Karakan im Maßstab1:3,5
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 30/05/2024 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt sieht man erst die Größe der Flächen. Very Happy Shocked . Sauber gebaut [amen] [clap]
Gruß Manfred
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 31/05/2024 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Danke euch die aufmunternden Kommentare. Einfach "prachtig", liebe Freunde!
Ich bleibe dran.
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 31/05/2024 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes,
das hebe ich mir auf. Wobei ich wohl hier klarstellen muss, dass ihr Kommentar grundfreundlich gemeint (und von mir für euch ein bisschen aufgepeppt) war. Bald ist sie wieder dran, rechte Fläche. [bave]
Liebe Grüße
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/01/2025 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Liebe Freunde,
ein 3/4 Jahr Baupause sollte reichen Embarassed jetzt habe ich weitergemacht. Mit der Nasenleiste:
mit der Endleiste:
Sperholz oben und unten, Balsa dazwischen
Bau der Bremsklappen im Sandwich - Sperrholz oben und untern
Die beiden Teile der Fläche passen
Bleibt die Frage wie ich die Sicherung mache, mit Multi Locks ?
Viele Grüße aus dem Frankfurter Werkstattkeller
Uli
Nouveau messagePosté le: 29/01/2025 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
schön wieder was von Dir zu lesen Very Happy
Die Multi Locks sind praktisch aber du musst dir eine
harte Stelle aussuchen wo du immer den Keil rein drückst
sonst gibt es Dellen in der Kante.
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/01/2025 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
Im Frankfurter Werkstattkeller wurden schone Sachen gemacht! [clap] [clap]
LG,
Vincent (DB)
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 30/01/2025 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
kuckst du Wink
Gruß Olli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/01/2025 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
wie immer mit einem konstruktiven Lösungsvorschag. Bist halt ein Goldjunge...ähh eine Goldrippe.
Jetzt kommt immer mehr Bewegung in den Bau
https://www.youtube.com/watch?v=0sPbaszHQFE
Viele Grüße
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/03/2025 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moin,
aktuelles Bau-Bulletin, den Einbau, das Einharzen der Aluverbindungen (2 mm) an die Flächen betreffend:
vorbereitete Sperrholzbrettchen verbinden die Rippen, geben Schrauben und Harz halt - hinten
und vorn
gucke da - die Teile passen zwischen die Aufnahmen am Rumpf.
Der Spalt wird mit transparentem Plexi abgedeckt "originalgetreu"
Viele Grüße
in die Runde
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/03/2025 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Ulli,
Die Arbeit sieht grossartig aus [amen] [amen] [amen] , I have lots of admiration!
LG,
Vincent (DB)
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/03/2025 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Vincent
Für die Motivation.
Grüße 🖖🏿 Uli
Nouveau messagePosté le: 25/03/2025 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
doucement mais surement, tu avances bien ! [clap]
Bientôt une photo de l'ensemble du planeur assemblé ?
ça doit faire un beau volume à cette taille Wink
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/03/2025 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Sebastian,
Bientôt une photo de l'ensemble du planeur assemblé.
Uli
I have to build the struts first
avant cela, je dois construire les entretoises (un gros travail pour moi)
Page 3 sur 3
