ANNETTE Stagiaire Posteur
Posté le: 16/02/2014 11:15 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Des nouvelles de mon Grüne Post.
Premier assemblage pour la mise en croix. Puis va falloir préparer les surfaces pour entoiler.
Je vois que les inscriptions sont déjà closes pour cette année. Dommage, j'avais eu un petit espoir pour y participer une première fois.
Bruno. |
Posté le: 16/02/2014 11:45 Sujet du message: |
Envoie moi ta demande quand même par email, tu seras dans la liste d'attente et vers juin quand je demande la confirmation, il y a généralement quelques désistements, on reprend alors ceux inscrits en liste d'attente, donc avec un peu de chance...
Posté le: 16/02/2014 12:09 Sujet du message: |
Merci.
Je vais faire ma pré-inscription alors.
Bonne journée.
Bruno |
Posté le: 15/03/2014 21:50 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de mon Grüne Post.
Les collages touchent à leur fin.
Le ponçage est commencé (snif a choum).
J'ai entoilé la dérive et le volet.
Bonne soirée.
Posté le: 04/05/2014 10:29 Sujet du message: |
Un peu de nouveau du Grüne post.
Installation radio faite, dérive et stab en place, cette semaine j'attaque le ponçage définitif des ailes avant entoilage.
Le pilote lui est en place prêt à prendre les commandes.
A+ et bon vol |
Posté le: 04/05/2014 12:51 Sujet du message: |
Merci.
Justement j'y réfléchissais à savoir ce que j'y mettrais. |
Posté le: 10/05/2014 21:54 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de mon planeur.
Les ailes de l'oiseau sont revêtues.
Je trouve que ça a de l'allure. Je n'avais jamais construit de planeur aussi grand (enfin pour moi) et ça fait un joli morceau.
Posté le: 10/05/2014 22:03 Sujet du message: |
suite
Je fais un petit clin d'œil à un collègue de travail ( Christophe) et ami qui suit la construction sans être modéliste.
Bonne soirée à tous et bon vol. |
Posté le: 11/05/2014 09:31 Sujet du message: |
il est bien beau, joli travail continu comme ça. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 11/05/2014 09:49 Sujet du message: |
Merci pour l'encouragement.
A+ |
michel Serial Posteur
Posté le: 11/05/2014 18:11 Sujet du message: |
Beau travail,tu as entoilé avec du solartex"antique"?
Michel |
Posté le: 11/05/2014 21:03 Sujet du message: |
Oui l'entoilage c'est du solartex antique.
Après je vais faire de la peinture sur l'entoilage au niveau de certaine partie pleine. Je pense utiliser de la peinture acrylique en bombe et essayer de me rapprocher du vert des photo de celui du musée en Allemagne (ce sont les seule photos couleur que l'on m'a fait voir).
Le tableau de bord est sommaire, après il n'y aura plus que les lettres de l'immatriculation. J'ai pas encore réfléchi comment je vais les faire.
Les premier essais en vol sur nôtre site de la Madeleine vont peut être fait avant la finition totale pour voir le comportement.
A+  |
Posté le: 18/05/2014 09:45 Sujet du message: |
J'ai attaqué l'entoilage du fuselage et une question me vient.
Les décos, je pense notamment à l'immatriculation.
Comment procède t'on sur l'entoilage, en l'occurrence du solartex.
En fait j'ai trouvé des lettres à coller, pour le petit format ça vas, mais sous l'aile c'est plus la même taille. Comme l'écriture de "grüne post" qui est comme écrite à la main.
Un maquettiste du club (qui construit des gros modèles) me conseille de faire tirer les lettrages dans une boutique spécialisée dans la sérigraphie.
Merci et bonne journée. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 24/05/2014 20:24 Sujet du message: |
Voilà, voilà
Le fuselage est presque entoilé.
Reste que l'avant.
Maintenant la question du centrage ce pose.
J'ai mis à mouliner dans Predim rc, il me donne 128mm à + ou - 3%.
Ca fait 1/3 de l'emplanture. Soit assez standard.
Mais quand je fait un petit essais pour voir ou j'en suis, il vas falloir du poids devant. Pour voir j'ai mis des morceaux de ferraille, et la surprise faut pas loin de 1KG. Bon y a pas encore l'accus mais ça veut dire que je peut mettre du lourd.
Aller A+. |
Posté le: 24/05/2014 20:38 Sujet du message: |
Pour gagner du poids il te faut coller des billes de plomb dans le nez et mettre une tige fileté dans le nez pour ajuster le centrage avec des rondelles de lest
Franck.A Apprenti Posteur
Posté le: 03/06/2014 10:14 Sujet du message: |
Bonjour Franck,
Qu'entend tu par une augmentation du volume de stab de 0.7.
C'est bien une augmentation de la surface de 1/3 de plus environ?
Si c'est ce que je comprend, ça fait une envergure de stab qui passe de 590mm à 690mm environ pour une corde qui passe de 250mm à 360mm environ.
Je vais tailler un gabarit pour voir si ça ne choque pas par rapport au proportion du reste.
Merci.
Bruno. |
Posté le: 03/06/2014 18:24 Sujet du message: |
Bonjour Bruno,
C'est bien cela. J'ai calculé à la louche -sur la base d'un plan 3 vues de cette machine- un volume de stab d'environ 0.4-0.5, ce qui fait effectivement un facteur d'échelle de 1.33 sur les dimensions du stab pour passer ce volume à 0.7-0.8.
Franck
 PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm |
Posté le: 03/06/2014 21:21 Sujet du message: |
Bonsoir Franck,
Quand tu parle d'un agrandissement de surface de 0,7 c'est une augmentation de 1/3 de plus de la surface?
Si c'est le cas, ça fait beaucoup en plus. La faut que je vois si c'est pas trop important par rapport a l'ensemble.
Merci.
Bruno |
Posté le: 03/06/2014 21:32 Sujet du message: |
Je ne parle pas directement d'un facteur d'agrandissement, mais de volume de stab, calculé dans PredimRC en cellule L21 de l'onglet 3.
Pour rappel : volume de stab = surface stab * bras de levier aile à stab / (surface aile * corde moyenne aile).
Pour passer par exemple d'un volume de stab de 0.45 à 0.8, il faut multiplier la surface de stab du même rapport (0.8/0.45), soit chaque dimension du stab multipliée par (0.8/0.45)^0.5 = 1.33.
Posté le: 07/06/2014 21:45 Sujet du message: |
Petite nouvelle de mon Grüne Post.
Il ce pare de ses couleurs.
Le projet touche à sa fin.
Manque plus que l'entoilage sur les cotés du poste de pilotage et la peinture du ventre et du nez.
Bruno |
Posté le: 07/06/2014 22:20 Sujet du message: |
Pas pour l'instant.
D'abord je le fini tel quel, au cas ou je puisse être repêché pour participé à la rencontre de juillet dans les Vosges.
Je pense que fin de semaine prochaine il sera fini.
Malgré tout, je pense réaliser un autre stab (car il est démontable pour le transport) par la suite sachant que le lest est en partie retirable pour corriger le centrage.
Mais cela vas demander un peu de travail pour définir des dimension qui permettent de gagner tout en gardant des proportions raisonnable par rapport au reste de la cellule.
Voilà.
Merci.
Bruno. |
