COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Suivante
MessagePosté le: 14/04/2015 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
superbe ça aussi c'est de la belle construction [clap] [clap]
MessagePosté le: 14/04/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, là on se rend compte de la taille
et on voit que c'est du vrai bois, y'a un arbre qui repart sur le dessus Laughing
MessagePosté le: 14/04/2015 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Laughing
MessagePosté le: 14/04/2015 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
C'est beau, comme d'hab ! Wink
[clap] [clap] [clap]
Tu te fais tes baguettes ou tu les achettes toutes faites ?
MessagePosté le: 14/04/2015 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour assurer l'approvisionnement des prochains modèles Very Happy
[clap] Michel
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 15/04/2015 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas assez sec ton bois Michel, pas assez sec Laughing Malgré tout c'est une belle nervure.
MessagePosté le: 16/04/2015 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux nervures seront collées sur le fuselage il y aura un coffrage entre les deux, l'intrados est plat pour celles-ci. C'est à partir de la deuxième nervure que la courbure est bien prononcée.
MessagePosté le: 16/04/2015 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail [clap] [clap]
MessagePosté le: 16/04/2015 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, j'espère que tu as assez de cyano pour coller tous tes petits goussets Laughing
MessagePosté le: 16/04/2015 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
[non] Pas de Cyano Jean-Claude, mais avec la colle blanche de Jean-Paul [good]
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 16/04/2015 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, tu donnes dans la péniche à roulette maintenant.
C' est joli tout ça.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 17/04/2015 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Très jolie ces nervures mais j'ai bien lu ? 2400 goussets ? Faut avoir un peu de temps libre pour poser tout ça Laughing .
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 17/04/2015 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Trè chouette réalisation [clap] [clap] de la dentelle et des vraies roues pour faciliter le décollage, un air de bateau pour les nostalgiques..
Tout y est je vais suivre cette construction avec intéret Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 18/04/2015 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des nervures sur le fuselage.
MessagePosté le: 18/04/2015 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit commencer à occuper un bon volume ,sur le chantier de construction Very Happy
MessagePosté le: 19/04/2015 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
quelle barcasse ! il va falloir changer la voiture pour emmener tout ça ou bien prévoir la remorque.
Les dimensions de tes nervures sont proches de celles de mon "Pou du Ciel", c'est énorme...à quand un grandeur ? Laughing Wink [humm]
MessagePosté le: 19/04/2015 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul
Il est tout petit ,puisqu'il rentre dans l'Espace Laughing Wink
MessagePosté le: 20/04/2015 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
La partie du dessus du fuselage est démontable, ce qui me permettra d'avoir accès au plomb pour le centrage. Je pense qu'il va en falloir quelques KG [humm]
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 20/04/2015 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie cette forme toute galbée !! [clap] [clap] t'était pas dans la marine avant ? c'est vrai que toutes ces formes ça laisse rêveur Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 20/04/2015 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non Michel pas dans la marine, mais dans l'aéronautique, et toujours en admiration pour ces pionniers du Vol à voile.Il fallait vraiment beaucoup de courage pour voler sur ces machines.
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2015 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
C'est super propre sur le plan aérodynamique [fiufiu] , avec ça tu va pouvoir faire la course avec les tout plastiques MDR
Courage
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 20/04/2015 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr, cela n'empêche pas une certaine admiration de ces pionniers qui nous ont ouvert la voie... n'empêche, si on regarde l'avant, c'est bien la proue d'un bateau et la quille sur le dessous . Le fuselage en forme triangulaire ne se déforme pas, alors que s'il était en carré ou en rectangle , sous l'effet d'un choc il se transformerait en losange.
C'est connu le triangle est INDEFORMABLE.. moins de matière et plus solide à la fois... Comme quoi, c'était un modèle, bien pensé ,déjà à cette époque Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 27/04/2015 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'historique de son premier vol à Combegrasse, Lucien Coupet précise que l'arrière du fuselage bougeait. Les responsables de la rencontre lui ont demandé de renforcer l'arrière, sinon il ne volerait plus. Il a donc effectué le renfort sur les couples avec du contreplaqué. J'ai procédé de la même façon sur la maquette pour éviter le vrillage.
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 27/04/2015 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut michel
le coffrage est superbe [baaave] il est arrondi dans les angles ? [humm]
tu a raison de renforcer par rapport aux vraies infos du grandeur qui sont très importantes
magnifique ta construction [amen]
michel [vol]
MessagePosté le: 27/04/2015 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
superbe construction un seul mot: bravo [clap]
MessagePosté le: 27/04/2015 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci .Oui Michel un léger arrondie sur les deux baguettes du fuselage.
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 27/04/2015 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
C' est du travail de pro Wink
Dédé
MessagePosté le: 28/04/2015 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sous ce petit carénage il y a déjà 450gr de plomb.Il faudra certainement placer encore 2 kg Confused
Le crochet de sandow est installé
MessagePosté le: 28/04/2015 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
« michel » a écrit:
....Il faudra certainement placer encore 2 kg
Ca pourrait être les bottes du pilote, 1kg chacune, retenues solidement sur le palonnier
MessagePosté le: 28/04/2015 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai Vincent j'avais oublié qu'il y avait cette solution Very Happy
Page 3 sur 15
