La Seb'aile
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 10/11/2019 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Joli boulot Seb, très propre, comme j'aime, bravo [clap]
je suppose que tu vas faire les BF en câble?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 10/11/2019 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
merci du compliment Very Happy
Oui tous les BF seront en câble de 0,8 (élevons et plan canard) pour bien donner le style Rétro à mon aile.
Comme les nervures sont très espacées (10,5cm) je pense mettre très peu de mou pour ne pas trop creuser.
Et je verrais, après le premier vol de validation… à faire peut-être un faux lardage… mais je n'en suis pas encore là.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 10/11/2019 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le mou, j'avais mis environ 1mm sur le Bydgoszanka (les nervures sont espacées de 142mm) pareil sur le Nitra, (nervures espacées de 125mm)
Ce qui est surtout très important, c'est d'avoir une triangulation hyper rigide sur les bouts de nervures externes, emplanture/saumon, sinon la tension te déforme les nervures externes et empêche une tension régulière des BF entre les autres nervures
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 14/11/2019 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, j'ai bien renforcé les extrémités et triangulé ; ça ne devrait pas se déformer…
Mon aile avance, avec des petits coffrages et autres goussets pour la solidité et l'esthétique du bois vernis.
J'avais prévu d'avoir 2 dérives fixes en bouts d'aile ; vu les dimensions, elle devaient être démontables mais avec la présence des saumons… c'est un peu compliqué mon histoire…
Je vais bientôt pouvoir établir un pré-centrage et pouvoir deviser du lest nécéssaire ; ça me permettra de savoir si je continue avec 2 dérives ou 1 seule…
Du coup je cogite une mono-dérive centrale, démontable, plus simple.
En voici le visuel à l'étude (en arrière plan)
à suivre
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 14/11/2019 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
le 2e élevons est quasi terminé Very Happy
La surface prends toute son ampleur Very Happy
Câble de Bdf et renforts + goussets en ctp de 0,5 sur le plan d'articulation d'aile pour la solidité et l'esthétique Wink
Avec les croisillons et renforts, les élevons sont hyper rigides ; pas de risque de vrillage de cette partie.
à suivre
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 19/11/2019 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
mon aile avance, doucement mais surement Very Happy
j'ai opté pour ma version mono-dérive, plus simple à mettre en œuvre que 2 dérives au niveau des saumons ; elle sera démontable pour le transport.
Alignée avec les élevons plein débattement, ça fera une béquille de sureté…
en voici les découpes dans du ctp de 4
Les saumons sont presque terminés ; je mettrai des photos finales bientôt.
à suivre
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/11/2019 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
la dérive est assemblée avec moult goussets et renforts ; c'est béton !
J'ai longtemps cogité sur sa fixation démontable ; au final je fais traverser une tige filetée de 3 de part en part, passant par 2 petits tube de laiton, avec reprise en bout de l'aile ; c'est assez rigide comme montage avec des renforts dans la structure ; un guide à l'AV et en dessous aligne bien le tout.
Voilà ce que ça donne sur l'aile (le breuvage en arrière plan donne du courage Laughing
Le calibrage des perçage pour tout bien aligner [argh]
Les becs de saumons sont mis en place ce qui me permets d'avancer sur ce plan.
ça a de la gueule non ?
à suivre
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2019 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Très jolie et étonnante cette aile, hâte de voir ce que cela va donner en vol [bave]
ça parait mastoc cette dérive, mais bon .... tige filetée 3mm ça ne va pas être trop lourd et pénaliser le centrage ?
Super boulot construction très propre mais on avait l'habitude avec toi Wink
Combien pèse ta dérive Sebastian ?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/11/2019 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian !
Le premier vol… je vais serrer les miches comme d'hab Laughing
mais l'ami Lolo sera là, à Chantemerle, avec un bon petit vent [humm] et son discours rassurant et maitrisé… et la banane au final.
39g telle quelle ; en balsa plume ça aurait été beaucoup moins… mais je ne voudrais pas que ça flûte à haute vitesse Laughing
et si c'est trop lourd, je ferais plein de petits trous Laughing
Je vais très bientôt faire une mise en croix pour voir ce que ça donne et où je vais Embarassed
Le "fuselage" va donner un bon bras de levier avec le plan canard, accus, récepteur… et un nez "à la Seb" en bon bois dur et lourd Laughing
Je devise 2kg total… mais pas facile d'évaluer.
Si je peux faire en-dessous ce serait top ! on verra.
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 23/11/2019 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
travail très propre,bravo [clap]
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 23/11/2019 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
En mécanique ( ou plutôt résistance des matériaux ) un tube est plus résistant qu' une barre pleine.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/11/2019 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
@Marcus : tu as tout à fait raison, mais ça ne me ferait pas gagner grand chose en poids.
Bon, le verdict de l'assemblage de mon aile en l'état de construction à ce jour est plutôt positif : 1,220 kg avec 2 servos taille standard Very Happy
J'aime bien son look Very Happy
Par contre (si je sais bien me servir de PredimRC) il m'annonce un CG à 75mm du BA… ce qui me fait plomber de 635gr [humm]
C'est juste pas possible… (même si je fais un nez en béton ferraillé et un double accus)… ou alors un gros moteur avec un gros accus ? ou un pilote en plomb Laughing
Je vais continuer, alléger au max en AR du CG, et refaire un autre fuselage plus long de 30cm ? Embarassed
à suivre
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 24/11/2019 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastian
sur ma Fauvel AV 36 , si je me rappelle bien , le centrage était à 23%.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 24/11/2019 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
merci pour tes indications Very Happy
mais mon "aile volante" est en fait un "plan canard" raccourci , ce n'est pas tout à fait la même chose…
Je pense que mon soucis, pour ne pas plomber à gogo mon aile, c'est que j'ai placé mes servos d'élevons bien trop en AR du CG Confused du coup ça demande un max de plomb pour équilibrer l'engin.
J'en ai discuté avec un membre du forum en MP (connaisseur en ailes volantes) qui pense comme moi et me conseille de déplacer le + en avant possible mes servos pour concentrer le poids embarqué au plus prêt du CG.
Du coup je cogite ce nouvel emplacement ; mais ça va obliger à de très longues commandes… et virer tout ce que j'avais fait comme supports, caches, trappes…
Retour aux découpes [scie] j'ai encore du temps pour finaliser mon proto !
à suivre
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 25/11/2019 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
âmes sensibles s'abstenir Laughing
je coupe à la scie ce que j'avais quasi fini Confused j'ai jamais fait ça sur aucun de mes modèles, horreur !
Je déplace les servos le + en avant possible, quasi au CG.
Re-belotte pour des supports, coffrages et commandes…
Pour me consoler je mets des chapes avec roulements ! et les commandes sont en tube de carbone ; pas de risque de fléchissement vu la longueur nécessaire.
La quasi totalité de la commande se retrouvera à l'intérieur, invisible… ouf !
à suivre
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/11/2019 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
les servos sont en place dans leurs nouveaux bâtis, au plus près du CG ; c'est reparti pour de nouveaux coffrages et autres trappes… [scie]
à suivre
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 28/11/2019 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
As tu comparé la différence de poids entre une tige filetée et un tube laiton ?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2019 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton intérêt Marc Very Happy
non pas pesé… mais je me voyais mal fileter un tube de 3 aux parois de 0,4 [non]
Je n'ai pas refait de mise en croix, mais en ayant avancé au max les servos j'espère diviser par 2 le lest nécessaire à l'équilibrage !
Le nez du fuselage sera copieusement renforcé pour minimiser le plomb.
Et pourquoi pas faire un test de vol avec une simple planche en guide de fuselage pour valider ce prototype, tester la position du plan canard… avant de terminer sa finition marquettée qui ne va pas être simple…
à suivre
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 28/11/2019 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ? n' as tu pas de fer à souder pour souder de des bouts de vis M3?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2019 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing c'est pas les fers à souder qui manquent Laughing
d'ailleurs je me suis crâmé l'index y'a 3 jours avec un gros fer de 120W… [vieux]
Pire en poids ! tube + brasure + bouts de vis M3 Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2019 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
les servos sont en place, passages de commandes et les trappes sont terminées, en attente de petite visserie pour fixation…
Je commence à voir le bout du travail sur l'aile Very Happy
encore un peu de ponçage de finition et nouvelle mise en croix pour valider moins de lest.
ça progresse
à suivre
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 03/12/2019 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
quelques bricoles pour avancer ; l'aile est terminée avant ponçage de finition (photos de montage à venir)…
j'ai allégé la dérive et collé des butées d'élevons pour qu'il ne se déplacent pas latéralement et risque de se bloquer contre
Le nez est en cours dans une planche de teck ; avant de blinder de plomb le fuselage, je construit solide et lourd Wink
à suivre… si ça vous intéresse… Confused
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2019 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas bien le principe des butées ? [humm]
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 04/12/2019 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, si je comprend bien ton raisonnement, la dérive est fixe et l'axe d'articulation des élevons vient prendre appuie sur les butées, évitant ainsi tout déplacement de ceux ci.
J'ai tout bon là, ou pas ? [humm] Laughing
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 04/12/2019 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
aah, y'en a qui suivent Very Happy
Michel, tu as tout bon ! à part que l'axe ne traverse pas la dérive ; j'ai pas envie qu'elle arrache tout en cas de choc…
J'ai biaisé les queues de nervures des élevons au niveau de la dérive ; elles passaient à 3mm.
Ces butées en bois évitent un risque de déplacement latéral des élevons et assurent juste une légère friction au point de rotation.
ça commence à cailler à l'atelier ! je vais mettre mon petit radiateur électrique sous l'établi Laughing
à suivre
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 04/12/2019 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
au vu des images le débattement de la dérive parait faible. Il faut espérer que le lacet inverse ne soit pas trop important
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 04/12/2019 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marcus,
ma dérive est fixe ; les virages se font uniquement par les élevons donnant du roulis ; je pense qu'il faudra mettre pas mal de différentiel d'ailleurs…
Merci ! vous réagissez bien Cool
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2019 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'ai compris [good]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 06/12/2019 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur fond de chaudière et de machine à laver Laughing l'aile est quasi terminée, encore quelques petites finitions…
avant teinte et vernis.
Un bon renfort en uni-directionnel carbone en-dessous de l'AV du fuselage, avant de le recouvrir entièrement de tissus de verre de 25 gr
à suivre
hermann
MessagePosté le: 07/12/2019 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastian
En tous les cas elle sèche MDR MDR
Hum !!! [non] [non] [fiufiu] [fiufiu]
En tous les cas très bel ouvrage, comme dab quoi !!! [clap] [clap]
Charles
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Aéromodèles Antiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 7
