Piper PA 18 Toni Clark
Peter64
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 25/07/2019 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien Marcus [amen] [amen] [clap]
Amicalement Peter
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 28/07/2019 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
J' avais oublié de reproduire les bouchons de réservoir.
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 29/07/2019 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après collage des demis empennages, j' assure une solidérisation des demi volets de profondeur par une clé en CAP
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 30/07/2019 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place après ajustage des haubans supérieurs de l' empennage horizontal.
La principale difficulté a été d' avoir les deux demis empennages dans le même plan.
Âge: 76 Sagittaire
MessagePosté le: 30/07/2019 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail. [clap] [clap] [clap]
Le 1 er vol est prévu pour quand ?
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 30/07/2019 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
le premier vol se fera au retour de vacances; j' espère deuxième quinzaine de septembre . Il me reste à finaliser l' installation RC, ajuster le centrage.
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 31/07/2019 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation des haubans inferieurs
et des caches réalisés dans de la tole offset
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 01/08/2019 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
La construction étant pratiquement terminé j' ai procédé une première vérification du centrage.
Une masse de plomb de 410 gr a juste été nécessaire pour un à CG 28% ( certes sans les 200 gr d' essence dans le réservoir et mais sans l' hélice).
Le centrage peut être reculé à 32% pour rendre le modèle plus acrobatique.
Le modèle tel quel pèse 9200 gr.
J' aimerais teinter en bleu la vitre supérieure; Il y a t il une solution ?
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 01/08/2019 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
teinter le plexi… [humm] en bleu…
tu as peut-être une solution en mettant un film de solar ou autre light transparent bleu ?
comme pour les pare-soleil de voiture !
[clap] pour cette construction rondement menée.
et 1 remorqueur de + au terrain quand j'y remettrai les pieds Very Happy Embarassed
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 02/08/2019 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien
pour la vitre on m'a proposé de la peindre avec la peinture Tamya bleu transparent.
Avec mon maxi baron cela fait 3 remorqueurs.
Cet amortissement par sandow n' étant pas très esthétique je réalise des caches comme cela car cette partie du train n' était pas démontable.
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 05/08/2019 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vérification du V longitudinal (calage de l' aile par rappport au plan fixe). Celui-ci est d' environ 2,5 ° ( +ou- 0.5°).
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 10/08/2019 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
La construction du Piper se termine avec la pose des vitrages. Ils sont juste fixés par de vis à tête fraisée de diamètre M1,6.
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 16/08/2019 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
J' avais oublié de finir les carénages des amortisseurs de train.
Collage partiel du coffrage
mise en place du carénage
collage définitif
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 09/09/2019 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du câblage électrique de l' éclairage et son raccordement au monoswitch
montage de l' ensemble dans la cellule
marcus78
Âge: 65 Balance
MessagePosté le: 21/10/2019 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
La MTO ne permettant pas de poursuivre en vol le rodage du moteur j' en profite pour réaliser un aménagement simple de la cabine .
Pour faciliter l' accès à la platine accus et durites, j' ai scindé le plancher en deux parties
Page 7 sur 8
