danhz Fidèle Posteur
Posté le: 09/11/2012 21:39 Sujet du message: |
| Sehr schöne arbeit, gratulieren |
Posté le: 09/11/2012 22:14 Sujet du message: |
Nice craftmanship Laco ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/11/2012 08:00 Sujet du message: |
Vielen Dank für die Ermutigung, aber das Ziel ist noch weit
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/11/2012 11:32 Sujet du message: |
Etwas von der letzten Nacht...
 Laco |
Posté le: 10/11/2012 12:55 Sujet du message: |
Hast du Schlafstörungen ?  |
Posté le: 10/11/2012 13:14 Sujet du message: |
Laco hat keine Schlafstörungen
Laco braucht gar keinen Schlaf  |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/11/2012 14:02 Sujet du message: |
Ich habe um Mittenacht schlafen gegangen ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/11/2012 11:15 Sujet du message: |
Gestern Nachmittag war Ich zum Besuch. Die Nacht war zu kurz
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/11/2012 20:07 Sujet du message: |
Es ist Sonntag.... so habe ich was verklebt.
 Laco |
Posté le: 11/11/2012 20:50 Sujet du message: |
Nicht nur das du so schnell bist -
es sieht auch noch richtig sauber aus
Johannes |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2012 06:38 Sujet du message: |
Es ist nicht so viel, aber sonst habe ich was gebaut.
 Laco |
Daniel Gmür Apprenti Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2012 08:44 Sujet du message: |
« Daniel Gmür » a écrit: Hallo Laco
Eine tolle Konstruktion. Sie scheint sehr, sehr leicht zu werden!
Wie schwer wird der Sperber etwa?
Wieviel g/dm2?
Bei deinem Tempo ist das Ziel nicht mehr weit!
Wenn du so weiter baust, ist beim Erstflug nicht mal die Wiese grün.
Ich staune nur noch!
Viele Grüsse,
Daniel
Ich möchte gerne bis 7kg bleiben....
Bei 7 kilo ist Ballast cca 58g/dm2.
Hier sind Mässe Einzelteile... insgesamt 990g
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2012 13:26 Sujet du message: |
Nach 4 Tägige pause
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2012 16:50 Sujet du message: |
 Laco |
Posté le: 18/11/2012 17:52 Sujet du message: |
Super,I love these "gull winged sailplanes" ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 18/11/2012 22:17 Sujet du message: |
Irgend wie habe ich so was Ähnliches schon gesehen  |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2012 17:46 Sujet du message: |
Super Laco,
eine schöne Konstruktion und sehr gut gebaut
Aus welchem Material sind die Beschläge der Flächen? Hast du die berechnet?
Gruß Walter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2012 22:36 Sujet du message: |
Danke für die Information.
Ich würde auch gerne mal soetwas bauen, aber ich bin mir unsicher, wie man das dimensionieren muss. Deshalb möchte ich Erfahrungswerte sammeln. Bei den Flügelholmen ist es nicht so schwierig, aber bei den Bolzenverbindungen habe ich Probleme. Ich bin eben kein Maschinenbauer.... |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2012 06:54 Sujet du message: |
Also, nach eine lange Pause bin ich wieder bisschen weiter.
Ich habe die Halbrippen beklebt und steckte sie auf dem Flügel.
 Laco |
Posté le: 01/12/2012 09:52 Sujet du message: |
Ahoj Laco,
Very beautiful work
For your spar, what thickness of pine and plywood did you use?
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2012 10:06 Sujet du message: |
und die Rippen sind aus Abachi 3x3mm
 Laco |
michel Serial Posteur
Posté le: 01/12/2012 18:32 Sujet du message: |
superbe.
Michel |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 05/12/2012 20:01 Sujet du message: |
Es ist nicht so viel, aber sonst....
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2012 17:04 Sujet du message: |
Die Scharniere für Bremsschild
 Laco |
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 07/12/2012 17:22 Sujet du message: |
Jo .... Presne ... Čo na to povedať .... je to krásne
Ta.... Jasne.... Co by tu powiedzieć..... To jest piękne! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 07/12/2012 20:23 Sujet du message: |
Großartig Laco,
sind das Pläne vom Original? |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 07/12/2012 21:16 Sujet du message: |
Das ist der Plan der Bremsklappen, den Siegfried Lorenz, der auch schon die original Pläne des Reihers rekonstruiert hat, gezeichnet hat.
Ich habe einen Satz der original/rekunstruierten Zeichnungen des Sperber Junior von Herrn Lorenz gekauft.
 Christian |
LV Maniaco Posteur
