008 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un petite question aux Ka3-builders : comment avez-vous entoilé le fuselage? Avec une bande de tissus ou davantage?
Où avez-vous fait les raccords?
Les formes tourmentées du fuselage ne posent pas de problèmes de plis?
Merci d'avance
Sylvain G
Âge: 63 Cancer
MessagePosté le: 30/12/2008 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy bonjour
cela avance bien , [clap] [clap] [clap]
il est vraiment sympa ce planeur [bave]
SG
Sylvain G
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 30/12/2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je ne suis pas encore un "Ka3-Builder" Laughing bien que le kit soit deja a la cave, mais le Dopp il est pratiquement pareille. Ca depand quelle matiere d'entoillage tu prend. Mais moi j'etais surprise par la capacité de Solartex de se contracter.
Steph
MessagePosté le: 30/12/2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utiliser une epsece d'oratex antique, et j'ai fait le fuselage en 3 partie
dessus , droite et gauche.
Cela c estplutot bien fait. Dommage qu'il faille que je répare déja l'entoilage Rolling Eyes
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 30/12/2008 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai prévu d'entoiler au Diacov, j'aime bien la matière.
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 31/12/2008 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
A la StSylvestre, pose tes questions bêtes :
Pour les ailerons, j'utilise des petits servos numériques dont le débattement n'est pas extraordinaire.
En les programmant au maximum de valeurs et en décalant un peu le palonnier vers l'avant, j'arrive à un débattement de l'aileron de -20mm/+10mm. Est-ce suffisant?
D'autre part, je pense que j'ai trop tardé à entoiler les ailerons, du coup, ils sont vrillés, côté emplanture, l'un est à +3mm, côté saumon à -4mm [argh]
Pour l'autre, c'est à peu près l'inverse.
Je me doute qu'il faudrait que j'en reconstruise une paire, c'est ça? Rolling Eyes
Si je refais une paire d'ailerons, faut-il donner une forme particulière au palonnier pour obtenir un débattement maxi? Notamment, la position du point d'attache de la tringlerie par rapport à l'axe de rotation de l'aileron?
Merci d'avance pour vos réponses...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 31/12/2008 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailerons tu dois pouvoir les rattraper sans problème avec la tension de l'entoilage, pour les guignols le mieux c'est d'avoir le trou dans l'axe d'articulation, ça donne un débattement neutre, et le différenciel tu le fais avec la radio, en mettant la chappe sur le guignol assez près de l'aileron, et sur le servo au plus loin du palonnier tu devrais avoir assez de débattement
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 31/12/2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ils sont déjà entoilés...
Oui, c'est déjà ce que j'ai fait.
Je me demandais si en avançant le trou du guignol (tout en le rapprochant au maximum de l'intrados de l'aileron), je n'y gagnerais pas en débattement?
Page 3 sur 7
