Posté le: 28/11/2006 17:47 Sujet du message: |
Toute petite mise à jour, la béquille
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page8.htm
je ne vois plus le travail avancer, c'est maintenant plein de petites bricoles à préparer le fuselage, entourage en bois de pleins de petits trucs qui dépassent pour recevoir l'entoilage
Posté le: 28/11/2006 17:54 Sujet du message: |
| j'ai une béquille de ce genre à réaliser sur le prochain modèle, est-ce qe l'acier utilisé pour les lames de la béquille fait ressort, où ( origine et lieu ) peut-on trouver des lames qui soient dotées de cette caractéristique ? |
Posté le: 28/11/2006 18:01 Sujet du message: |
La 1ere lame principale qui est brasée sur la CAP, je l'ai coupé dans une clé d'aile plate, je l'ai brasé sans insister trop et ça n'a pas rougit le métal, ça a l'air d'avoir gardé les propriètés élastiques, ensuite les 2 autres lames sont juste brasées avec le collier du haut, celles là sont plus fines, tirées dans une règle de tapissier, mais je ne sais pas si elles servent à grand chose... je les ai mise pour le look.
Sur ma béquille, il n'y a pas beaucoup d'efforts, mais si tu veux garder les propriètés des lames de ressorts, à mon avis il faut les assembler sans rien chauffer ni souder
Yacine.V Apprenti Posteur
Posté le: 02/12/2006 11:28 Sujet du message: |
Superbe Vincent j'ai bouzillé mon clavier à cause de toi ( oui à cause de la bave ) , plus sérieusement je suis épaté pas la précision de ponçage du BA.... Chapeau , et bien sur la bequille laisse sans voix.
Par contre je pense que le plus dur sera l'entoilage du fuselage , parceque le film n'aura pas beaucoup de surface où coller à cause des tubes...
 " Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
Posté le: 10/12/2006 12:23 Sujet du message: |
Toute la structure en tube à reçu une couche d'apprêt,
tiens une devinette: ça ne vous rappelle rien cette couleur verte?
photo prise ce matin, désolé pour le ciel si certains sont sous les nuages
erwan Psycho Posteur
Posté le: 10/12/2006 12:52 Sujet du message: |
C est pas du vert olive!
Pourune fois qu'il fait un super beau temps en normandie , je en veux pas!!!
Erwan |
Posté le: 10/12/2006 12:57 Sujet du message: |
c'est un vert plus clair qui tire sur le jaune, là on le voit mieux, et c'est hyper costaud, impossible de gratter avec l'ongle, y'en a du forum qui doivent le voir tous les jours, chuuut
Posté le: 10/12/2006 14:04 Sujet du message: |
C est du phosphatant??
Erwan |
Posté le: 10/12/2006 15:48 Sujet du message: |
je ne sais pas, ya 5 produits à mélanger, 1 jaune, 1 vert, et 3 incolores
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 10/12/2006 19:22 Sujet du message: |
| Tu as passé l'apprêt au pistolet ou au pinceau, Vincent ? |
Posté le: 10/12/2006 19:28 Sujet du message: |
comme ça sentait bizarre, j'ai eu peur de m'asphixier avec le pistolet j'ai préféré le faire au pinceau, c'est presque liquide comme de l'eau et ça couvre assez bien en 1 couche, c'est juste un peu looong à faire
nmosson Apprenti Posteur
Posté le: 14/12/2006 14:35 Sujet du message: |
Question Vincent:
Avec toute la ferraille que tu veux faire voler, tu vas placer l'antenne radio où?
Dans les ailes avec le récepteur?
Norbert. |
Posté le: 14/12/2006 16:25 Sujet du message: |
Tiens bonjour Norbert, alors l'italie pas trop dépaysant?
oui j'ai prévu l'antenne dans l'aile , j'y ai mis un tube tout le long du longeron. Je ne pense pas que le fuselage face écran dans certaines config de vol? je ferais des test de portée assez sérieusement.
Posté le: 20/12/2006 15:12 Sujet du message: |
une mise à jour
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page9.htm
beaucoup de temps passé à fignoler l'intérieur, mais quel plaisir de faire ces petites bricoles
maintenant je vais attaquer le pilote qui devra être tout mou pour suivre les mouvements des palonniers et du manche
ensuite restera l'entoilage des ailes, de l'empennage, pré-centrage, entoilage fuselage, vitrage, peinture
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 20/12/2006 16:08 Sujet du message: |
non, non il faut que ce soit encourageant! tu sais ces détails ça n'a rien de compliqué, il faut juste prendre le temps de les faire j'aime bien parcourir le site miniaturama.com , ça inspire pour faire des tas de trucs soi même
Posté le: 20/12/2006 18:13 Sujet du message: |
Il faut que ce soit encourageant et ça l'est !!! En fait ce sont surtout ces petits détails qui font tout le cachet et la minutie d'une maquette, c'est ce que remarquent les gens, modélistes ou pas. Le plus gros travail, celui de la structure , passe presqu'inaperçu parfois sauf dans ce cas précis avec le choix de la construction tout métal en tubes, peu commune, faut l'avouer! Il faudrait un post sur les matériaux de récup, la réalisation des harnais, des sièges etc...En tout cas, ça sent le national maquette je vais aller voir "miniatura.com "que je ne connais pas ! |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 29/12/2006 12:29 Sujet du message: |
Certes, !!
Mais jusqu'où s'arrêtera t-il ???
Lolo, qui ne fout plus grand chose côté construction en ce moment...
Sénèque |
Posté le: 29/12/2006 12:36 Sujet du message: |
Alors Lolo, ça devrait te motiver !!!
en tout cas, c'est un plaisir toujours renouvelé d'aller faire un tour sur la mise à jour du Frankfort. j'adore ces petits détails scratch-built, c'est l'esprit même du modélisme-maquettisme ! bravo !  |
Posté le: 29/12/2006 13:50 Sujet du message: |
Salut les copains !
Je ne construis plus en ce moment mais ça veut pas dire que j'fais rien, mais souvent c'est pas du modélisme, j'ai plein d'passions !
Du coup, rien n'avance très vite... Je pense que le Grunau sera fini tout de même pour cet été !! J'espère, sinon, Vincent va m'étriper...
Quand à l'autre baby (qui fait ), il arrive fin janvier début février, donc je savoure le calme... avant la tempête !!
Sénèque |
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 06/01/2007 21:23 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Oui j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et même si beaucoup de chose vont disparaitre sous l'entoilage, je m'en serais imprégné pendant presque 1 an
Mais on voit quand même bien tout l'intérieur par la porte latérale, et il y a beaucoup de surface vitrée.
je l'ai commencé en bois , mais je me le sentais mal pour le finir > cadeau empoisonné à Claude  en version bois les 2 gros problèmes c'était, l'ouverture de cette grande porte et la toute petite section triangulaire de la queue qui supporte un empennage quasi monobloc, complètement résolu en le faisant en tube
il va bientôt falloir créer des vols en "statique", juste pour le plaisir de pouvoir voir ce petit monde s'animer
et puis cela va faire des émules et dynamiser la création et la construction ; c'est le TFSM (tout fait soi même) en opposition au RTF et cela avec de petit moyen et facilement accessible par tous
merci pour cela, un vrai vecteur et une vrai vitrine
cordialement
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 13/01/2007 15:05 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bonjour Vincent
Je ne veux pas en rajouter car tout a été dit sur ta superbe maquette. Tu es vraiment la locomotive pour notre passion, tu fais avancer les choses. Cela fait dix mois que je suis le Forum et c’est fou se que j’ai pu acquérir de notion technique et théorique sur le planeur maquette.
Philippe |
Posté le: 13/01/2007 18:23 Sujet du message: |
Que puis-je encore ajouter?
C'est vrai que tu motives plein de monde et que cela nous incite à faire aussi bien et que nous ne devons pas avoir peur de faire quelque chose de difficile.
Il y a pourtant quelque chose qui me perturbe, ne s'agit-il pas d'une photo virtuelle?
Quand je vois la couleur du ciel sur la photo je me dis que cela n'est pas normal. La photo doit être truquée. A moins que tu aies peint le plafond de ton salon en bleu ciel? |
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 14/01/2007 12:22 Sujet du message: |
Quand a vous maitre Vincent FELICITATION pour ce joli joujou
Ca ne fait que quelque mois que je suis parmis vous et je trouve ca genial de pouvoir partager comme ca, des conseils des astuces et surtout du reve plein de jolie choses
Merci pour tout encore |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 14/01/2007 17:00 Sujet du message: |
Vincent je vois que tu es arrivé à l'étape finale: celle de l'entoilage du fuselage. J'ai fais des essais comme promis avec du balsafix ajouté sur la peinture. J'avais sur mes tubes une base transparente, peinture de carrossier trois composants. Le balsafix en séchant laisse une légère couleur à peine rosée, vu que tes tubes sont rouges çà ne doit pas poser problème. Quand à la fixation du diacov, il faut à peine chauffer pour obtenir le collage. De toutes façons, ce genre de peinture résiste largement à la température de chauffe de nos fers.
Te souhaitant une réussite totale, j'attends avec impatience la vidéo du premier vol ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 14/01/2007 17:08 Sujet du message: |
Bonjour Michel, as tu essayé d'arracher le diacov collé sur le tube qui a reçu du balsafix? ça donne quoi en comparaison a un bout de diacov collé directement sur la peinture sans balsafix? De mon côté j'ai collé le diacov sur un bout de tube peint, ça a l'air costaud, il faudra juste faire attention de ne pas chauffer une zone collée sur tube pendant la tension générale, si jamais ça lachait a un endroit ce serait mort.
Bon en tout cas si c'est pas assez solide je passerais du balsafix, merci d'avoir essayé
Posté le: 14/01/2007 18:01 Sujet du message: |
Vincent, quand tu tires (faut y aller vraiment fort) sur le diacov, soit tu laisses des moceaux sur le tube (si le diacov est fatigué par le chauffage), soit tu arraches un peu de brillance à la peinture. Rien de dramatique dans cette seconde perspective.
Allez, courage, encore quelques heures et l'oiseau prendra son envol ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 17/01/2007 16:00 Sujet du message: |
Salut! ,
Voial ce que j'ai à dire du boulot de Vincent : ......................................................
, ah si Semplide .
Sinon Vincent , au niveau du poids tu vas le sortir à combien avec les 700gr de plomb?
