ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 30/05/2024 21:31 Sujet du message: |
Jetzt sieht man erst die Größe der Flächen. . Sauber gebaut
Gruß Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/05/2024 09:12 Sujet du message: |
Danke euch die aufmunternden Kommentare. Einfach "prachtig", liebe Freunde!
Ich bleibe dran.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/05/2024 09:17 Sujet du message: |
Johannes,
das hebe ich mir auf. Wobei ich wohl hier klarstellen muss, dass ihr Kommentar grundfreundlich gemeint (und von mir für euch ein bisschen aufgepeppt) war. Bald ist sie wieder dran, rechte Fläche.
Liebe Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2025 17:26 Sujet du message: |
Liebe Freunde,
ein 3/4 Jahr Baupause sollte reichen jetzt habe ich weitergemacht. Mit der Nasenleiste:
mit der Endleiste:
Sperholz oben und unten, Balsa dazwischen
Bau der Bremsklappen im Sandwich - Sperrholz oben und untern
Die beiden Teile der Fläche passen
Bleibt die Frage wie ich die Sicherung mache, mit Multi Locks ?
Viele Grüße aus dem Frankfurter Werkstattkeller
Uli |
Posté le: 29/01/2025 21:26 Sujet du message: |
Hi Uli,
schön wieder was von Dir zu lesen
Die Multi Locks sind praktisch aber du musst dir eine
harte Stelle aussuchen wo du immer den Keil rein drückst
sonst gibt es Dellen in der Kante.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2025 10:08 Sujet du message: |
Hallo Uli,
Im Frankfurter Werkstattkeller wurden schone Sachen gemacht!
LG,
Vincent (DB) |
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2025 14:00 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wie immer mit einem konstruktiven Lösungsvorschag. Bist halt ein Goldjunge...ähh eine Goldrippe.
Jetzt kommt immer mehr Bewegung in den Bau
https://www.youtube.com/watch?v=0sPbaszHQFE
Viele Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/03/2025 18:27 Sujet du message: |
Moin,
aktuelles Bau-Bulletin, den Einbau, das Einharzen der Aluverbindungen (2 mm) an die Flächen betreffend:
vorbereitete Sperrholzbrettchen verbinden die Rippen, geben Schrauben und Harz halt - hinten
und vorn
gucke da - die Teile passen zwischen die Aufnahmen am Rumpf.
Der Spalt wird mit transparentem Plexi abgedeckt "originalgetreu"
Viele Grüße
in die Runde
Posté le: 24/03/2025 20:42 Sujet du message: |
Hello Ulli,
Die Arbeit sieht grossartig aus , I have lots of admiration!
LG,
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2025 08:09 Sujet du message: |
Danke Vincent
Für die Motivation.
Grüße 🖖🏿 Uli |
Posté le: 25/03/2025 10:41 Sujet du message: |
Hallo Uli,
doucement mais surement, tu avances bien !
Bientôt une photo de l'ensemble du planeur assemblé ?
ça doit faire un beau volume à cette taille
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2025 12:42 Sujet du message: |
Oui Sebastian,
Bientôt une photo de l'ensemble du planeur assemblé.
Uli
I have to build the struts first
avant cela, je dois construire les entretoises (un gros travail pour moi) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/09/2025 11:03 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
es geht auf Herbst und Winter zu und meine Baupause wird hiermit ofiiziell als beendet erklärt.
Die Beplankung der Flächen ist ins Auge gefasst. Zum vorherigen Verlegen der Servokabel eine Frage:
die jeweils zwei Querruder-Servos (Savöx 8,4 V) will ich mit EINEM Kabel versorgen. Einem Servokabel PREMIUM, 3x0.35mm² von Powerbox Systems. Die Akkuweiche begrenzt den Strom auf 7,2 V. So habe ich das bei anderen Modellen auch gemacht - jedoch kamen leichtere Servos zum Einsatz. Ist der Plan unbedenklich?
Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2026 18:05 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
Inzwischen ist es weiter gegangen: die Flächen sind fertig (bis auf das eine oder andere Extra-Finisch ausgesehen
und von der Anschluss-Seite des Aussenflügels aus gesehen.
der Aussenflügel
Viele Grüße
Uli
Während des Bauens hat mich Sèbastian (92) kontaktiert und angeboten ein Venturirohr zu drehen. Klar, dass ich dann nicht untätig bleiben konnte. Inzwischen ist es da, das feine Teil.
Noch nicht montiert, dazu muss eine Scheibe abgebaut werden. Jedenfalls sieht es klasse aus, en Effet! Falls jemand neidisch sein sollte, Sébastian kontaktieren.
Posté le: 08/02/2026 19:00 Sujet du message: |
Hallo Uli,
je suis très content d'avoir participé aux détails de ta très belle construction merci pour le message.
N'oublie pas le petit tube en laiton à l'intérieur !
Au plaisir de voir les photos finales du planeur complet assemblé et du prochain vol
Posté le: 09/02/2026 11:37 Sujet du message: |
Ulli,
Dass sieht grossartig aus, , auch ganz geschwindig!Sebastian hat auch etwas wunderschon gemacht
LG,
Vincent (DB) |
Posté le: 09/02/2026 16:50 Sujet du message: |
Hi Uli,toll das es bei dir
wieder weitergeht!
Die Haube ist super geworden
LG J
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2026 08:01 Sujet du message: |
Servus Uli,
ich gratuliere dir zu diesem Projekt ganz herzlich.
Eine saubere Arbeit .
Ich bin schon sehr gespannt auf deine weiteren Baufortschritte.
Viel Freude beim Bauen.
Liebe Grüße Peter  |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2026 11:34 Sujet du message: |
Danke, danke für die Zustimmung.
Kann ich gut gebrauchen - beim Bauen merke ich, was noch alles gemacht werden muss. Ich bin wohl etwas blauäugig an das Projekt gegangen. Dabei ist das nicht mein erster Sperrholz-beplankter.
(Sperber Junior, Reiher) Motto: immer schön dranbleiben! Wird schon.
Viele Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2026 11:39 Sujet du message: |
Schnell noch Blei in die Nase
und dann kann es schon ans Beplanken gehen. Mal sehen, ob meine Berechnungen des Sperrholzbedarfes realistische waren.
Viele Grüße
Uli
Posté le: 17/02/2026 12:20 Sujet du message: |
Jetzt regnet es bei euch rein
Hallo Uli,
ich hoffe nicht das du das ganze Blei von eurem Dach geholt hast
Darf ich mal fregen wieviel kg du in die Nase gestopft hast,
ist ja ein riesiger Flieger.
Liebe Grüße aus dem nassen Leichlingen.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2026 13:38 Sujet du message: |
Ohhh, Johannes, da sagst du was!!! Ich muss gleich mal auf dem Dachboden nachschauen.....Für heute ist Regen angessagt Andererseits, es sind ja nur sehr kleine Stückchen Blei aus dem Dach herausgeschnitten - insgesamt 980 g.
Zwei, drei Kammern lassen sich auch noch nach der Beplankung bestücken. Wahrscheinlich muss noch mehr Gewicht rein? |
Posté le: 17/02/2026 14:39 Sujet du message: |
Hallo Uli,
si besoin de remplir des petits espaces avec du plomb, tu peux acheter des petites billes de plomb qu'on trouve dans des sacs de lest pour la plongée
ça coûte pas cher… et c'est très pratique pour faire du lest amovible si besoin ; pas besoin de le coller, tu peux comme ça ajuster très précisément par un petit trou dans le coffrage en bois !
Seb
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2026 17:50 Sujet du message: |
jetzt hat sich hier ein Übersetzungs-Programm eingeschlichen, in meinen neuen Computer. Und was macht es? Quatsch.
Sebastian: ...une possibilitè |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/05/2026 12:43 Sujet du message: |
Baut er noch oder fliegt er schon?
Die Dokumentation ist komplett vernachlässigt, das muss ich zugeben. Jedenfalls hat das Modell eine Kufe bekommen. 4 x Sperrholz à 1.5 und Glasfaser auf Form verleimt. Und nachdem Eric Spore geholfen hat mit der Angabe des Schwerpunktes bei seinem Karakan konnte ich auswiegen - und ein paar 100 g entfernen. Jetzt sind es gerade mal gut 400. Dank langer Nase, Da hatte ich mich völlig verschätzt und mehr Arbeit gemacht als nötig.
Fehleinschätzung Nummer 2: Ein Glasfaserstab als Steckung ist viel zu weich, biegt sich durch. Zumal ja auch ein Abstand von 3 cm zwischen Rumpf und Flächen besteht. An einem Rundstahl führt kein Weg vorbei.
Weiter gehen wird es mit dem Beplanken der Nase (ans Blei muss ich ja nun nicht mehr ran). In Arbeit sind die Streben. Da kann ein Foto nachgetragen werden.
Alles in allem, das Projekt ist im Plan
Hier ist zu sehen wie sich die Flächen der Erdkrümmung anpassen. (Die Hanteln liegen rein zufällig dort. Damit habe ich nichts zu tun
Herzlich grüßt
Uli |
Posté le: 12/05/2026 17:34 Sujet du message: |
Hi Uli,
schön das es bei dir wieder weiter geht
Musst dich aber dran halten ,
ende August kommt schnell
LG Johannes
PS. Bitte lass Eva nicht immer über die Flügel
klettern
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/05/2026 10:31 Sujet du message: |
Johannes,
die Flügeltiefe beträgt 42 cm - das nimmt die Eva locker
Die Kufe, robust genug, hoffe ich, hinten mit der Möglichkeit zu Gleiten
die Streben, noch provisorisch (mit Markierungen der Aufnahmen der Fläche und der Aufnehme der Strebe am Rumpf
Schönen Feiertag
Uli |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 15/05/2026 16:06 Sujet du message: |
Ich hoffe Du hast stabile Streben und deren sichere Befestigung. Wenn der ganze Flieger daran seine Flächen hält müssen die schon gut durchdacht sein.Die sehen auf den Bildern seeehr fragile aus.
 Retroplane doit survivre |
Posté le: 15/05/2026 22:00 Sujet du message: |
Guten Abend Wolfgang,
wenn ich das richtig verstanden habe … Uli sagt, es sei nur eine Formvorlage; er wird die Abspannseile später stabiler machen
