Posté le: 14/04/2015 17:44 Sujet du message: |
superbe ça aussi c'est de la belle construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 14/04/2015 17:56 Sujet du message: |
Ha oui, là on se rend compte de la taille
et on voit que c'est du vrai bois, y'a un arbre qui repart sur le dessus
michel Serial Posteur
Posté le: 14/04/2015 18:03 Sujet du message: |
Bien vu
Posté le: 14/04/2015 18:15 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est beau, comme d'hab !
Tu te fais tes baguettes ou tu les achettes toutes faites ?
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 16/04/2015 17:09 Sujet du message: |
Les deux nervures seront collées sur le fuselage il y aura un coffrage entre les deux, l'intrados est plat pour celles-ci. C'est à partir de la deuxième nervure que la courbure est bien prononcée.
Posté le: 16/04/2015 17:53 Sujet du message: |
joli travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 16/04/2015 18:16 Sujet du message: |
Michel, j'espère que tu as assez de cyano pour coller tous tes petits goussets
Posté le: 16/04/2015 19:26 Sujet du message: |
Pas de Cyano Jean-Claude, mais avec la colle blanche de Jean-Paul
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 16/04/2015 19:59 Sujet du message: |
Coucou, tu donnes dans la péniche à roulette maintenant.
C' est joli tout ça. |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 16/04/2015 23:19 Sujet du message: |
Très jolie ces nervures mais j'ai bien lu ? 2400 goussets ? Faut avoir un peu de temps libre pour poser tout ça .
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 17/04/2015 07:22 Sujet du message: |
Trè chouette réalisation de la dentelle et des vraies roues pour faciliter le décollage, un air de bateau pour les nostalgiques..
Tout y est je vais suivre cette construction avec intéret
Posté le: 18/04/2015 17:37 Sujet du message: |
Collage des nervures sur le fuselage.
Posté le: 18/04/2015 17:58 Sujet du message: |
Ca doit commencer à occuper un bon volume ,sur le chantier de construction  |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 19/04/2015 08:23 Sujet du message: |
Salut Michel,
quelle barcasse ! il va falloir changer la voiture pour emmener tout ça ou bien prévoir la remorque.
Les dimensions de tes nervures sont proches de celles de mon "Pou du Ciel", c'est énorme...à quand un grandeur ?
Posté le: 19/04/2015 11:12 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Paul
Il est tout petit ,puisqu'il rentre dans l'Espace
Posté le: 20/04/2015 17:10 Sujet du message: |
La partie du dessus du fuselage est démontable, ce qui me permettra d'avoir accès au plomb pour le centrage. Je pense qu'il va en falloir quelques KG
Posté le: 20/04/2015 17:27 Sujet du message: |
Jolie cette forme toute galbée !! t'était pas dans la marine avant ? c'est vrai que toutes ces formes ça laisse rêveur
Posté le: 20/04/2015 18:04 Sujet du message: |
Non Michel pas dans la marine, mais dans l'aéronautique, et toujours en admiration pour ces pionniers du Vol à voile.Il fallait vraiment beaucoup de courage pour voler sur ces machines.
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 20/04/2015 21:45 Sujet du message: |
Salut Michel,
C'est super propre sur le plan aérodynamique , avec ça tu va pouvoir faire la course avec les tout plastiques
Courage
Tom
Posté le: 20/04/2015 21:46 Sujet du message: |
Bien sûr, cela n'empêche pas une certaine admiration de ces pionniers qui nous ont ouvert la voie... n'empêche, si on regarde l'avant, c'est bien la proue d'un bateau et la quille sur le dessous . Le fuselage en forme triangulaire ne se déforme pas, alors que s'il était en carré ou en rectangle , sous l'effet d'un choc il se transformerait en losange.
C'est connu le triangle est INDEFORMABLE.. moins de matière et plus solide à la fois... Comme quoi, c'était un modèle, bien pensé ,déjà à cette époque
Posté le: 27/04/2015 17:04 Sujet du message: |
Dans l'historique de son premier vol à Combegrasse, Lucien Coupet précise que l'arrière du fuselage bougeait. Les responsables de la rencontre lui ont demandé de renforcer l'arrière, sinon il ne volerait plus. Il a donc effectué le renfort sur les couples avec du contreplaqué. J'ai procédé de la même façon sur la maquette pour éviter le vrillage.
Posté le: 27/04/2015 17:23 Sujet du message: |
Salut michel
le coffrage est superbe il est arrondi dans les angles ?
tu a raison de renforcer par rapport aux vraies infos du grandeur qui sont très importantes
magnifique ta construction
 Michel |
Posté le: 27/04/2015 17:27 Sujet du message: |
superbe construction un seul mot: bravo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 27/04/2015 17:34 Sujet du message: |
Merci .Oui Michel un léger arrondie sur les deux baguettes du fuselage.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 27/04/2015 18:19 Sujet du message: |
C' est du travail de pro
 Dédé |
Posté le: 28/04/2015 17:30 Sujet du message: |
Sous ce petit carénage il y a déjà 450gr de plomb.Il faudra certainement placer encore 2 kg
Le crochet de sandow est installé
Posté le: 28/04/2015 17:54 Sujet du message: |
C'est vrai Vincent j'avais oublié qu'il y avait cette solution
