Un plan canard de Seb
MessagePosté le: 12/06/2026 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci beaucoup les gars pour vos conseils ! Very Happy
D'après mes calculs, l'accus et le contrôleur pourraient être placés là (ici matérialisés en jaune)
Dés que la construction du fuselage sera bien avancé, je ferais un test statique avec tous les éléments pour déterminer leurs emplacements idéal.
Ça pourrait donner 45cm de longueur de câbles entre le moteur et le contrôleur… j'ai du câble multibrins souple en 2,5 qui devrait largement suffire sans trop faire résistance ?
Et si j'ai bien tout compris, il n'y a plus besoin d'accus de réception pour alimenter le récepteur et les servos ? l'alimentation se fait en branchant / débranchant l'accus de propulsion ?
Donc il faut un accès facile à cette connexion…
Désolé pour toutes mes interrogations de débutant en modèles électrifiés Embarassed je me cultive !
à suivre
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 13/06/2026 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Exact,
L'esc fait le job, après si tu veux pas brancher ou débrancher à chaque vol
et si tu veux ajouter un peu de poids sans plomb tu peux ajouter un inter électronique avec ou sans double alim.
MessagePosté le: 13/06/2026 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
sympa, merci pour l'info !
Budget réduit obligé… alors je vais brancher / débrancher l'accus à chaque fois Laughing
2-3 vols à chaque sortie me réjouissent déjà bien !
à suivre ; le fuselage est presque terminé pour un pré-centrage statique.
MessagePosté le: 14/06/2026 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
le fuselage est sorti de chantier avec montage à blanc de la dérive.
Il est super rigide et reste léger en l'état… pour l'instant…
Au fil de la construction, j'équilibre au mieux les masses avec des renforts et coffrages aux endroits stratégiques, pour la rigidité et l'esthétique d'un "bois & toile" sobre.
à suivre
MessagePosté le: 18/06/2026 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
35,8° à l'ombre de mon gros figuier… et c'est que le début Confused donc atelier-cave obligé quand on aime pas les grosses chaleurs…
Le moteur est monté à blanc, mais tel situé, bonjour la galère pour placer les écrous… et le démonter si besoin vue qu'il se trouve sous le plan-canard.
Donc je mets en place une platine / support du plan canard amovible qui va faciliter l'accès à cette fixation.
L'arbre moteur est rallongé car le moteur est un peu "gros" pour être fixé avec sa croix de fixation sur le couple avant.
Cette platine amovible est maintenue par 1 vis nylon tête fraisée et écrou à griffe sur la traverse collée sur les montants latéraux en pression : ça ne bouge pas.
Le gros trou borgne est prévu pour y coller un aimant qui maintien le plan-canard tout en faisant fusible en cas de choc et permet son pivotement.
Tout ça fait un peu de poids supplémentaire… mais j'ai pas trop le choix.
J'espère que l'accus ne va pas se retrouver à être placé sous les ailes… ce serai dommage de les démonter à chaque fois pour débrancher l'accus Confused peut-être que je peux prévoir un inter à ce niveau ? je verrais au final du pré-centrage.
à suivre
MessagePosté le: 21/06/2026 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour réveiller un peu le sujet… le point MTO du jour Laughing : 37,5° toujours à l'ombre du figuier à 17h00… c'est dingue cette histoire… avec l'atelier dans la cave qui monte aussi en température… ça c'est moins fun… du jamais vu Embarassed
À part ça… quelques bricoles pour avancer sur ce fuselage
Le servo de dérive (taille standard comme le poids n'est pas gênant à cet endroit) est installé, fixé par un cache qui le maintien en pression ; ça ne bouge pas !
Une trappe amovible (placée devant les ailes), sécurisée par un aimant, pour glisser l'accus dans le fuselage (quid de l'emplacement final ?) sans avoir à démonter les ailes.
Et une trappe d'accès au moteur et connections qui sera bien pratique
à suivre
MessagePosté le: 23/06/2026 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais quelle est la température de vos ateliers…
Chez moi dans le 92, cave-atelier semi-enterrée, c'est monté à 26° aujourd'hui… c'est dingue Confused
Suite avec le patin terminé et le bas du coffrage niveau moteur également
La partie haute doit être amovible pour accéder à l'arbre moteur ; du coup mise en forme d'un bloc de ®Depron
marouflage avec 5 couche de papier kraft collées à la blanche diluée pour une base de forme bien rigide
suivi de 2 couche de tissus de 25gr
C'est une forme perdue qui sera éliminée par curetage, avec si besoin une couche de tissus intérieur… si besoin de + de rigidité…
Y'a mieux à faire,mais ça suffira pour les premiers tests de vol.
à suivre
MessagePosté le: 24/06/2026 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
suite de ce capot entièrement vidé
il se déforme un peu… heureusement en pincement
Adaptation et "Finitions" à venir
MessagePosté le: 24/06/2026 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool, la résine sèche vite en ce moment Laughing
MessagePosté le: 25/06/2026 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui ! et le vernis-teinté aussi Laughing
Cet après-midi, je teste la teinture du cône en plastoc blanc pour le teindre en noir.
Normalement, faut faire bouillir 10 min puis laisser reposer 1h ; peut-être que simplement au soleil avec saturation de teinture dans un bocal ça va suffire ? MDR
à suivre
Page 4 sur 4
