Posté le: 10/11/2019 06:42 Sujet du message: |
Joli boulot Seb, très propre, comme j'aime, bravo
je suppose que tu vas faire les BF en câble?
Posté le: 10/11/2019 11:52 Sujet du message: |
Salut Vincent !
merci du compliment
Oui tous les BF seront en câble de 0,8 (élevons et plan canard) pour bien donner le style Rétro à mon aile.
Comme les nervures sont très espacées (10,5cm) je pense mettre très peu de mou pour ne pas trop creuser.
Et je verrais, après le premier vol de validation… à faire peut-être un faux lardage… mais je n'en suis pas encore là.
Posté le: 10/11/2019 13:10 Sujet du message: |
Pour le mou, j'avais mis environ 1mm sur le Bydgoszanka (les nervures sont espacées de 142mm) pareil sur le Nitra, (nervures espacées de 125mm)
Ce qui est surtout très important, c'est d'avoir une triangulation hyper rigide sur les bouts de nervures externes, emplanture/saumon, sinon la tension te déforme les nervures externes et empêche une tension régulière des BF entre les autres nervures
Posté le: 14/11/2019 16:44 Sujet du message: |
Vincent, j'ai bien renforcé les extrémités et triangulé ; ça ne devrait pas se déformer…
Mon aile avance, avec des petits coffrages et autres goussets pour la solidité et l'esthétique du bois vernis.
J'avais prévu d'avoir 2 dérives fixes en bouts d'aile ; vu les dimensions, elle devaient être démontables mais avec la présence des saumons… c'est un peu compliqué mon histoire…
Je vais bientôt pouvoir établir un pré-centrage et pouvoir deviser du lest nécéssaire ; ça me permettra de savoir si je continue avec 2 dérives ou 1 seule…
Du coup je cogite une mono-dérive centrale, démontable, plus simple.
En voici le visuel à l'étude (en arrière plan)
à suivre
Posté le: 14/11/2019 22:10 Sujet du message: |
le 2e élevons est quasi terminé
La surface prends toute son ampleur
Câble de Bdf et renforts + goussets en ctp de 0,5 sur le plan d'articulation d'aile pour la solidité et l'esthétique
Avec les croisillons et renforts, les élevons sont hyper rigides ; pas de risque de vrillage de cette partie.
à suivre
Posté le: 19/11/2019 22:00 Sujet du message: |
mon aile avance, doucement mais surement
j'ai opté pour ma version mono-dérive, plus simple à mettre en œuvre que 2 dérives au niveau des saumons ; elle sera démontable pour le transport.
Alignée avec les élevons plein débattement, ça fera une béquille de sureté…
en voici les découpes dans du ctp de 4
Les saumons sont presque terminés ; je mettrai des photos finales bientôt.
à suivre
Posté le: 22/11/2019 18:30 Sujet du message: |
la dérive est assemblée avec moult goussets et renforts ; c'est béton !
J'ai longtemps cogité sur sa fixation démontable ; au final je fais traverser une tige filetée de 3 de part en part, passant par 2 petits tube de laiton, avec reprise en bout de l'aile ; c'est assez rigide comme montage avec des renforts dans la structure ; un guide à l'AV et en dessous aligne bien le tout.
Voilà ce que ça donne sur l'aile (le breuvage en arrière plan donne du courage
Le calibrage des perçage pour tout bien aligner
Les becs de saumons sont mis en place ce qui me permets d'avancer sur ce plan.
ça a de la gueule non ?
à suivre
Posté le: 22/11/2019 18:57 Sujet du message: |
Très jolie et étonnante cette aile, hâte de voir ce que cela va donner en vol
ça parait mastoc cette dérive, mais bon .... tige filetée 3mm ça ne va pas être trop lourd et pénaliser le centrage ?
Super boulot construction très propre mais on avait l'habitude avec toi
Combien pèse ta dérive Sebastian ?
Posté le: 22/11/2019 19:37 Sujet du message: |
Salut Christian !
Le premier vol… je vais serrer les miches comme d'hab
mais l'ami Lolo sera là, à Chantemerle, avec un bon petit vent et son discours rassurant et maitrisé… et la banane au final.
39g telle quelle ; en balsa plume ça aurait été beaucoup moins… mais je ne voudrais pas que ça flûte à haute vitesse
et si c'est trop lourd, je ferais plein de petits trous
Je vais très bientôt faire une mise en croix pour voir ce que ça donne et où je vais
Le "fuselage" va donner un bon bras de levier avec le plan canard, accus, récepteur… et un nez "à la Seb" en bon bois dur et lourd
Je devise 2kg total… mais pas facile d'évaluer.
Si je peux faire en-dessous ce serait top ! on verra.
Posté le: 23/11/2019 10:21 Sujet du message: |
travail très propre,bravo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 23/11/2019 12:33 Sujet du message: |
| En mécanique ( ou plutôt résistance des matériaux ) un tube est plus résistant qu' une barre pleine. |
Posté le: 23/11/2019 17:54 Sujet du message: |
@Marcus : tu as tout à fait raison, mais ça ne me ferait pas gagner grand chose en poids.
Bon, le verdict de l'assemblage de mon aile en l'état de construction à ce jour est plutôt positif : 1,220 kg avec 2 servos taille standard
J'aime bien son look
Par contre (si je sais bien me servir de PredimRC) il m'annonce un CG à 75mm du BA… ce qui me fait plomber de 635gr
C'est juste pas possible… (même si je fais un nez en béton ferraillé et un double accus)… ou alors un gros moteur avec un gros accus ? ou un pilote en plomb
Je vais continuer, alléger au max en AR du CG, et refaire un autre fuselage plus long de 30cm ?
à suivre
Posté le: 24/11/2019 10:45 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian
sur ma Fauvel AV 36 , si je me rappelle bien , le centrage était à 23%. |
Posté le: 24/11/2019 19:57 Sujet du message: |
Salut Marc,
merci pour tes indications
mais mon "aile volante" est en fait un "plan canard" raccourci , ce n'est pas tout à fait la même chose…
Je pense que mon soucis, pour ne pas plomber à gogo mon aile, c'est que j'ai placé mes servos d'élevons bien trop en AR du CG du coup ça demande un max de plomb pour équilibrer l'engin.
J'en ai discuté avec un membre du forum en MP (connaisseur en ailes volantes) qui pense comme moi et me conseille de déplacer le + en avant possible mes servos pour concentrer le poids embarqué au plus prêt du CG.
Du coup je cogite ce nouvel emplacement ; mais ça va obliger à de très longues commandes… et virer tout ce que j'avais fait comme supports, caches, trappes…
Retour aux découpes j'ai encore du temps pour finaliser mon proto !
à suivre
Posté le: 26/11/2019 00:11 Sujet du message: |
âmes sensibles s'abstenir
je coupe à la scie ce que j'avais quasi fini j'ai jamais fait ça sur aucun de mes modèles, horreur !
Je déplace les servos le + en avant possible, quasi au CG.
Re-belotte pour des supports, coffrages et commandes…
Pour me consoler je mets des chapes avec roulements ! et les commandes sont en tube de carbone ; pas de risque de fléchissement vu la longueur nécessaire.
La quasi totalité de la commande se retrouvera à l'intérieur, invisible… ouf !
à suivre
Posté le: 27/11/2019 21:41 Sujet du message: |
les servos sont en place dans leurs nouveaux bâtis, au plus près du CG ; c'est reparti pour de nouveaux coffrages et autres trappes…
à suivre
Posté le: 28/11/2019 10:23 Sujet du message: |
| As tu comparé la différence de poids entre une tige filetée et un tube laiton ? |
Posté le: 28/11/2019 11:52 Sujet du message: |
Merci pour ton intérêt Marc
non pas pesé… mais je me voyais mal fileter un tube de 3 aux parois de 0,4
Je n'ai pas refait de mise en croix, mais en ayant avancé au max les servos j'espère diviser par 2 le lest nécessaire à l'équilibrage !
Le nez du fuselage sera copieusement renforcé pour minimiser le plomb.
Et pourquoi pas faire un test de vol avec une simple planche en guide de fuselage pour valider ce prototype, tester la position du plan canard… avant de terminer sa finition marquettée qui ne va pas être simple…
à suivre
Posté le: 28/11/2019 14:17 Sujet du message: |
| Comment ? n' as tu pas de fer à souder pour souder de des bouts de vis M3? |
Posté le: 28/11/2019 14:24 Sujet du message: |
c'est pas les fers à souder qui manquent
d'ailleurs je me suis crâmé l'index y'a 3 jours avec un gros fer de 120W…
Pire en poids ! tube + brasure + bouts de vis M3
Posté le: 30/11/2019 18:12 Sujet du message: |
les servos sont en place, passages de commandes et les trappes sont terminées, en attente de petite visserie pour fixation…
Je commence à voir le bout du travail sur l'aile
encore un peu de ponçage de finition et nouvelle mise en croix pour valider moins de lest.
ça progresse
à suivre
Posté le: 03/12/2019 21:48 Sujet du message: |
quelques bricoles pour avancer ; l'aile est terminée avant ponçage de finition (photos de montage à venir)…
j'ai allégé la dérive et collé des butées d'élevons pour qu'il ne se déplacent pas latéralement et risque de se bloquer contre
Le nez est en cours dans une planche de teck ; avant de blinder de plomb le fuselage, je construit solide et lourd
à suivre… si ça vous intéresse…
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 04/12/2019 10:07 Sujet du message: |
Je vois pas bien le principe des butées ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 04/12/2019 11:04 Sujet du message: |
Seb, si je comprend bien ton raisonnement, la dérive est fixe et l'axe d'articulation des élevons vient prendre appuie sur les butées, évitant ainsi tout déplacement de ceux ci.
J'ai tout bon là, ou pas ?
Posté le: 04/12/2019 12:11 Sujet du message: |
aah, y'en a qui suivent
Michel, tu as tout bon ! à part que l'axe ne traverse pas la dérive ; j'ai pas envie qu'elle arrache tout en cas de choc…
J'ai biaisé les queues de nervures des élevons au niveau de la dérive ; elles passaient à 3mm.
Ces butées en bois évitent un risque de déplacement latéral des élevons et assurent juste une légère friction au point de rotation.
ça commence à cailler à l'atelier ! je vais mettre mon petit radiateur électrique sous l'établi
à suivre
Posté le: 04/12/2019 13:26 Sujet du message: |
au vu des images le débattement de la dérive parait faible. Il faut espérer que le lacet inverse ne soit pas trop important |
Posté le: 04/12/2019 13:43 Sujet du message: |
Salut Marcus,
ma dérive est fixe ; les virages se font uniquement par les élevons donnant du roulis ; je pense qu'il faudra mettre pas mal de différentiel d'ailleurs…
Merci ! vous réagissez bien
Posté le: 04/12/2019 18:01 Sujet du message: |
Ok merci j'ai compris ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 06/12/2019 20:21 Sujet du message: |
sur fond de chaudière et de machine à laver l'aile est quasi terminée, encore quelques petites finitions…
avant teinte et vernis.
Un bon renfort en uni-directionnel carbone en-dessous de l'AV du fuselage, avant de le recouvrir entièrement de tissus de verre de 25 gr
à suivre
hermann Maniaco Posteur
