Musger mg12a au 1/3- Dominique
MessagePosté le: 10/11/2016 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre avis comme je voudrai faire le cockpit ouvrable. Que pensez vous de ce que j'ai prévu, la baguette en travers matérialise l'endroit d'ouverture, cette même baguette sera remplacée par une 6x6 comme le reste du squelette afin d'avoir un joint
Bon je me suis peut-être mal expliqué Embarassed
MessagePosté le: 10/11/2016 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique,
les connaisseurs et pratiquants du Musger te répondront certainement + finement… mais à ce que je vois, ton cockpit coupe toute la structure avant des couples (qui a besoin de beaucoup de rigidité à ce niveau) et coupe en 2 ces couples ; je pense qu'il sera nécessaire de bien renforcer en travers de ces couples pour que la structure basse du fuselage ne s'ouvre pas !
Baguettes et goussets rigidifieront suffisament je pense.
Tu prévois une fermeture par charnières, aimants… ?
Très propre comme construction Very Happy
MessagePosté le: 10/11/2016 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
....je pense qu'il sera nécessaire de bien renforcer en travers de ces couples pour que la structure basse du fuselage ne s'ouvre pas...
C'est ce qu'il faudrait idéalement, mais mettre des traverses ne serait pas joli et gênant, il y a le pilote entier qui se loge. Sur le mien j'avais hésité à ouvrir et finalement je ne l'ai pas fait, de peur de trop fragiliser. Mais bon il y en a qui l'ont ouvert, Laco entre autre, donc c'est faisable.
MessagePosté le: 10/11/2016 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Vincent, esthétiquement…
Sur mon Sayers, tout l'avant du fuselage est ouvert au niveau du cockpit ; j'ai tout simplement doublé la structure haute du fuselage par une double baguette 6x6 en pin le long des lisses principales : une fois les traverses des couples enlevées, ça ne bouge plus, c'est béton !
Les coffrages rajoutant encore de la rigidité…
Le pilote rentrera bien à l'aise Very Happy
C'est peut-être une solution pour son Musger.
MessagePosté le: 10/11/2016 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'intérêt que vous portez à ma construction, je vais faire la même chose que Laco avait fait sur le sien (sauf la casse) Embarassed
MessagePosté le: 11/11/2016 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour sebastian normalement je prévois une fermeture par aimants Wink
MessagePosté le: 12/11/2016 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,première pièce métalique et vieillie installée Very Happy
MessagePosté le: 16/11/2016 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, quelques nouvelles du Musger, tout va pour le mieux pour l'instant, c'est une construction très agréable à réaliser
Prochaine étape, finir d'installer les longerons inférieurs et ouvrir le cockpit [humm]
MessagePosté le: 16/11/2016 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Super propre cette construction.
MessagePosté le: 16/11/2016 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci Michel j'essaye de faire le plus propre possible mais je ne suis pas une nervure d'or Wink
MessagePosté le: 16/11/2016 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] C'est un très beau chantier.
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 16/11/2016 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est impeccable Dominique [clap] [clap] ! Même avec le gros plan, zéro défaut Wink ! Je pense que tu as fait un bon choix avec l'échelle 1/3, ça va être un très bel oiseau.
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 16/11/2016 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
la construction est superbe [good] mais je voudrais savoir comment tu as fait vieillir la pièce métallique ? [humm]
c'est une bonne idée pour l'ouverture du cockpit je prendrais cette option mais le vrai il s'ouvre comment ? [humm]
michel [vol]
MessagePosté le: 16/11/2016 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
« chantereau michel » a écrit:
...le vrai il s'ouvre comment?...
On le voit sur des photos ici http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page1.htm
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 16/11/2016 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Je vois qu'il s'enlève entièrement, ça me met en appétit pour le commencer, mais je dois finir ma réparation du SZD8 [argh]
Bonne construction Dominique
Michel [vol]
MessagePosté le: 17/11/2016 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,merci de suivre ma construction,
Michel,une photo vaut mieux qu'un long discours mais le produit reste assez cher pour le peu de fois à s'en servir.
sinon après l'ouverture du cockpit j'aimerai attaquer le tableau de bord mais la comme je ne possède pas de cnc ça me semble mission impossible pour avoir quelque chose de propre si je connaissais une ame charitable ça serai super Rolling Eyes
Michel tu peu trouver ça dans les magasins de vente d'armes Wink
MessagePosté le: 18/11/2016 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dominique,
je pourrais peut-être t'aider pour la découpe de ton tableau de bord…
Les instruments sont les mêmes que ceux de Vincent sur son Musger que l'on voit en page d'accueil ?
Tu voudrais les entourages en laiton j'imagine ; j'ai un reste de plaque de laiton en 10/10 ou 15/10 qui ferait peut-être l'affaire…
Tu as des dimensions à me fournir ? des dessins des découpes ? ou il faudrait que je les dessinent ?
Si tu veux, on en cause.
MessagePosté le: 18/11/2016 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux t'envoyer les fichiers DXF des instruments de bord. Sinon tu as aussi la solution amusante de découper les instruments à l'acide/eau oxygénée. Maintenant, je préfère autant cette technique pour découper ce genre de petites pièces en laiton.
MessagePosté le: 21/11/2016 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,aujourd'hui installation du support de patin et préparation du patin lui meme
normalement demain j'ouvre le cockpit je croise les doigts Embarassed
MessagePosté le: 22/11/2016 04:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'ouvrir, tu devrais coller des traverses provisoires en balsa aux couples, de part et d'autre de la séparation. Traverses que tu enlèverais plus tard, après avoir coffré, pour prévenir tout risque d'écartement et de déformation. Tu peux prévoir aussi, après ouverture, de mettre des bandes de CTP ou de pin, à l'intérieur, soit côté fuselage, soit côté cockpit, afin de faire comme une feuillure d'emboitement.
MessagePosté le: 22/11/2016 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, bon Vincent tu dois être devin c'est tout à fait ce que je compte faire au sujet d'une feuillure d'emboîtement, j'ai déjà installé des traverses jusqu'au couple 4 mais ils sont en pin et je pense qu'ils resteront ils ne devraient pas être une gêne pour installer un pilote, encore faut il que j'en trouve un qui ne me coûte pas un bras vu l'échelle 1/3, des goussets de renfort seront aussi collés à certains endroits Wink
Allez j'y vais Very Happy
MessagePosté le: 22/11/2016 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon opération délicate mais réussie après avoir bien transpiré reste a fignoler le tout et installer quelques renforts ça laisse de la place pour l'installation radio Very Happy
MessagePosté le: 22/11/2016 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant que j'ai réussi l'ouverture du cockpit j'aurais bien aimé avoir plus de photos du grandeur pour la fermeture du cockpit et aussi l'intérieur [humm]
MessagePosté le: 22/11/2016 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en ai jamais trouvé d'autres que les 3 qui sont sur le site. Mais bon je n'ai pas fait d'autres recherches depuis que je l'ai construit, si jamais t'en trouvais je suis preneur.
Pour ce qui est de ce genre de cockpit, l'ouverture se fait souvent avec des tiges terminée en boucle peinte en rouge de chaque côté, c'est facile de reproduire la même chose pour que ce soit fonctionnel.
MessagePosté le: 22/11/2016 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu entends quoi par tiges terminées en boucle t'aurais pas un exemple [humm] ou une photo ?
MessagePosté le: 22/11/2016 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc de ce genre, la tige est guidée dans des tubes et on verrouille/déverrouille en tirant dessus
Le cockpit pourrait être verrouillé sur l'arrière par des pions, et en actionnant les 2 tiges tu verrouilles sur l'avant. Sur le mien j'avais fait ces tiges factices, je ne peux pas te faire de photo, tout est détruit.
Les tiges peuvent être inclinées plus horizontalement pour que le verrouillage soit plus au milieu, faut voir...
MessagePosté le: 22/11/2016 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que j'avais pensé faire depuis le tableau de bord Wink merci
MessagePosté le: 23/11/2016 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dominique,
tes instruments sont découpés selon le gabarit de Vincent Very Happy
je les ai fait dans de la tôle de laiton de 0,5 qui sera + à l'échelle… !
C'est chaud comme découpe… mais la précision est là !
J'ai mis des attaches de 1mm pour que les pièces restent sans bouger à la découpe ; il te reste à les faire sauter. Pas d'inquiétudes ; les copeaux que tu vois sur la photo restent collés à la couche du film de protection ; un petit toilage et ce sera nickel ! faut bien que tu bosses un peu Laughing
Tu m'envoie ton adresse sur mon mail perso et je te prépare une enveloppe à bulles ; je renforcerai l'enveloppe avec du ctp… ou alors un colis… la délicatesse de la poste… Laughing
Impecc la découpe du cockpit [good]
Nouveau messagePosté le: 23/11/2016 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
très beau travail je t'envoi mon adresse en mp MERCI encore ça c'est du beau partage de savoir faire. Wink
j'espère réussir comme il faut mon tableau de bord pour l'instant il est fait en carton fin pour avoir une belle découpe après il faudra trouver du placage qui rende bien ce serait dommage de saloper ton travail Wink
Nouveau messagePosté le: 23/11/2016 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
là tu trouvera toutes les essence de bois de plaquage que tu veux
http://www.marechaux.fr/58-placages-910-a-3010mm
de 9/10 à 30/10 ; en les appelant ils ont parfois d'autres essences en arrivage si tu ne trouve pas ton bonheur…
j'ai commandé une fois chez eux ; très sympa comme contact !
à toi de voir…
j'attends ton adresse pour le colis.
Page 2 sur 11
