Bydgoszczanka 1925
MessagePosté le: 22/11/2015 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
L'Oratex/Solartex sont des produits complètement différents du Diacov, Le Diacov étant composé d'un tissu brut de polyester + film de colle, permet d'être teinté, alors que l'Oratex/Solartex ne se teinte pas dans la masse, la teinte glisse dessus.
Le Diacov est beaucoup plus flexible pour recouvrir des formes non développables. Son pouvoir de collage est également beaucoup plus puissant, il colle sur quelques mm de tube, ce qui est impossible avec l'Oratex/Solartex.
Et malgré tous ces avantages, le Diacov est beaucoup moins cher que l'Oracover/Solartex.
Sur ma page 2 (lien donné ci-dessus) j'ai mis le détail de composition du Diacov.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 22/11/2015 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
Je te remercie pour ces renseignements, à voir peut être sur mon futur projet [humm] [humm] (le Musger MG12 au 1/3)
Michel [vol]
MessagePosté le: 29/11/2015 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir déterminé le plomb nécessaire au centrage et calcul du volume, j'ai fait un entourage brasé sur une platine en acier qui est fixé sous le plancher. Le plomb est coulé directement dans le boitier, avec la platine ça fait 565g
MessagePosté le: 29/11/2015 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Discrétion assurée [good]
MessagePosté le: 29/11/2015 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le pelliculage des chaussures/chaussettes à la résine PU est fait en premier dans le moule silicone, puis l'accu est mis au fond et coulée de la polymousse souple sur l'accu.
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 29/11/2015 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
ton pilote va regorger d'énergie.[clap][clap] Joli camouflage, discrétion assurée, mais cela veut dire que quand tes accus seront en fin de vie, tu seras obligé de refaire les jambes du pilote.
Stéphane
MessagePosté le: 29/11/2015 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
En général mes planeurs sont morts avant les accus Laughing
MessagePosté le: 06/12/2015 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, l'installation radio est terminée et camouflée, le pilote est également terminé Very Happy c'est la première fois que je faisais les cheveux/barbe de cette façon
Plus de détails sur la page2 avec la suite de la petite vidéo du pilote actionnant le manche et palonnier
http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/page2.htm
Sed
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 06/12/2015 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]. Super le pilote ! Bravo à Joëlle pour ses talents de couturière Wink !
fred74
Âge: 51 Capricorne
MessagePosté le: 06/12/2015 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Superbe , sangle bien les boucles du harnais de ton pilote car il pourrait
etre assommé par le tube de la structure Laughing histoire vraie mais
également tragique ....
MessagePosté le: 06/12/2015 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Super le pilote beau travail , par contre comment il fait pour se serrer
le harnais ? la sangle à tirer est à l'intérieur!
l [humm]
MessagePosté le: 06/12/2015 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon oki, je vais voir si ça ne rebique pas trop en les mettant à l'extérieur
MessagePosté le: 06/12/2015 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06/12/2015 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la vidéo,quel réalisme [clap] .
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 06/12/2015 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe. [clap] [clap] [clap]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 06/12/2015 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
elle est vraiment sympa la vidéo [baaave] [clap] [amen] une superbe finition
Michel [vol]
MessagePosté le: 07/12/2015 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 23/12/2015 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
En fouinant sur la toile, je t'ai trouvé un moto-planeur qui a peu près les même principes que conception que ton Bydgoszczanka.
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1774/126/PM-2-Ara2
Ce site est très inintéressant.
Nouveau messagePosté le: 24/12/2015 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien Jean-Claude, il y a des choses originales.
Bon les nervures sont terminées
http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/page3.htm
Nouveau messagePosté le: 24/12/2015 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Comme d'habitude, superbe travail.
Pour tes nervures, est-ce que tu fais toujours avec un moule que tu agrandis au fur et à mesure ? J'ai vu plusieurs techniques sur le forum. En fait je prépare ce que je dois faire pour le André Thomas et je voudrais commencer par ce que maîtrise le moins, le fuselage étant le plus faible sur cet appareil.
Nouveau messagePosté le: 24/12/2015 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai fait avec le moule en ctp, en les découpant des plus petites au plus grandes en sautant 1 sur 2 sinon la différence étant trop faible ça passait difficilement, N18 N16 N14... sur le même moule et N17 N15 N13... sur un autre... ce qui m'a fait faire 4 moules, 2 grands et 2 petits. Je trouve ça pratique comme méthode, bien sûr avec une CNC.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/12/2015 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
les goussets ronds, tu les fais à l'emporte-pièce ?
JP.
Nouveau messagePosté le: 25/12/2015 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, emporte pièce de 12mm, ça va vite
là c'était les nervures du Nitra
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures sont enfilées et collées sur les longerons poutre
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
La photo manque un peu de ciel bleu et de soleil... [humm]
Sinon : [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, j'ai pris la photo ce matin le jour à peine levé, mais bon en ce moment on n'a pas le ciel bleu foncé habituel d'hiver [argh]
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
ça commence à prendre une sacrée présence !
Magnifique travail comme d'ab [amen]
Dommage pour l'éclairage… on est pas habitué à ce manque de lumière sur tes photos !
Il va falloir te lever + tard pour que le soleil du sud soit au zénith Laughing
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifiiiiiiiiiiiiiiiiiique [amen]
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] C'est beau ,j'aime bien la complexité du fuselage Confused
Bon ,maintenant qu'il est pratiquement terminé, il va falloire songer au prochain .... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 06/01/2016 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude bravoooooo. [clap] [clap] [clap] [clap]
C'est pas trop dur d'enfiler les nervures sur des longerons non parallèles ?
Page 4 sur 8
