Un plan canard de Seb
MessagePosté le: 12/06/2026 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci beaucoup les gars pour vos conseils ! Very Happy
D'après mes calculs, l'accus et le contrôleur pourraient être placés là (ici matérialisés en jaune)
Dés que la construction du fuselage sera bien avancé, je ferais un test statique avec tous les éléments pour déterminer leurs emplacements idéal.
Ça pourrait donner 45cm de longueur de câbles entre le moteur et le contrôleur… j'ai du câble multibrins souple en 2,5 qui devrait largement suffire sans trop faire résistance ?
Et si j'ai bien tout compris, il n'y a plus besoin d'accus de réception pour alimenter le récepteur et les servos ? l'alimentation se fait en branchant / débranchant l'accus de propulsion ?
Donc il faut un accès facile à cette connexion…
Désolé pour toutes mes interrogations de débutant en modèles électrifiés Embarassed je me cultive !
à suivre
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 13/06/2026 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Exact,
L'esc fait le job, après si tu veux pas brancher ou débrancher à chaque vol
et si tu veux ajouter un peu de poids sans plomb tu peux ajouter un inter électronique avec ou sans double alim.
MessagePosté le: 13/06/2026 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
sympa, merci pour l'info !
Budget réduit obligé… alors je vais brancher / débrancher l'accus à chaque fois Laughing
2-3 vols à chaque sortie me réjouissent déjà bien !
à suivre ; le fuselage est presque terminé pour un pré-centrage statique.
MessagePosté le: 14/06/2026 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
le fuselage est sorti de chantier avec montage à blanc de la dérive.
Il est super rigide et reste léger en l'état… pour l'instant…
Au fil de la construction, j'équilibre au mieux les masses avec des renforts et coffrages aux endroits stratégiques, pour la rigidité et l'esthétique d'un "bois & toile" sobre.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 18/06/2026 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
35,8° à l'ombre de mon gros figuier… et c'est que le début Confused donc atelier-cave obligé quand on aime pas les grosses chaleurs…
Le moteur est monté à blanc, mais tel situé, bonjour la galère pour placer les écrous… et le démonter si besoin vue qu'il se trouve sous le plan-canard.
Donc je mets en place une platine / support du plan canard amovible qui va faciliter l'accès à cette fixation.
L'arbre moteur est rallongé car le moteur est un peu "gros" pour être fixé avec sa croix de fixation sur le couple avant.
Cette platine amovible est maintenue par 1 vis nylon tête fraisée et écrou à griffe sur la traverse collée sur les montants latéraux en pression : ça ne bouge pas.
Le gros trou borgne est prévu pour y coller un aimant qui maintien le plan-canard tout en faisant fusible en cas de choc et permet son pivotement.
Tout ça fait un peu de poids supplémentaire… mais j'ai pas trop le choix.
J'espère que l'accus ne va pas se retrouver à être placé sous les ailes… ce serai dommage de les démonter à chaque fois pour débrancher l'accus Confused peut-être que je peux prévoir un inter à ce niveau ? je verrais au final du pré-centrage.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 21/06/2026 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour réveiller un peu le sujet… le point MTO du jour Laughing : 37,5° toujours à l'ombre du figuier à 17h00… c'est dingue cette histoire… avec l'atelier dans la cave qui monte aussi en température… ça c'est moins fun… du jamais vu Embarassed
À part ça… quelques bricoles pour avancer sur ce fuselage
Le servo de dérive (taille standard comme le poids n'est pas gênant à cet endroit) est installé, fixé par un cache qui le maintien en pression ; ça ne bouge pas !
Une trappe amovible (placée devant les ailes), sécurisée par un aimant, pour glisser l'accus dans le fuselage (quid de l'emplacement final ?) sans avoir à démonter les ailes.
Et une trappe d'accès au moteur et connections qui sera bien pratique
à suivre
Nouveau messagePosté le: 23/06/2026 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais quelle est la température de vos ateliers…
Chez moi dans le 92, cave-atelier semi-enterrée, c'est monté à 26° aujourd'hui… c'est dingue Confused
Suite avec le patin terminé et le bas du coffrage niveau moteur également
La partie haute doit être amovible pour accéder à l'arbre moteur ; du coup mise en forme d'un bloc de ®Depron
marouflage avec 5 couche de papier kraft collées à la blanche diluée pour une base de forme bien rigide
suivi de 2 couche de tissus de 25gr
C'est une forme perdue qui sera éliminée par curetage, avec si besoin une couche de tissus intérieur… si besoin de + de rigidité…
Y'a mieux à faire,mais ça suffira pour les premiers tests de vol.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 24/06/2026 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
suite de ce capot entièrement vidé
il se déforme un peu… heureusement en pincement
Adaptation et "Finitions" à venir
Nouveau messagePosté le: 24/06/2026 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool, la résine sèche vite en ce moment Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/06/2026 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui ! et le vernis-teinté aussi Laughing
Cet après-midi, je teste la teinture du cône en plastoc blanc pour le teindre en noir.
Normalement, faut faire bouillir 10 min puis laisser reposer 1h ; peut-être que simplement au soleil avec saturation de teinture dans un bocal ça va suffire ? MDR
à suivre
Nouveau messagePosté le: 26/06/2026 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
la teinture du cône n'a rien donné dans ces conditions ; il est toujours aussi blanc.
Je vais donc le faire bouillir dans la mixture ; je ne l'ai pas fait dans ces conditions caniculaires où je ne veux pas ouvrir la fenêtre de la cuisine Confused
Même si cette teinture est dite naturelle… je me méfie des émanations possibles pas top…
Après, je ne sais pas quel type de plastoc c'est… peut-être qu'il va refuser le traitement ? ce sera peinture noire si ça ne marche pas.
La dérive est collée en place à l'araldite lente pour la nuit, avec vérification au laser par rapport à l'assise des ailes de niveau
Puis sécurisée en pied… ça ne doit plus bouger
à suivre
Nouveau messagePosté le: 28/06/2026 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais envisagé d'aller voler aujourd'hui au terrain (journée remorquage, c'est toujours sympa) mais encore trop chaud pour moi [argh]
Suite et fin avec la fixation du capot moteur, par 2 petites vis ; pas très esthétique… mais ce sera suffisant pour le premier vol de validation…
Puis montage à blanc de tous les éléments fixes et mobiles pour faire un pré-centrage statique, et là c'est la grosse baffe Laughing
Le centrage préconisé par Predim-RC se situerait aux alentours de 128 mm devant le BA ; bascule en place sur un tube pvc.
Avec l'accus 3S prévu (j'ai aussi pris un 2S moins lourd) positionné à l'arrière des ailes + le contrôleur… va falloir plomber la queue de plusieurs dizaines de gr… Pffffff… c'est nul ce besoin de plomb de centrage inerte…
Je vais devoir faire une platine amovible pour glisser / décaler / débrancher l'accus sans retirer les ailes… mais ça ne changera pas le besoin de plomb…
à suivre le futur canard / parpaing volant MDR
EDIT : avec un peu de marge, si besoin de reculer le centrage… 75 gr de plomb au pied de la dérive !! toujours aussi déroutant ces formules canard…
Nouveau messagePosté le: 01/07/2026 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
la teinte du cône au bouillon pendant 20 min n'a pas donné grand chose…
Je pense que ce plastoc moulé / glacé en surface n'est pas assez poreux pour que la teinte pénètre.
L'effet gris violacé marbré n'était pas ce que j'attendais Laughing
Ça va être déglaçage & peinture noire au final.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 08/07/2026 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance bien mollement… entre cette cagnasse et les moustiques qui m'aiment trop ! la nuit fenêtres ouvertes… je manque un peu de moelle Sad
Le fuselage est presque terminé ; encore un peu d'entoilage et quelques ultimes finitions
Ensuite il faut placer tout ça ; comme j'avais pris 2 accus de poids et capacités différents, j'ai fait un plomb de lestage qui fait la différence et qui pourra être ajustable en place pour compenser et être déplacé suivant le besoin du bon centrage.
J'ai rallongé les 3 fils de liaison moteur / contrôleur en 1,5 souple.
Puis viendra la programmation de cet ensemble… et ça c'est une partie que je ne maitrise pas du tout…
J'espère une bonne âme pour m'aider à faire ça proprement, en direct de visu ce serait top ! hein Michel M Wink Laughing
à suivre
Nouveau messagePosté le: 08/07/2026 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
toujours en quête d'amélioration de mes modèles, petite modification sur la version planeur pur : Un renfort de préhension au niveau du CG permettra de maintenir "fermement" l'engin lors de la tension du Sandow sans passer les doigts au travers de la structure…
Et confection d'une belle bobine pour enrouler proprement le Sandow
à suivre
Nouveau messagePosté le: 12/07/2026 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
revenons à la version électrifiée de ce canard ;
La concentricité axe moteur / rallonge arbre moteur n'était pas terrible avec ce manchon…
j'ai donc tourné une rallonge d'une seule pièce dans de l'AU4G
La concentricité est quasi parfaite, j'élimine le "jeu" créé par 2 vis et je gagne 5 gr au final !
y'a pas de petites économies Laughing
à suivre avec un assemblage complet, puis viendra la programmation ESC & radio… ça me stresse cette étape Confused
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/07/2026 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Super cet axe [clap] bonne idée
Nouveau messagePosté le: 13/07/2026 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
le truc pas simple c'est d'ajuster proprement la partie axe & le trou raccord axe moteur à l'opposé ; comme je peux pas travailler ça en 1 seule fois, il faut retourner la pièce… et c'est là qu'il faut être précis.
J'ai pas de mandrin à pince… et au mandrin 3 mors c'est jamais nickel d'emblée…
Maintenant que je sais, si c'était à refaire Laughing je placerais le moteur au centre du fuselage, avec une + longue rallonge d'axe = le CG demanderai moins de plomb dans la queue et donc moins de poids au final !
J'ai modifié mes plans en ce sens… si jamais ça vole bien… y'aura une V2 ? MDR
La partie programmation n'est pas loin, je sent la prise de tête dans l'inconnue Embarassed
Nouveau messagePosté le: 16/07/2026 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
petite suite avec un peu de peinture ; avec cette chaleur y'a pas le temps que ça coule Laughing
On peut enlever le scotch rapidement pour une délimitation sans bavures.
Le capot sera peint couleur alu + foncé pour se détacher de la forme, mais au pinceau faute de bombe de la bonne couleur.
() je trouve cette marque de peinture en bombe de bonne qualité, pas trop "chère", l'aspect alu rends plutôt bien, avec un très bon pouvoir couvrant dés la première couche !
à suivre.
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/07/2026 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peins direct sur l'entoilage ? [humm]
Pour ma part, j'achète mes bombes chez Acti...
entre 3 et 4 € la bombe, apprêt, peinture et vernis à la même marque.
pas de mauvaise surprise pour l'instant....
Nouveau messagePosté le: 16/07/2026 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
cette petite partie peinte est en bois, avec au préalable 2 couches de vernis teinté ; je n'ai rien poncé avant.
Quand je peint du Diacov, je passe au préalable 2 couches de vernis mat transparent pour saturer les fibres du tissus, puis égrainage au 120, puis peinture, sans apprêt.
J'ai pris cette peinture en bombe chez Urban painter, marque spécialisée et reconnue pour les graffeurs ; pas d'odeurs, c'est de l'acrylique saturée.
Autour de 6€ la bombe de 400 ml.
C'est la première fois que j'utilise cette marque, elle a l'air bien avec un bon pouvoir couvrant en couches fines.
à voir dans le temps comment elle se comporte ; ils m'ont dit quelle a une excellente tenue aux UV.
Je pense que tu peux citer ta marque ? quand ça peut intéresser d'autres Wink
Toutes les méthodes sont intéressantes à connaitre !
à suivre
Nouveau messagePosté le: 17/07/2026 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
la rallonge d'arbre moteur est mise en place ; les 2 vis btr sont sécurisées au loctite bleu (243) pour que ça reste démontable tout en assurant un bon maintien
J'ai du modifier la trappe de visite car une fois qu'elle était en place, les 3 fils du moteur étaient bien trop près de la cage tournante ; ils passent maintenant au-dessus d'une baguette pour s'écarter du moteur ; pas super esthétique… mais ça permettra une bonne aération de celui-ci Wink
Le capot est maintenant en place ; ça donne un bel effet de capot alu un peu martelé Laughing
Le cône d'hélice est peint en noir suivi d'une couche de verni transparent mat ; ça donne un beau camallieu de gris Wink
La suite sera la mise en place des éléments accus / contrôleur / plomb amovible pour caler le bon centrage statique.
Puis un essais de vol au terrain ? (sans moteur) pour voir si le centrage est bon… avant finalisation de la programmation de vol.
J'espère que ça volera aussi bien que la version planeur pur Embarassed
à suivre
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/07/2026 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Top, [clap]
Attention réglage du canard, plus réactif avec l'hélice en fonction.
Peut-être ajouter un peu d'expo pour éviter une mauvaise surprise Wink
Nouveau messagePosté le: 18/07/2026 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
oui tu as certainement raison ; je pense aussi que le souffle de l'hélice va booster la réactivité de la profondeur…
Je suis du genre réactif mais toujours calme aux manches ; j'ai pas trop peur de ça…
Je commence à plonger dans les notices de la radio et de la carte de programmation de l'ESC… j'y comprends que dalle [argh] c'est ma hantise cette phase de programmation !
Ces notices de radio avec 1 milliard de possibilités de réglages et mixages divers [argh]
Je voudrais créer un programme spécifique pour cette version motorisée ; J'aimerais mettre le moteur sur 1 inter 3 positions (je n'ai pas envie d'enlever le ressort de rappel du manche… d'ailleurs je ne sais pas si c'est possible sur ma radio…)
Je ne sais pas si mon idée est faisable sur cet inter ? = arrêt • 1/2 régime • plein régime…
Je pense qu'il va falloir que je me fasse aider avant de criser sur cette histoire… je ne veux pas risquer de tout cramer Embarassed
à suivre dés que ça marche [humm]
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/07/2026 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, moi je vole comme cela, gaz sur inter avec chrono sur 15 secondes moteur.
suivant le planeur je suis +/- à 150 m avec les 15 secondes.
Sur edge tx, je connais la prog, mais pas sur Futaba, dommage Confused
Nouveau messagePosté le: 19/07/2026 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une Graupner MZ 24 pro HOTT ; j'ai toute la doc… mais c'est vraiment pas intuitif comme process… et leur procédures à rallonge… je dois me faire vieux…
Mais surtout c'est mettre en corrélation l'inter ET le contrôleur via la carte de programmation pleine de boutons et de menus… pas intuitifs non plus ce truc…
Finalement c'est ch…nt la propulsion électrique MDR
Je t'ai envoyé un MP.
Nouveau messagePosté le: 19/07/2026 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
tous les éléments sont en place en conditions de vol avec une mise en croix pour vérifier le CG statique
Au final, avec cette version électrique, j'ai pris 410 gr par rapport à la version planeur pur Shocked j'espère que les ailes supporteront cette grosse différence…
à suivre
Nouveau messagePosté le: 19/07/2026 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cette forte augmentation de la masse générale me chagrine…
J'ai terminé le dessin d'une V2 de ce fuselage avec quelques modifications structurelles : entre autres, le déplacement du moteur plus au centre du fuselage, l'aile reculée de quelques cm… le CG se retrouve légèrement avancé et les masses peuvent être encore mieux gérées… pour un poids global qui devrait aussi diminuer…
Mais avant celà… je laisse une chance à cette version terminée Laughing
à suivre
Page 4 sur 4
