Sperber Junior 4,8m - Laco
danhz
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 09/11/2012 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schöne arbeit, gratulieren
MessagePosté le: 09/11/2012 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Nice craftmanship Laco ! [clap]
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 10/11/2012 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank für die Ermutigung, aber das Ziel ist noch weit Wink
Laco
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 10/11/2012 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Etwas von der letzten Nacht...
Laco
MessagePosté le: 10/11/2012 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Hast du Schlafstörungen ? Wink
MessagePosté le: 10/11/2012 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Laco hat keine Schlafstörungen [non]
Laco braucht gar keinen Schlaf Shocked Wink Laughing
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 10/11/2012 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe um Mittenacht schlafen gegangen [clap]
Laco
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 11/11/2012 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Gestern Nachmittag war Ich zum Besuch. Die Nacht war zu kurz [humm]
Laco
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 11/11/2012 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Es ist Sonntag.... so habe ich was verklebt.
Laco
MessagePosté le: 11/11/2012 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nicht nur das du so schnell bist -
es sieht auch noch richtig sauber aus [clap]
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 13/11/2012 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Es ist nicht so viel, aber sonst habe ich was gebaut.
Laco
Daniel Gmür
Âge: 62 Bélier
MessagePosté le: 13/11/2012 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco
Eine tolle Konstruktion. Sie scheint sehr, sehr leicht zu werden!
[clap]
Wie schwer wird der Sperber etwa?
Wieviel g/dm2?
Bei deinem Tempo ist das Ziel nicht mehr weit!
Wenn du so weiter baust, ist beim Erstflug nicht mal die Wiese grün.
Very Happy
Ich staune nur noch!
Viele Grüsse,
Daniel
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 14/11/2012 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
« Daniel Gmür » a écrit:
Hallo Laco
[clap]
Wieviel g/dm2?
Very Happy
Viele Grüsse,
Daniel
Ich möchte gerne bis 7kg bleiben....
Bei 7 kilo ist Ballast cca 58g/dm2.
Hier sind Mässe Einzelteile... insgesamt 990g
Laco
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2012 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nach 4 Tägige pause
Laco
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2012 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laco
MessagePosté le: 18/11/2012 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Super,I love these "gull winged sailplanes" ! [clap]
MessagePosté le: 18/11/2012 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Irgend wie habe ich so was Ähnliches schon gesehen [humm] Wink
Walter L.
MessagePosté le: 19/11/2012 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super Laco,
eine schöne Konstruktion und sehr gut gebaut
[clap] [clap]
Aus welchem Material sind die Beschläge der Flächen? Hast du die berechnet?
Gruß Walter
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 19/11/2012 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Gruß Walter
Nichts habe ich gerechnet. Nur das Gefühl. [humm]
Material ist rostfreier Stahl 1mm. Wo die Bolzen kommt - 2mal 1mm.
Laco
Walter L.
MessagePosté le: 19/11/2012 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die Information.
Ich würde auch gerne mal soetwas bauen, aber ich bin mir unsicher, wie man das dimensionieren muss. Deshalb möchte ich Erfahrungswerte sammeln. Bei den Flügelholmen ist es nicht so schwierig, aber bei den Bolzenverbindungen habe ich Probleme. Ich bin eben kein Maschinenbauer....
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/12/2012 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Also, nach eine lange Pause bin ich wieder bisschen weiter.
Ich habe die Halbrippen beklebt und steckte sie auf dem Flügel.
Laco
Nouveau messagePosté le: 01/12/2012 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ahoj Laco,
Very beautiful work [clap]
For your spar, what thickness of pine and plywood did you use?
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/12/2012 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
und die Rippen sind aus Abachi 3x3mm
Laco
Nouveau messagePosté le: 01/12/2012 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] superbe.
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/12/2012 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Es ist nicht so viel, aber sonst....
Laco
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/12/2012 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Die Scharniere für Bremsschild
Laco
Pawel
Âge: 61 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/12/2012 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jo .... Presne ... Čo na to povedať .... [whooo] [whooo] [baaave] [baaave] [baaave] je to krásne [clap] [clap] [clap]
Ta.... Jasne.... Co by tu powiedzieć..... [whooo] [whooo] [baaave] [baaave] [baaave] To jest piękne! [clap] [clap] [clap]
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 07/12/2012 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Großartig Laco,
sind das Pläne vom Original?
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/12/2012 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Das ist der Plan der Bremsklappen, den Siegfried Lorenz, der auch schon die original Pläne des Reihers rekonstruiert hat, gezeichnet hat.
Ich habe einen Satz der original/rekunstruierten Zeichnungen des Sperber Junior von Herrn Lorenz gekauft.
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/12/2012 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Großartig Laco,
Danke...
Meinst du Bremsklappe? Sieht wie Original aus. Vielleicht ja. Aber 100% weiss ich nicht.
Laco
Page 2 sur 8
