Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 25/07/2019 13:04 Sujet du message: |
Très bien Marcus
Amicalement Peter |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 28/07/2019 14:58 Sujet du message: |
J' avais oublié de reproduire les bouchons de réservoir.
Posté le: 29/07/2019 09:15 Sujet du message: |
Après collage des demis empennages, j' assure une solidérisation des demi volets de profondeur par une clé en CAP
Posté le: 30/07/2019 10:41 Sujet du message: |
Mise en place après ajustage des haubans supérieurs de l' empennage horizontal.
La principale difficulté a été d' avoir les deux demis empennages dans le même plan. |
Posté le: 30/07/2019 11:45 Sujet du message: |
Beau travail.
Le 1 er vol est prévu pour quand ?
Posté le: 30/07/2019 12:57 Sujet du message: |
le premier vol se fera au retour de vacances; j' espère deuxième quinzaine de septembre . Il me reste à finaliser l' installation RC, ajuster le centrage. |
Posté le: 31/07/2019 10:24 Sujet du message: |
Fixation des haubans inferieurs
et des caches réalisés dans de la tole offset
Posté le: 01/08/2019 12:33 Sujet du message: |
La construction étant pratiquement terminé j' ai procédé une première vérification du centrage.
Une masse de plomb de 410 gr a juste été nécessaire pour un à CG 28% ( certes sans les 200 gr d' essence dans le réservoir et mais sans l' hélice).
Le centrage peut être reculé à 32% pour rendre le modèle plus acrobatique.
Le modèle tel quel pèse 9200 gr.
J' aimerais teinter en bleu la vitre supérieure; Il y a t il une solution ? |
Posté le: 01/08/2019 20:09 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
teinter le plexi… en bleu…
tu as peut-être une solution en mettant un film de solar ou autre light transparent bleu ?
comme pour les pare-soleil de voiture !
pour cette construction rondement menée.
et 1 remorqueur de + au terrain quand j'y remettrai les pieds
Posté le: 02/08/2019 10:06 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien
pour la vitre on m'a proposé de la peindre avec la peinture Tamya bleu transparent.
Avec mon maxi baron cela fait 3 remorqueurs.
Cet amortissement par sandow n' étant pas très esthétique je réalise des caches comme cela car cette partie du train n' était pas démontable.
Posté le: 05/08/2019 17:17 Sujet du message: |
Vérification du V longitudinal (calage de l' aile par rappport au plan fixe). Celui-ci est d' environ 2,5 ° ( +ou- 0.5°).
Posté le: 10/08/2019 19:06 Sujet du message: |
La construction du Piper se termine avec la pose des vitrages. Ils sont juste fixés par de vis à tête fraisée de diamètre M1,6.
Posté le: 16/08/2019 17:32 Sujet du message: |
J' avais oublié de finir les carénages des amortisseurs de train.
Collage partiel du coffrage
mise en place du carénage
collage définitif
Posté le: 09/09/2019 09:39 Sujet du message: |
Réalisation du câblage électrique de l' éclairage et son raccordement au monoswitch
montage de l' ensemble dans la cellule
Posté le: 21/10/2019 16:28 Sujet du message: |
La MTO ne permettant pas de poursuivre en vol le rodage du moteur j' en profite pour réaliser un aménagement simple de la cabine .
Pour faciliter l' accès à la platine accus et durites, j' ai scindé le plancher en deux parties
Posté le: 20/02/2020 15:41 Sujet du message: |
J' ai du reprendre la demi porte supérieure et abaisser les charnières car je ne pouvais pas ouvrir entièrement celle-ci.
dans de l' acier ressort de 3/10, j' ai confectionné deux verrous
le pilote est passé du Wassmer Javelot au Piper
Posté le: 25/02/2020 22:36 Sujet du message: |
Bonne solution Marcus avec le verrou. J'ai voulu utiliser ça avec les petits l'aimants mais je les ai oublié mettre en place  |
Posté le: 26/02/2020 00:24 Sujet du message: |
Beau travail Marc?
Vivement le beau temps que l'on puisse retourner au terrain.
Bientôt le 1er vol ?
Posté le: 26/02/2020 09:52 Sujet du message: |
Bonjour et merci,
comme beaucoup ( je pense) j' attend le retour du soleil . Mais quand ce n'est pas la pluie, c'est le vent. |
Posté le: 09/03/2020 10:36 Sujet du message: |
La MTO n' étant toujours pas meilleure, je pallie cette situation en apportant quelques nouveaux détails maquette comme :
- le marche pied
- la planche de bord réalisée avec des instruments récupérés ici et la , n' ayant plus de tour pour les reproduire
Posté le: 11/06/2020 13:21 Sujet du message: |
Une petite fenêtre MTO m' a permis de faire faire au Piper son premier vol. celui ci s' est bien passé .
Une correction du trim à cabrer n' a pas été suffisante pour que l' avion garde sa trajectoire horizontale. Un réglage du calage du plan fixe permettra de résoudre ce problème
La sortie des volets crée un couple à cabrer qu' un mixage (volets/profondeur)devrait résoudre.
Le deuxième vol s' est terminé dans les blés surpris par le vent qui s' était mis à souffler de travers sans trop de gravité pour la cellule. Réglage de l' exponentiel sur la direction à ajuster.
Personne pour faire des photos en vol ; de toute façon mauvaise luminosité pour cela .
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 11/06/2020 16:26 Sujet du message: |
Bravo pour ce premier vol Marcus, dommage pour les photos
 José |
Posté le: 11/06/2020 23:08 Sujet du message: |
Je confirme, c'était un beau vol, j'étais présent sur le terrain. Et une belle construction aussi, Marcus nous a réalisé là un très beau modèle. ![[aspi]](images/smiles/aspi.gif)
Posté le: 12/06/2020 17:33 Sujet du message: |
Salut Marcus,
pour ce premier vol avec succès !
et ton Piper est vraiment superbe de réalisme
tu aurais du convier Michel L. pour mitrailler cet instant ! car il ne lésine pas sur la pellicule même avec un temps couvert…
Je viendrais le voir sur le terrain dés que je peux…
PS : sacrée "batteuse"
à bientôt
Posté le: 18/06/2020 22:39 Sujet du message: |
Salut Marcus ,
Bravo je te félicite de ton premier vol .
C'est la facilité après le premier vol n'est pas.
Je te désire encore beaucoup de joie avec ton Piper.
Peter |
Posté le: 08/12/2020 12:09 Sujet du message: |
Question relative au traitement de surface
j' ai brasé des pièces en acier et laiton. Quel produit pourrais je passer pour protéger les pièces contre l' oxydation ?
merci
Posté le: 08/12/2020 13:15 Sujet du message: |
Comme tu as 3 couleurs différentes de métaux, une couche d'apprêt d'accrochage et peinture serait le plus simple
à moins que tu recherches une finition spécifique?
un traitement avec un produit de bronzage ça ne sera pas l'idéal car tu traiteras l'acier sans pour autant le protéger de la rouille, à part après le huiler, mais de toute façon le reste, laiton et argent ne prendront pas la couleur brune de l'acier.
Sinon tu peux laisser le tout se patiner/s'oxyder naturellement, avant que la rouille attaque l'acier, il se passera des années, c'est la couleur que tu voulais uniformiser?
Posté le: 09/12/2020 11:36 Sujet du message: |
Merci Vincent pour l' info.
je vais dans un premier temps brosser à l' eau savonneuse l' ensemble pour enlever la calamine et ensuite le peindre . |
