Posté le: 27/11/2024 12:49 Sujet du message: |
On a les mêmes serre-joints très pratiques.
Impeccable, le volume commence à se dessiner !
Posté le: 17/12/2024 10:12 Sujet du message: |
Ci joint une petite vidéos montrant le fonctionnement du patin rétractable.
https://www.youtube.com/watch?v=UMYVpAsX1Bo
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 12/01/2025 18:09 Sujet du message: |
j'ai trouvé...
Thomas |
Posté le: 13/01/2025 09:12 Sujet du message: |
Merci Thomas, je ne connaissais pas celle-ci
Posté le: 26/01/2025 10:48 Sujet du message: |
Une grosse avancée faite sur le Meteor.
- Mise en place du câblage électrique . Il y a du monde ( 14 servos).
- Puis opération porc-épic
Et enfin ponçage
Posté le: 26/01/2025 12:55 Sujet du message: |
Joli travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 26/01/2025 14:19 Sujet du message: |
Super !
même le cp qui ondule… comme on peut le voir sur les vieux planeurs d'époque
Tu as repéré les fils ? faut pas se gourrer
à suivre ton avancée… avec ce temps exécrable on est bien mieux à l'atelier.
Posté le: 13/04/2025 08:17 Sujet du message: |
Cela fait un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles, car fortement occupé par la construction des ailes.
Le gros œuvre est à présent terminé, et il reste encore pas mal de travail pour arriver à la maquette définitive
Posté le: 13/04/2025 10:54 Sujet du message: |
Salut Pat'
Superbe Quel allongement, ça va gratter!
Posté le: 12/10/2025 08:55 Sujet du message: |
petite mise à jour de la construction: réalisation du tableau de bord
Posté le: 12/10/2025 09:17 Sujet du message: |
on continue avec la verrière:
Posté le: 12/10/2025 09:48 Sujet du message: |
Et enfin pour terminer, après beaucoup d'heure d'huile de coude, ponçage, masticages, résinage, application d'apprêt...enfin le résultat:
Posté le: 12/10/2025 11:05 Sujet du message: |
Salut Pat'
whoo quelle finesse et quelle élégance j'espère que le patin tiendra le coup
Posté le: 12/10/2025 12:00 Sujet du message: |
Bonjour ,superbe ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 12/10/2025 14:56 Sujet du message: |
Très bien Pat, peut-être pourrons-nous à nouveau voler ensemble en 2026.
Thomas |
Posté le: 12/10/2025 16:54 Sujet du message: |
Salut Thomas
En 2026- j 'ai prévu d'aller aux GPR du Menez à l'Ascension comme tout les ans , en mai et la rencontre des anciens planeurs à Wildberg (Segler Classics ) en Juillet?
https://www.mfg-waechtersberg.de/termine.php
Peut être nous verrons nous ?
Posté le: 12/10/2025 17:14 Sujet du message: |
Premiers vols, hier . Le patin tient bien , les deux atterrissages se sont terminés dans l'herbe sans dommage
Posté le: 12/10/2025 17:59 Sujet du message: |
Super! bravo pour ces premiers vols ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 12/10/2025 19:34 Sujet du message: |
Très très beau Patrick ! superbe construction avec une magnifique finition
ça a du être un grand moment de réjouissance ET de soulagement ces premiers vols.
Il a l'air bien beau ce terrain !
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 23/10/2025 08:07 Sujet du message: |
Superbe Pat' !
Bravo
Avec cet allongement, il doit être gracieux et fin en vol
Sénèque |
Posté le: 23/10/2025 09:12 Sujet du message: |
Bravo pour ces vols ,c'est la récompense du temps passé à la construction ... ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Dopieman Stagiaire Posteur
Posté le: 16/11/2025 12:58 Sujet du message: |
Félicitations pour le premier vol!
Comment vole la météoor?
Aucun problème avec l'aile flexible? |
Posté le: 17/11/2025 08:09 Sujet du message: |
bonjour,
Un peu tôt pour juger des qualités de vol du Meteor , (seulement 2 vols) mais elles semblent prometteuses. Il est peu chargé et avance bien quand même. Nous referons des tests ce printemps.
Quand à la rigidité de l'aile, j'ai tenu compte de vos expériences, vous même et celle de Thomas Zieger sur RC-Group:
Au niveau du longeron, j'ai collé des âmes des deux cotés. De plus, de l'emplanture jusqu'à l'extrémité du fourreau de la clef , les âmes sont en CtP 15/10. Rajout aussi d'âmes sur la barre de traine sur un coté.
La clef est en Strongal + une clef carbone intérieure. La tenue des ailes est assurée par un ressort.
Posté le: 04/12/2025 17:36 Sujet du message: |
| Pourriez-vous m'expliquer comment fixer les ailes avec un ressort ? L'installation de ce ressort me semble très délicate. Pourriez-vous poster une photo ? |
Posté le: 07/12/2025 12:33 Sujet du message: |
bonjour Dopieman,
Ci dessous les photos explicatives. Le crochet est en partie basse de la nervure afin de laisser passer le ressort en partie basse au travers du fuselage. Le ressort est de 140mm de long ( 160mm serait mieux car il tire fort) avec un diamètre de fil de 1mm.
Je le met en tension avec un outil prévu à cet effet .
Posté le: 10/12/2025 17:42 Sujet du message: |
Merci bien!
Les images le montrent clairement! |
Posté le: 15/01/2026 08:37 Sujet du message: |
Encore deux photos du championnat du monde 1968 à Leszno, en Pologne
Thomas |
Posté le: 16/01/2026 08:06 Sujet du message: |
Salut Thomas,
Merci pour les photos. etonnant un championnat ou les 2 seuls Ikarus 57 étaient présents .
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2026 17:26 Sujet du message: |
Hello Pat,
Congratulations with your first flights
It surely looks great (and it is also great!)
Regards,
Vincent (DB) |
