RWD 7; poln. Leichtreiseflugzeug 1928/31
mAtzi
MessagePosté le: 11/03/2019 15:48    Sujet du message: RWD 7; poln. Leichtreiseflugzeug 1928/31 Répondre en citant
Die Entwicklung der E9 ist doch etwas umfangreicher als erwartet.
Und damit zwischenzeitlich meine Werkstattmaschinen nicht einrosten, wird das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden:
Um auch meine größeren Modell schleppen zu können (die E11 ist da doch etwas zu gering motorisiert) war/ist es Ziel, eine Maschine möglichst aus der Zwischenkriegszeit – also keine Piper, Citabra, ….. sondern eine nicht alltägliche Konstruktion zu finden!
Suchrichtung:
Holzkonstruktion, „nahe“ beim Segler, möglichst aus dem Akaflieg-Umfeld, ungewöhnlich Cool
Hat dann doch einiges an Recherche bedurft, um ein passendes Original zu finden:
>> RWD-7
Ab 1928 wurden in Rahmen eines Workshops an der Technischen Universität Warschau von Stanisław Rogalski , Stanisław Wigura und Jerzy Drzewiecki die RWD-Leichtflugzeugreihe entwickelt. Grundsätzlich mit zwei Sitzen ausgestattet, zeichneten sie sich durch eine einfache Konstruktion, geringem Treibstoffverbrauch sowie besten Kurzstart- und Landeeigenschaften aus.
Die ausgewählte RWD-7 ist eine Weiterentwickung der RWD 2. Von den Vorgängern wurden dabei die äußeren Konstruktionsmerkmale übernommen: der fischförmige Rumpf ohne direkten Blick vom Pilotenplatz nach vorne und trapezförmigen Flügel.
Sie sollte in der internationalen FAI-Klasse der leichten Tourenflugzeuge für Rekordflüge eingesetzt werden, hatte also einen stärkeren Motor, während das Gewicht (unter 280 kg Leergewicht) so weit als möglich reduziert wurde.
Mit der Registrierung SP-AGH erfolgt durch Jerzy Drzewiecki im Juli 1931 der Erstflug.
Am 12. August 1931 brachen dann Drzewiecki und Wędrychowski den internationalen FAI- Geschwindigkeitsrekord mit 178 km / h. Am 30. September 1932 erflogen Drzewiecki und Antoni Kocjan einen Höhenrekord von 6.023 m. Dazwischen nahm es erfolgreich an mehreren Internationalen und nationalen Wettbewerben teil.
In Folge wurde die RWD 7 im Warschauer Aero Club für Reiseflüge, Kunstflug und Schleppstarts eingesetzt bis sie 1936 von dem bekannten polnischen Flieger Zbigniew Babiński gekauft und bis 1938 (Kriegsbeginn) geflogen wurde.
Konstruktion:
Die RWD 7 war, wie ihre Vorgänger (RWD - 1, -2 & -4), ein Hochdecker mit klassischer Holzkonstruktion. Der Rumpfquerschnitt war rechteckig (verengte sich im oberen Teil) und war, bis auf den mit Aluminiumblech abgedeckten Motorteil, mit Sperrholz beplankt. Die Flügel waren trapezförmig, einteilig, vorne mit Sperrholz beplankt, mit Segeltuch bespannt.
(Infos von wikipedia & www.rwd-dwl.net)
Der Vorgänger - RWD-2 im Flug:
Mein Modell:
Im Maßstab 1:2,5: 4m Spannweite, rd. 15 -17 kg, elektirsch betrieben und
sollte möglichst Segler mit 10 - 12 kg auch schleppen können!
Zur Veranschaulichung: die Wurzelrippe ist 72 cm lang!
MessagePosté le: 11/03/2019 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Da hast du ja mal wieder was seltens ausgegraben Shocked
Das etwas pummelige Flugobjekt sieht schon aussergewöhnlich
aber toll aus [good]
Leider ist es bei Retroseglertreffs selten das passende alte
Schlepper zur Verfügung stehen - das änderst du gerade - super [clap]
mAtzi
MessagePosté le: 12/03/2019 11:57    Sujet du message: Retro-Schlepper Répondre en citant
Leider gab`s vor 1925 keine Schleppmaschinen, sonst könnte ich damit beim retroplane 2020 teilnehmen! Cool
> ich werde mich aber bemühen, den hohen Anforderungen gerecht zu werden: aber zuerst wird mal gebaut! [scie]
Ich versuche hier erstmals für mich, nicht mit einem formgebenden Mittelspant zu arbeiten, sondern die Spanten entlang der Mittellinie aufzufädeln!
Stinger werden aus Kiefernleisten!
Entgegenkommen an den RC-Modellbau: vom Motorspant bis zum hinteren Sitz zieht sich ein Längsbrett, da ich noch nicht genau weis, wo die Akkus hinkommen - und diese sollten möglich schnell und unkompliziert serviciert werden können!
> Möge die Übung gelingen!
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 12/03/2019 12:27    Sujet du message: Re: Retro-Schlepper Répondre en citant
Ce n'est pas une obligation d'avoir une machine d'avant 1925, tu peux bien sûr participer avec un planeur plus récent, qui soit d'avant 1960. Et peut être avec ton remorqueur, si on a l'autorisation, il faudra voir ça avec Thomas.
mAtzi
MessagePosté le: 18/03/2019 12:58    Sujet du message: Rohbau Répondre en citant
Ich bewundere die anderen Bastler,
bei denen die Werkstatt ordenlichst zusammengeräumt,
und das Arbeitsfeld leer und fast staubfrei ist!
Bei mir gleicht dies immer einem Schlachfeld!
Bauplatz ist eine Schlaungstafel mit 3x1 m
an der an den verschiedenen Seiten und Ecken
die einzelnen Bauteile entstehen.
So kann eines trocknen, während auf der anderen Seite die nächste Baugruppe angepaßt und zusammengeklebt wird!
Der Rumpf entstand aus der "Drei-Seiten-Ansicht"
aus dem Buch Glass Andrzej ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977
(übrigens eine Fundgrube für unbekannte und unkoventionelle Vorbilder!)
MessagePosté le: 18/03/2019 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Martin,
das sieht doch noch aufgeräumt auf Very Happy
Aber das "Gespreissel" sieht schon vielversprechend aus [clap]
LGJ
mAtzi
MessagePosté le: 22/03/2019 11:01    Sujet du message: Schönes Wochenende Répondre en citant
Nachdem für das kommende Wochenende schönstes Frühlingswetter (zumindest bei uns!) angekündigt wurde,
ein Rückblick auf letztes Wochenende:
Die Spanten im Rumpf sind hinten aus 3mm Pappelsperrholz,
ab dem Kabinenbereich bis nach vorne aus 4mm Flieger-(Birken-)sperrholz.
Beplankt wird mit 0,6mm Sperrholz.
> so, jetzt pack ich einen meiner Flieger zusammen und gehe das Frühlingswetter genießen!
Ein schöne Wochenende!
MessagePosté le: 22/03/2019 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked und plumps da steht der Rumpf Shocked
Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt Confused
Aber einfach genial - mir gefällt besonders die Zierlichkeit dieses Modells [good]
Dann Wunsche ich Dir ein schönes Flugwochenende Very Happy
und bringe alles wieder heile mit zurück Cool
LGJ
mAtzi
MessagePosté le: 02/04/2019 16:59    Sujet du message: Rumpf Répondre en citant
im Keller wird der Rumpf weiter beplankt:
hinten aus Gewichtsgründen mit 0,4mm vorne mit 0,6mm Fliegersperrholz!
> wird eine ganz schöne Kiste!!
MessagePosté le: 02/04/2019 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave]
mAtzi
MessagePosté le: 22/05/2019 13:24    Sujet du message: Beginn der Flügel Répondre en citant
Die Flügeln habe ich konventionell konstruiert, wobei der Spantenabstand nach dem Original ausgerichtet wurde!
Die Spanten sind aus 3mm Pappelsperrholz, um Gewciht zu sparen, mit nur 4mm Stegen; auch der Holmsteg ist deshalb nicht vollflächig. Der holm selbst ist aus schichtgeklebten 3mm Kiefernleisten, oben 4 Stück unten 6, bzw. Außen 5 Lagen. Endleiste ist aus 1mm Fliegersperrholz
Am Spannensten ist immer der Moment des ersten Zusammensteckens: wieder gut gearbeitet, Flügel paßt problemlos in die Flügelsteckung
Die Flächenhalterung und Ihre Halterung am Rumpf wird eingeklebt:
RichardP
Âge: 70 Cancer
MessagePosté le: 23/05/2019 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
[good] [clap] joli modèle original
Âge: 57 Capricorne
MessagePosté le: 23/05/2019 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Wow ! Very Happy [baaave]
mAtzi
MessagePosté le: 11/07/2019 16:32    Sujet du message: Beplankung Répondre en citant
Beplankt werden die Flügel bis zum Querruder mit 0,6mm, der Rest mit 0,4mm Birkensperrholz
Schön langsam bekomm ich Übung darin!
Einziges, manchmal auftretendes Problem: wird man (n) ungeduldig und zu schnell, passiert es hie und da leider, daß das Sperrholz, gerade im Nasenbereich bricht > viel Leim hilft immer!
Auch die Nase der Querruder wird mit 0,4mm beplankt
Ebenso die Randbögen
Hier werden die Ränder großräumig vorgeschäftet, nochmals gut eingeweicht, Leim drauf, gut angetrocknet und dann mit dem Bügeleisen in die gewünschte Form gebügelt!
Der fertig beplankte Rohbau
(ich gebe zu, die Fotos sind schon fast Kitischig!)
MessagePosté le: 11/07/2019 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht ausgefallen schön aus , so richtig knuffig Very Happy [clap]
und hat ein Luftwiderstand wie eine Lazy Bee Laughing [good]
lG Johannes
