Posté le: 05/10/2016 09:05 Sujet du message: Musger mg12a au 1/3- Dominique |
Bonjour à tous, me revoilà avec un nouveau projet, un Musger MG12a au 1/3, sujet qui a déjà été traité sur le forum, mais là il sera agrandi au 1/3.
si cela vous intéresse vous me faites signe.
A+ Dom
Posté le: 05/10/2016 16:42 Sujet du message: |
voila les premières photos du musger,j'ai aussi investi
Dominique |
michel Serial Posteur
Posté le: 05/10/2016 18:17 Sujet du message: |
Travail à l'ancienne Dominique super , elle va être belle cette construction.
Posté le: 05/10/2016 18:41 Sujet du message: |
Au fait Dominique, quand tu fais les encoches/entailles, tu les fais en fonction du bois que tu vas utiliser? tu ne suis pas le plan? car l'agrandissement du plan ne donne nécessairement des cotes qui sont piles aux épaisseurs des ctp, et section de pin du commerce. Mais bon, ça se joue sur des 1/2mm...
Posté le: 05/10/2016 18:42 Sujet du message: |
salut Dominique
super projet je vais te suivre avec intérêt parce que c'est mon futur projet à la même échelle le plan est déjà dans mon atelier mais je dois réparer mon SZD 8
bonne construction
michel |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 05/10/2016 23:19 Sujet du message: |
Après avoir vu le Duo des Mg12a de Stephane et Michel, je suis très fan de cel oiseau. On va tous suivre ça avec intérêt, c'est une échelle intéressante pour ce modèle.
Bonne construction.
Posté le: 06/10/2016 08:01 Sujet du message: |
bonjour Vincent,pour l'instant tout tombe pile pas de souci mais ce n'est que le début
je fais mes couples en 6x6 et renforts 0,6
Dominique |
Posté le: 06/10/2016 08:14 Sujet du message: |
Travaille bien, c'est un joli planeur et à cette échelle les qualités de vol seront excellentes..Je vais suivre cela avec intérêt. Bon, il n'y en a pas un autre qui attend son envol??? ou ce sera deux vols inauguraux au printemps 2017? |
Posté le: 06/10/2016 08:27 Sujet du message: |
Bonjour Marc, bon pour le CB28 ce sera certainement au printemps 2017, il sera plus sec
Faut vraiment que je vole plus, ça commence à râler à la maison que je construis, mais que je ne vole pas souvent
Dominique |
Posté le: 06/10/2016 12:52 Sujet du message: musger mg 12 a |
Bonjour Dominique,
Tu mets en route la construction d'un modèle qui en attire plus d'un;je fais partie de ce groupe;c'est avec un grand plaisir que j'irai voir ce bel oiseau voler prochainement dans ma Picardie natale!
Au fait , c'est vrai ,on attend des nouvelles du premier vol du CB 28; avant, j'étais un peu comme toi,suffisamment angoissé pour trouver des prétextes pour ne pas essayer mes constructions;
Mais là, y a vraiment rien à craindre: tu as construit un modèle validé, plus tu as sur place un pilote d'essai chevronné qui piaffe d'impatience!
Bon, à part ça, dimanche,il va faire super beau,peu de vent |
Posté le: 13/10/2016 10:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon quelques nouvelles sur l'avancement du MUSGER, j'en suis au couple C6 et tout va toujours bien, tout est bien droit car les photos sont un peu déformées
Dominique |
Posté le: 24/10/2016 18:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon tous les couples sont terminés. Là je vais attaquer les flancs en essayant de faire le cockpit ouvrant comme sur le grandeur.
Les conseils et les idées sont les bienvenus
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 25/10/2016 15:09 Sujet du message: |
Ça me rappelle de bons souvenirs cette construction des couples dont la conception, d’ailleurs, ne souffre aucune critique
je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais vraiment pris du plaisir à les faire
c'est un chantier que je reprendrai avec bonheur
Posté le: 25/10/2016 18:02 Sujet du message: |
Je suis du meme avis que toi ce n'est que du bonheur
Dominique |
Posté le: 26/10/2016 18:45 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon ça avance doucement mais ça avance,un côté de fait demain je le sort du chantier
Dominique |
Posté le: 26/10/2016 18:49 Sujet du message: |
Dominique, zut, tu n'aurais pas dû mettre tout de suite la baguette en biais devant. Elle va gêner le cintrage des flancs. Si l'autre flanc n'est pas fait, ne la mets pas, et à ta place je l'enlèverai sur celui là. Tu mettras ces baguettes une fois le caisson de fuselage collé.
Posté le: 26/10/2016 23:35 Sujet du message: |
Cela avance bien.
Depuis que j'ai vu celui de Stéphane en vol, je me dis qu'un modèle de cette taille, ça va être bien beau en l'air.
Posté le: 29/10/2016 16:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous l'assemblage du fuselage a commencé ça devient sérieux [img]
Dominique |
Posté le: 29/10/2016 21:31 Sujet du message: |
Bonsoir Dominique
Super ton début de construction
Tu comptes cintrer l'avant comment?
Tu as déjà construit un bois vernis ?
Bon courage pour la suite je te suis avec intérêt
michel |
Posté le: 30/10/2016 10:53 Sujet du message: |
Bonjour Michel c'est mon premier bois/vernis que je vais construire, j'espère réussir cette construction du mieux possible.
pour le cintrage ça devrait se faire avec la pose des couples, enfin j'espère
Dominique |
Posté le: 30/10/2016 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir a tous petite avancée tout les couples sont présentés a blanc ça tombe pas mal mais ça va être chaud pour les couples 1et 2
Dominique |
Posté le: 30/10/2016 20:15 Sujet du message: |
Ca a l'air bon, on voit que tu as réussit à galber les flancs jusque C1?
bon sinon, en premier tu colles jusque C4 pour pouvoir ensuite cintrer l'avant sans risquer de former une banane. Puis, mouille bien le bois et tu rapproches progressivement les flancs aux autres couples sans les coller. Tu fais par étape en séchant le bois mouillé avec le fer à entoiler jusqu'à toucher le couple C1. Quand les flancs garderont un peu le galbe, tu colles les couples C1 à C3. Le risque c'est qu'en mouillant, les montants verticaux des flancs se décollent, d'où l'intérêt de les coller avec une colle ne craignant pas l'eau, cyano ou PU.
Posté le: 30/10/2016 20:22 Sujet du message: musger mg 12a |
Pour aider les baguettes à se cintrer, tu peux les humidifier là où les fibres doivent un peu s'allonger,c'est à dire côté extérieur du fuselage; par contre , ne pas mouiller au niveau des collages ,si tu as utilisé de la colle vinylique;
Pour le Zabus, j'avais carrément collé des goussets ctp 4/10 sur les collages lisses-montants verticaux, puis reponcé une partie de ces surépaisseurs une fois le fuselage collé, et sec bien entendu.Bien sur,Toutes ces précautions dépendent de l'effort de cintrage demandé aux baguettes, tu peux faire quelques essais hors construction pour sentir les limites du bois..... |
Posté le: 30/10/2016 20:50 Sujet du message: |
oui Vincent c'est ce que je pensais faire mais je prend toutes les idées
Dominique |
Posté le: 08/11/2016 11:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon finalement ça c'est pas trop mal passé pour le cintrage des couples mais la j'ai besoin de votre avis quelle est la meilleur position pour le crochet de remorquage je vous avous que la commande au dessus me faciliterai bien le travail
Dominique |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 08/11/2016 11:44 Sujet du message: |
merci Gerard,j'avais pas pensé à l'accès une fois installé
Dominique |
Posté le: 08/11/2016 22:23 Sujet du message: |
salut Dominique
sur mon minimoa j'ai mis la tringlerie par dessus j'ai le même crochet que toi
une tringlerie en carbone voici une photo
j'ai juste changé mon emplacement de chape pour la rapprocher de l'axe du servo pour avoir le maximum de puissance
bonne construction
michel |
Posté le: 09/11/2016 18:41 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, petit travail d'aujourd'hui, préparation du crochet de remorquage ça n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui
Je vous rassure ce ne sera pas ce servo, mais un Savox 12kg
Dominique |
Posté le: 09/11/2016 20:23 Sujet du message: |
Bonsoir Dominique,
Ton montage à l'air très correct. Pense à émousser avec une toile émeri fine la zone de ton crochet qui sera en contact avec la boucle pour éviter la rupture de cette dernière pendant la phase de remorquage.
