GÖ1 WOLF Marc
bocorvin
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 21/01/2016 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Very beautiful and very quick! [clap] [clap] [clap]
Vincent
Sed
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 21/01/2016 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Joli boulot [clap] [clap] [clap] ! Et puis toi aussi, tu vas à la vitesse grand V Shocked !
En tout cas, c'est bien beau cette forme d'aileron, et puis toi aussi, comme le Rheinland FVA-5 de Michel, tu vas devoir faire un coffrage avec des arrondis (mais côté bord d'attaque cette fois-ci). Ca va rajouter encore une petite touche très classe Very Happy Very Happy.
Bientôt une petite photo de la mise en croix ?
MessagePosté le: 21/01/2016 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Une bonne partie de l'aile sera coffrée en CTP 6/10è et vernie. Je vais surtout bien m'amuser à réaliser les fentes devant l'aileron, partie de plaisir en perspective pour construire cela correctement. ( voir photo en début de post ) Wink
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 22/01/2016 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Marc, se lancer des défits sans savoir comment ça va se terminer... je trouve cela très captivant... fait nous part de ta méthode et envoie nous des photos, je n'ai pas encore vu sur le forum ce type de construction, tout en bois vernis [baaave]
Michel.L
MessagePosté le: 22/01/2016 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui envie d'arrêter le "gros oeuvre " pour faire un peu de "fignolage" ! Laughing Il m'aura fallu quelques heures pour découper et coller tous ces goussets aux formes et tailles variées sur ces ailerons de 1,30m mais pas mécontent du résultat..Les guignols sont en bois et seront câblés, le guignol intérieur à l'intrados actionné par le servo est lui en plaque epoxy 3mm. Noter la forme relevée du saumon à l'intrados, vrillage négatif sur 3 nervures comme sur le réel.
MessagePosté le: 22/01/2016 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Les guignols en bois vont avoir des commandes factices?
MessagePosté le: 22/01/2016 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent, les deux guignols intérieurs seront reliés au servo par des chapes et câble (maquette à l'extrados et une commande rigide à l'intrados), les deux extérieurs aussi auront des chapes maquettes et des câbles reliés à un palonnier ou une poulie, je ne sais pas encore, de manière à fonctionner, si tu as une astuce.. Wink
Dans ce genre là ,classique ( j'aime bien les petits carénages en bois comme ça, jamais vus auparavant) :
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 22/01/2016 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette tes ailerons, ça avance bien.
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 22/01/2016 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu me renseigner sur la fabrication de ta chape ? Very Happy
Elle est tout simplement géniale... et l'écrou ?
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Euh c'est la vraie, Michel, du classique sur ces planeurs anciens ! Pas difficile à reproduire d'ailleurs..
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça fignole dur ici !
c'est vraiment beau ce principe de contre-plaquer du ctp sur de l'epoxy Very Happy
des ailerons d'1,30M… c'est démoniaque !
une commande rigide en push et un câble en pull… ça va demander un rattrapage de débattement/tension sur le câble, non ?
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de détension si tous les axes des guignols sont parfaitement centrés sur l'axe d'articulation des charnières et si les entraxes du palonnier de servo sont identiques à ceux des guignols, mais des câbles AR permettent justement de rattraper d'éventuels petits défauts de différenciel en se tendant/détendant, là finalement c'est la commande rigide qui va tout faire. Marc, pourquoi ce mix? pourquoi pas tout en câble AR? ou puisqu'une commande rigide, autant ne pas s'embêter et mettre les commandes factices.
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'ai expérimenté déjà, j'utilise un bras de palonnier double, le servo étant fixé à plat, c'est la commande rigide qui prime, le câble "maquette" à l'extrados est fixé sur l'autre bras du palonnier avec une tension minimum;les commandes en câbles sont toutes factices.
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok compris, donc ils sont factices.
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !! c'est incroyable de découvrir ces options pour imiter au mieux ces liaisons d'époque. Wink
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la réalisation des fentes sur le Wolf, j'ai dû construire une structure un peu compliquée [argh] pour installer tout ça mais ça a l'air de vouloir le faire, la 1è partie du puits est installée, juste de la patience et un bon ajustage...Voir schéma de la 1è photo et la 3 è photo du post si vous voyez mal de quoi je parle :
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moulage du BA de la fente:
Effet recherché à l'extrados :
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot Marc et vraiment original ce système.
Sais-tu si le gain espéré a bien été obtenu sur le réel ?
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le système existait à l'identique sur des avions style Dauntless, ça devait être efficace! Je ne peux guère t'en dire plus mais en tout cas, ça ne représente pas un problème a priori de le reproduire, on verra bien, ça fera au moins jaser sur le terrain !! Laughing
LEROY
Âge: 73 Lion
ça va devenir un vrai petit plaisir à régler et à fignoler avec le vernis. Wink
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Certainement pas évident à faire cette partie, il y a quelques heures de [scie]
[clap]
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Jolies fentes ![good]
C'est bien de prendre le "risque" de reproduire ce genre de détail. Et en plus, ça risque de fonctionner. Tu nous fera un essai avec et sans en les bouchant... Mais il faudra des yeux d'experts pour déceler une différence.
[clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
il fallait oser j'aime bien aussi ce genre de détails Wink
il sera fini pour le GPPA Very Happy
Nouveau messagePosté le: 30/01/2016 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
belle construction bravo Marc [clap] [good]
Nouveau messagePosté le: 30/01/2016 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le système du puits des fentes est terminé, j'attaque les coffrages de l'aile demain Wink
Nouveau messagePosté le: 30/01/2016 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
jolie prouesse [clap]
c'est fonctionnel sur les gros porteurs ; y'a pas de raisons que ça ne fonctionne pas à cette échelle Very Happy à voir !
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 31/01/2016 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut marc
c'est vraiment superbe le système de puits [good] mais le coffrage du cintre à pas du être facile à faire [argh] bravo [clap]
on vois pas sa par tous [amen]
michel [vol]
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/01/2016 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
It looks great and well done! I am curious at the difference but is a lovely detail [clap] [clap] [clap]
Vincent
Nouveau messagePosté le: 02/02/2016 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bricolé un petit "cabestan" (tube laiton libre sur un axe) pour que le câble des chapes de la commande extérieure de l'aileron puisse coulisser:
Le travail de coffrage se poursuit lentement, beaucoup d'ajustage mais voici comment apparaissent les fentes à l'extrados, (à l'intrados le puits est beaucoup plus important):
Nouveau messagePosté le: 02/02/2016 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Marc,
eine tolle Konstruktion - super [clap]
und schön gebaut [clap]
Page 5 sur 12
